QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 11:09
ua6lpnДата: Пятница, 26.07.2013, 12:59 | Сообщение # 841
Сегодня утром 06.00 мск QSO KP4MS 599/599 на 100 ватт, проходил громко, судя по фото мужик "заряженный" http://www.qrz.com/db/KP4MS.
Вчера вечером в пределах 24.00 мск G, F, OM, рапорта хорошие. Включал AMP 500 ватт, рапорта 599, ну на 100 тоже отвечали без проблем...
Что еще будет сообщу...
Кому интересно посмотрите: http://ham-radio.urbasket.eu/product_info.php?products_id=87{1}9
Вот ссылки на другие источники:
http://www.para.org.ph/members....ant.pdf
дельта на 4 диапазона.
http://dk5ec.de/deltaloop-eng.htm
http://w5sdc.net/delta_loop_for_hf.htm
Добавлено (26.07.2013, 12:59)
Сегодня утром в районе 8.00 мск Пуэрто-Рико TI60RC BPSK63, и HC1HW на 500вт,  был большой Pile-up.
Сообщение отредактировал ua6lpn - Понедельник, 22.07.2013, 23:37
RW6CW_AlexДата: Пятница, 26.07.2013, 16:57 | Сообщение # 842
 он мне и на 100 ватт с аналогичной антенной отвечал.  по разному бывает :-)тем не менее поздравляю :-)
ua6lpnДата: Пятница, 26.07.2013, 23:54 | Сообщение # 843
да работал он сплитом, долго не мог на него попасть, как на зло после QSO минут через пять он пошел громче реально, прохождение видимо улучшилось...
Сообщение отредактировал ua6lpn - Пятница, 26.07.2013, 23:54
RW6CW_AlexДата: Суббота, 27.07.2013, 12:25 | Сообщение # 844
бывает такое :-) лучше прогуливаться самому в поисках ДХ, много интересного можно услышать.многие работают по кластеру и часто даже не слушают, кто там на частоте.
EW8OOДата: Суббота, 27.07.2013, 13:57 | Сообщение # 845
Доброго времени суток! Решил снова повесить и поэкспериментировать с дельтай 15м,
вот только в спешке не за тот угол её подвесил..
мне интересно какая будет у неё диаграмма, может у кого нибудь найдется время и желание смоделировать мое творение, мачта метал, провод 1.5 к-в в изоляции медь, наклон 40-50 градусов ...
Спасибо..
73! Sergey
Сообщение отредактировал EW8OO - Суббота, 27.07.2013, 18:15
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 29.07.2013, 00:49 | Сообщение # 846
Цитата (EW8OO)
Решил снова повесить и поэкспериментировать с дельтай 15м, вот только в спешке не за тот угол её подвесил..
если она почти вертикально/вертикально, то запитайте в нижний угол.
Добавлено (29.07.2013, 00:49)
 если треугольник висит углом вниз и запитан в нижний угол, то у него излучение с Вп и ГП примерно одинаково. ГП излучается перпендикулярно его плоскости, а ВП - вдоль плоскости.. в результате, получается практически круговая ДН. по опыту эксплуатации подобного треугольника для 40м, перевешивание его на 90 гоадусов по азимуту не сказалось на эффективности его работы. антарктида отвечала на 100 ватт и так и так.в последнем случае он был растянут с запада на восток.запомнилось одно из QSO на 40м, в SSB с Z32MS. ответил раза со второго, дал 57 на 100 ватт. на что мой сосед заметил, что звал его с 1 киловаттом минут 40. у него "интервент".  при том , что к янкам мой треугольник был расположен боком, в пошлогоднем ТЛГ ARRL удалось занять 1 место  в европейской России на 40м, тоже на 100 ватт. хотя и не стремился.
_UN7FFIДата: Четверг, 22.08.2013, 21:50 | Сообщение # 847
RZ9CJ
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста на 80-ти метровый диапазон можно смоделировать антенну. , и как будет работать если поставить 80-40м одна в одну будет ли она работать или надо ставить их отдельно друг от друга на разных мачтах.
К сведению есть мачта диэлектрик (армейская)  12м высота и провод полевка.
RZ9CJДата: Пятница, 23.08.2013, 15:03 | Сообщение # 848
Совсем наоборот
RZ9CJДата: Пятница, 23.08.2013, 15:07 | Сообщение # 849
страница 49
http://qrz-e.ru/forum/29-20-49
Можно и одна в одной 40 и 80 м  а  сам для себя делал отдельно-на разных мачтах
10,15,20,40 м
_UN7FFIДата: Пятница, 23.08.2013, 19:22 | Сообщение # 850
RZ9CJ
Спасибо за ответ.
RW6CW_AlexДата: Суббота, 24.08.2013, 13:25 | Сообщение # 851
смысла нет вешать их на одной мачте одна в другой. антенна на 80м будет работать и на 40м и даже выше.в отличие от диполя, с ростом номера гармоники входное сопротивление рамки не меняется так резко , как у дипольных антенн. потому они будут влиять друг на друга. если уж так сильно хочется, нужно минимизировать их влияние друг на друга, т.е. вешать взаимно перендикулярно, применять разные поляризации и т.д.на 12м мачте сложно уместить треугольник на 80м вертикально. если только сильно сжать по высоте. тогда его Рвхбудет стремиться к 50 Ом или даже меньше.
Добавлено (24.08.2013, 13:25)
Цитата (RZ9CJ)
Совсем наоборот
некогда искать статьи. но эти картинки фигурируют везде,где есть инфа про способы запитки треугольников.Сергей,какая тогда по Вашему ДН и поляризация у подобного треугольника?так получилось, что сой треугольник я поворачивал на 90 градусов. при этом не заметил изменений в его работе. все континенты продолжали так же отвечать. опыты ставились только на дальних корреспондентах, от 5000 км.
RA9SFUДата: Суббота, 24.08.2013, 15:26 | Сообщение # 852
Хорошо настроенный треугольник не будет работать хорошо на другом диапазоне . Если только кое как . У меня висят три дельты на одной мачте пост #826 . Немного разнёс вершины . Применяю иногда сороковочный треугольник на 15-ку и даже на 20-ку , но это совсем не то , что дипазонные дельты .
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 25.08.2013, 02:55 | Сообщение # 853
Сергей, можете раскрыть выражение?п.с. рамочная антенна при различных соотношениях ее длины к длине волны какого то диапазона будет иметь соответвующую ДН и какое то усиление.  про поляризацию отдельная тема. некоорую роль играет и расположение антенны. тут простор для лабораторных работ :-) если есть время и возможность. т.к. не всегда теория, переходящая из одного источника в другой, совпадает с практикой.
RZ9CJДата: Понедельник, 26.08.2013, 11:32 | Сообщение # 854
Все верно,даже если посмотреть ДН на второй гармонике в моделировщике ,видно,
что ДН будет не перпендикулярно плоскости треугольника-а вдоль его.
Так что правильно - работать будет ,но совсем не так как диапазонная антенна.
Кстати моделировщик отказывается подтвердить,что Дельта будет работать на других
диапазонах.
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 26.08.2013, 12:07 | Сообщение # 855
Цитата (RZ9CJ)
Все верно,даже если посмотреть ДН на второй гармонике в моделировщике ,видно, что ДН будет не перпендикулярно плоскости треугольника-а вдоль его.
давно как то смотреллв ММАНе. с ростом номера гармоники ДН "прижимается" к плоскости рамки. но она не идеально ровная, а вся изрезана. иначе как объяснить , что на висящую горизонтально в 15м от земли дельту на 40м  спокойно отвечала ЮА, антарктида. да и на 20м по вечерам охотился за африкой. и это из Перми. хотя, теоретически, антенна должна излучать в зенит.
Добавлено (26.08.2013, 12:02)
в чем будет состоять разница? в ДН?1. кстати, у треугольников с ростом гармоники может наблюдаться несколько большее усление, за счет большего количества волн в периметре антенны. это как то проверял у себя Валера RN1NC. он вешал теугольники на все тогда 5 диапазонов и последовательно сравнивал диапазонные с бОльшими по периметру. в конце концов оставил только 80 метровый. но последний у него висел с небольшим наклоном между 22 и 20 метровых сосен. про остальные не помню. возможно он не учитывал, что с ростом номера гармоники ДН прижимается к плоскости рамки.2. как то вроде давал ссылку на статью одного американца в журнале "РЛ".  он повесил горизонтальную рамку для 160м. высоту не помню, но на одной из мачт висело простое СУ,  а к нему от антенны двухпроводка. так с его слов он снял все антенны. даже 5 эл на 50 мгц. и работал только на эту рамку. не знаю его предпочтений. может он - ихний картофелевод ? :-)
Добавлено (26.08.2013, 12:07)
Цитата (RZ9CJ)
Кстати моделировщик отказывается подтвердить,что Дельта будет работать на других диапазонах.
но он и не может опровергнуть это. у многих то работают дельты 80м на остальных диапазонах.у программы то есть ограничения. многие из них известны, как например искажение ДН при запитке диполя несимметричным кабелем (коаксиалом). это ведь есть, но программа этого не отражает.п.с. я не призываю свалить яги/квадраты и работать только на дельтах. частенько это вынужденный компромисс. но у некоторых этот компромис позволяет охватить несколько диапазонов. даже вопреки устоявшимся теориям :-)
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Понедельник, 26.08.2013, 12:10
