QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 11:06
RA9SFUДата: Четверг, 27.06.2013, 22:29 | Сообщение # 826
Выкладываю обещанные фотки .
На большой мачте дельты 80 , 40 и 15 , на маленькой на 20-ку .
Цитата RA9SFU
давно , ещё на 160 с четвёртой категорией пробовал применять дельты , но не
пошло .
Теперь -то понятно почему . В то время перешёл на диполь . Высота
позволяла и расположение дома .
Когда переехал в село , соорудил IV на 160 , потом на 80 метров . Но
как- то попал на этот сайт и решил делать вертикальные дельты . Что
сказать - иногда корреспонденты очень удивляются , особенно удивляются
когда я сообщаю , что работаю на трансивер , без усилителя . Удаётся
бодаться на сто ватт в тестах . Обычно встаю на общий вызов . На 20-ке
подходят японцы , есть Индонезия , Австралия . Сработал с Антарктидой
.Это на вскидку . Есть и на других диапазонах интересные связи .
Конечно главное условие - мачта должна быть
диэлектрическая . Сейчас у меня две мачты и они комбинированные .
Применяю и 50-тиомный кабель и 75-ти
Прикрепления: 6964294.jpg (53.2 Kb) · 3007422.jpg (87.0 Kb) · 6137857.jpg (17.1 Kb) · 1968241.jpg (24.9 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 28.06.2013, 09:31
ua6lpnДата: Понедельник, 15.07.2013, 16:01 | Сообщение # 827
Здравствуйте,
Как подсоединить кабель к этой антенне, куда центральную жилу, а куда оплетку. Это имеет значение??
Сообщение отредактировал ua6lpn - Понедельник, 15.07.2013, 16:05
RZ9CJДата: Понедельник, 15.07.2013, 16:06 | Сообщение # 828
Так то без разницы,но ребята обычно централку вверх,оплетку вниз делают
ua6lpnДата: Понедельник, 15.07.2013, 16:17 | Сообщение # 829
Хорошо, спасибо за быстрый ответ,
я делаю дельту на 30м диапазон подвесил правда на металлической мачте, ниже направленной антенны, направление треугольника запад-восток,
запитываю сбоку, нижняя часть треугольника метра 3-3,5 от земли, но хочу попробывать сначала, со смещением от нижнего угла, как на рисунке в самом начале этой темы...
а потом уже попробывать через  четвертьволн. кабель 75 Ом.
в сообщении 825 написано:
RK3UWK - сравнение GP и верт Дельты :
Вчера нам наконец то удалось провести первые сравнительные испытания верт. треуг.
Треуг ориент плоскостью восток-запад.
Пока по предварит оценке разица вроде как была на восток +0,5...1 балл в пользу треуг.
В других напр. разницы пока не замечено.
Напомню, что антенна у нас получилась ок. 120 Ом, запитываем с угла через четвертьволн. кабель 75 Ом,
центр. жила - горизонт, оплетка вверх.
По ант. анализ согласование хорошее.
Поэтому спросил, что тут вроде как наоборот, по вашему ответу...
Сегодня попробую вечером, сообщу...
RZ9CJДата: Понедельник, 15.07.2013, 16:29 | Сообщение # 830
Хорошо,попробуете-отпишите сюда в тему.
ua6lpnДата: Среда, 17.07.2013, 23:16 | Сообщение # 831
Здравствуйте,
повесил антенну дельта на 30м диапазон, равносторонний треугольник направление запад-восток.
по известным размерам, необходимо все равно делать с запасом, потому, что приходиться подстраивать
в зависимости от местных условий.... земля, строения.
Антенна подвешена на высоте примерно 10м верхним углом треугольника через ролик к мачте, возможно быстро опустить, поднять.
Правый и левый углы треугольник внизу находятся примерно 3-3,5 метра от земли.
Питание антенны через кабель 75ом - 4.90м, 1/4 трансформатор на этот диапазон частота (10,120) и далее кабель 50ом,
у меня он 20 метров, получается 1/2 повторитель с учетом коэф. укорочения.
75 ом кабель подсоединяется оплеткой вверх, центральная жила в низ к одному из нижних углов треугольника!!!
Получилась конструкция как в сообщении #826, вторая фотография. Только питание именно с угла, а не со смещением.
Такое подсоединение дало мин ксв 1,1-1,2 на частоте 10,120 мгц, полоса антенны по уровню 1,5 порядка 200 кгц. Если подсоединить наоборот
ксв увеличивается до 1,6-1,8. Вчера вечером до 24.00 мск все станции F, DL, OM, LA, A71 давали 599. Других пока не слышал.
Вопрос, на что влияет подсоединение кабеля (оплетка-центр.жила, вверх-вниз), поляризацию и т.п....?
Добавлено (17.07.2013, 12:40)
P.S. КСВ при запитке со смещением был 1,8-2, а мин ксв - 1,6 был на частоте 9,8 мгц.
Добавлено (17.07.2013, 23:16)
Вопрос еще такой, есть ли разница в работе антенны при разном способе запитки
через кабель 75 ом или со смещением???
RZ9CJДата: Четверг, 18.07.2013, 10:40 | Сообщение # 832
Есть,но не очень большая
RW6CW_AlexДата: Четверг, 18.07.2013, 14:34 | Сообщение # 833
похожий треугольник из старого медного канатика на 30м диапазон висел у меня на 20метровой мачте, правда верхний угол на высоте около 15 метров. располагался между оттяжек с небольшим наклоном в сторону С-В. был прмерно равносторонний, запитывался в один из нижних углов напрямую, без трансформаторов 75 омным кабелем. правда в точку питания поставил небольшую катушку для попадания в диапазон. с КСВ не заморачивался. не смотря на обилие оттяжек вокруг. работала даже очень ничего. особенно радовала океания :-) как запасная, работала и на 10м.во всех не горизонтальных треугольниках всегда ЦЖ включал вверх.если есть время и возможность, можно в точку запитки поставить реле и реверсировать подключение кабеля к треугольнику.
Добавлено (18.07.2013, 14:34)
в наклонных диполях разница есть. один мой знакомый проверял на 40м дполе.когда цж включена вниз американцы отвечали без проблем на 40 ватт. когда вверх, дозваться не удалось.
RZ9CJДата: Пятница, 19.07.2013, 12:55 | Сообщение # 834
Я ,если не изменяет мой склероз- делал централку вверх...
ua6lpnДата: Пятница, 19.07.2013, 16:01 | Сообщение # 835
Может так получиться, что ксв больше, а работает лучше...???
У меня возможно земля хорошая, близко грунтовые воды, чернозем...
влияет на сопротивление антенны, вот и ниже ксв, когда цж-вниз...
С японией отработал, уже после двенадцати ночи... ответил сразу...
на 100 ватт, сегодня утром часов в 8 был ZL1ALA, слышал на уровне шума...
RZ9CJДата: Пятница, 19.07.2013, 16:42 | Сообщение # 836
Запросто.Нужно не КСВ в ноль выгонять - а что бы отвечали лучше
RW6CW_AlexДата: Пятница, 19.07.2013, 19:03 | Сообщение # 837
КСВ - показатель степени согласования антенны с кабелем. НИКАК не влияет на работу антенны, кроме как на потери в кабеле. а вот влажная почва может оказать положительное действие.насчет КСВ. у меня 40метровый треугольник имел на 160м КСВ 1:10! тем не менее на 100 ватт были связи от Красноярска до Франции. кажется, в прошлом году в RDXC 4 место на 160м :-) на этой антеннне. это по теме КСВ. грубо - это соотношение сопротивлений входного антенны и волнового сопротивления линии передачи.
Vlad2012Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 13:19 | Сообщение # 838
но в резонанс настроить нужно-а уже потом оценивать к.с.в. и думать о соглосовании сопротивлений
RX3DLH
ua6lpnДата: Воскресенье, 21.07.2013, 15:08 | Сообщение # 839
Переделал дельту, сейчас со смещением, как по вашим рисункам и размерам, кабель оставил тот же 75ом - 5м плюс остальной
50ом - 20метров, центральная жила вверх, высота верхней точки 8-9 метров, если нижний провод дельты 3м от земли ксв 1,2-1,3 в диапазоне 10,100-10,150
если дельту опустить на 1м нижний провод ~2м от земли, ксв 1,0-1,1 в диапазоне 9,85-10,0, более резкий резонанс,
получается длинновата, соседский дом одноэтажный на расстоянии 15-20 м и дальше постройки светит в них...
Я так думаю, что лучше пусть антенна будет повыше.... это на поле хорошо, когда все открыто... и чистый горизонт..
Как вы думаете... днем в 12 мск НА0HH дал 599 на сто ватт, у него GP... по работаю еще вечером и ночью..
посмотрим , что будет...
RZ9CJДата: Понедельник, 22.07.2013, 09:30 | Сообщение # 840
Цитата (ua6lpn)
по работаю еще вечером и ночью..посмотрим , что будет...
Да, и сюда в ветку отпишите - интересно,какие у вас будут результаты
