lpoglaski2013 | Дата: Среда, 31.10.2018, 15:04 | Сообщение # 2146 |
| В эти выходные буду ставить дельту. проблема с одним ключом от крыши 9-ти этажки. Запитывать буду в угол для меня это самый удобный вариант до трансивера 5 метров кабеля. у меня один вопрос? центральную жилу кабеля пустить на сторону (А) или (Б) мне сказали без разницы в данном расположени антенны.Просто не хочется потом переделывать, основной изолятор будет 50см от стены (не удобно)
R6CW | Дата: Среда, 31.10.2018, 20:43 | Сообщение # 2147 |
| если антенна горизонтальная, то разницы нет. изоляторы (кроме точки запитки) лучше оставить скользящими, чтобы растянуть без провисов сторон.
lpoglaski2013 | Дата: Среда, 31.10.2018, 22:29 | Сообщение # 2148 |
| Сторона (Б) уровень 16эт. Стороны (А) и (С) на 9-эт. дом Наклон прим. 55-65 град.
R6CW | Дата: Четверг, 01.11.2018, 22:53 | Сообщение # 2149 |
| тогда ЦЖ лучше к стороне А подключить
stetor | Дата: Пятница, 09.11.2018, 09:19 | Сообщение # 2150 |
| Уважаемые, доброе времени суток!
Хотел совета спросить, как лучше вписать антеннку на 160
https://www.car72.ru/images/photo/2018/11/45913.jpg
С уважением R8LO (Олег), 73!
Сообщение отредактировал stetor - Пятница, 09.11.2018, 09:20 |
stetor | Дата: Пятница, 09.11.2018, 09:23 | Сообщение # 2151 |
| UA9LIF Александр помогает посчитать в манне. Но получается очень узкая полоса на 160. А самая главная цель что бы антенна заработала на 80.
Сообщение отредактировал stetor - Пятница, 09.11.2018, 09:26 |
stetor | Дата: Пятница, 09.11.2018, 09:28 | Сообщение # 2152 |
| Можно ее конечно попробовать как обычно поставить, длинную часть снизу, но физически антенна тогда не помещается на 9-ти этажке. На сайте нашел пример от EU2EU
Сообщение отредактировал stetor - Пятница, 09.11.2018, 09:29 |
LOTOS | Дата: Вторник, 20.11.2018, 02:44 | Сообщение # 2153 |
| Привет! Почему не пишут про уровень шума по приёму рамки с вертикальной поляризацией? Много людей повторяло и отказалось из за уровня шума по приёму! Добавлено (20.11.2018, 02:49) --------------------------------------------- Не надо трындень про город-из деревни-низко прижатый лепесток хорош на передачу-но также и весь мусор хавает на приём-Обьективные отзывы по шуму? Добавлено (20.11.2018, 02:56) --------------------------------------------- Люди читают вас-потом сожалеют о потраченном времени.
lpoglaski2013 | Дата: Вторник, 20.11.2018, 14:38 | Сообщение # 2154 |
| Всем привет. могу сказать про свою рамку (скрин) в верху. уровень шума 1-балл (я его условно называю нулевой) если оператор проходит 1-балл и нет помехи то приём (100%) 5-балов без проблем.рамку сделал первый раз первые впечатления самые положительные . на передачу заметил есть направленность в сторону наклона.рамкой очень доволен. сам слышал в эфире люди говорили что треугольники шумят у меня ни чего подобного. думаю на форуме есть люди которые могут подтвердить то что я написал. вообщем рамкой доволен как слон. хоть и пришлось помучится с установкой.
ur4iii | Дата: Вторник, 20.11.2018, 15:27 | Сообщение # 2155 |
| Прежде чем говорить о шуме антенны, надо дать ему определение. В характеристиках КВ-антенн данный параметр не зафиксирован. Если под шумом понимаются помехи, то вертикальная и горизонтальная поляризации "шумят" одинаково. Всё зависит от конкретной обстановке расположения радиостанции.
lpoglaski2013 | Дата: Вторник, 20.11.2018, 15:53 | Сообщение # 2156 |
| Я так и думал что найдутся умники ДИВАННЫЕ ПИСАТЕЛИ. У которых дефицит общения. Хотел сделать видео и дать ссылку (теперь точно ни чего делать не буду)
LOTOS | Дата: Вторник, 20.11.2018, 20:08 | Сообщение # 2157 |
| Не нужно напрягаться! Треугольник 7мгц высота мачты 18м . Нижняя сторона 7 метров-запитан внизу в середину. Шум один бал! Эффективность конечно внутри континента. Хотя и с другими можно работать. Все эксперименты с вертикальной поляризацией (запитка четверть от верха) разочаровали из за шума. Делал и нижнюю сторону невысоко от земли. Возможно из за метел мачты. Наладится погода попробую ещё с угла запитать. При запитке четверть от вершины получается пучность напряжения на верху. Если с угла запитать-эта точка сместится. Предыдущий пост я не со злобы написал-прошу извинить! Но реально-этот шум бесил!!! На передачу бесспорно классно плюс 1.5-2 бала в Австралии. И не только у меня такая канитель была. Как то так. Заказал RV7 HF-там фишка подкупила-7 диапазонов одним кабелем. У соседа стоит такая антенна-доволен. Добавлено (20.11.2018, 20:37) --------------------------------------------- Город маленький. Промышленные предприятия уничтожены при Ельцине. (индустриальный шум). Море рядом. Внешних факторов нет.
R6CW | Дата: Вторник, 20.11.2018, 22:21 | Сообщение # 2158 |
| Цитата LOTOS ( ) Почему не пишут про уровень шума по приёму рамки с вертикальной поляризацией? пишут. и я в том числе. висят 4 дельты с вертикальной поляризаций (10, 12, 17, 30) и одна, 80м с горизонтальной. все четыре вертикальные, на своих диапазонах шумят гораздо сильнее, чем горизонтальная на этих же диапазонах. потому на всех диапазонах, кроме 30м работает 80м дельта. на 30 только на прием, .к. тюнер не хочет строиться. п.с. имеется ввиду, что вертикальные дельты с вертикальной поляризацией. с горизонтальной поляризацией все в порядке.Добавлено (20.11.2018, 22:32) ---------------------------------------------
Цитата LOTOS ( ) Треугольник 7мгц высота мачты 18м . Нижняя сторона 7 метров-запитан внизу в середину. у меня такой треугольник висел на 10м мачте. на 100 ватт отвечали все континенты. работал и выше 7 МГц.Цитата LOTOS ( ) Наладится погода попробую ещё с угла запитать. запитывать в угол механически удобнее, чем в 1/4 сверху. разницы в ММАНЕ почти нет. чуть больше излучение в зенит. но шумит так же. у меня все вертикальные дельты сейчас так запитаны. сидят попарно на одном кабеле. буду переделывать тоже по погоде и при наличии времени. Ваша дельта на 40м на 18 м мачте должна и на даль работать неплохо. кстати, очень неплохо работает дельта, когда один угол внизу и туда запитка. ДН , практически, круговая. и на дальних трассах неплохо отвечают. три раза веша, понравилось, но нужно две опопры. :-(
Сообщение отредактировал R6CW - Вторник, 20.11.2018, 22:23 |
LOTOS | Дата: Вторник, 20.11.2018, 22:43 | Сообщение # 2159 |
| Спасибо! 144 хвалебных страниц! А про минусы-тишина! Сейчас благодаря FT8 можно действительно понять как работают антенны. Рапорт даёт система а не оператор. Неудачный опыт-тоже опыт. В этом и кайф радиолюбительства! Добавлено (20.11.2018, 22:47) --------------------------------------------- Работает и эта дельта. Но Аргентина не с первого раза отвечает. Добавлено (20.11.2018, 22:48) --------------------------------------------- 60 вт FT8
RZ9CJ | Дата: Среда, 21.11.2018, 10:44 | Сообщение # 2160 |
| RW6AIC Все антенны с вертикальной поляризацией в городе шумят сильнее,чем с горизонтальной,т.к. помехи в основном имеют вертикальную поляризацию.
Это как повезет - какая электромагнитная обстановка в конкретном QTH и в определенное время.
Одно время у меня стояли вертикальные Дельты 40,20,15,10 м. Десяточная до сих пор стоит. На шумы не жалуюсь.
Если не изменяет память - в 2009 г на диапазоне 28 мГц я занял 3 место в мире в CQ WW DX Conest Работал на этой антенне.Так и стоит с тех пор.
Выводы делаем самостоятельно.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 21.11.2018, 10:47 |
