QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Вторник, 04.02.2025, 23:42
ua0ottДата: Вторник, 22.01.2013, 18:32 | Сообщение # 721
да-да, на 80-ку!
RZ9CJДата: Вторник, 22.01.2013, 18:50 | Сообщение # 722
Нижний провод длиной  42,1 м
Боковые провода длиной по 23,7 метра,
Питание 8,7 м от нижнего угла.
Верхний угол  на высоте 15 м над землей
Нижний провод на высоте 4 м над землей.
Антенна на частоту 3,55 МГц т.е. в середину CW участка.
Угол излучения к горизонту 25 градусов.
Антенна 50 Омная,запитана по 50 Омному кабелю. КСВ минимум 1,3
Прикрепления: 2452649.jpg (36.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 22.01.2013, 19:24
RW6CW_AlexДата: Среда, 23.01.2013, 01:07 | Сообщение # 723
собрал в один файлик наработки Сергея.  может нет последних.
делал еще летом.
Добавлено (23.01.2013, 01:06)
не хочет doc файл прикреплять, попробую архив
Добавлено (23.01.2013, 01:07)
не досмотрел, файл чуть больше 2МБ :-(
RZ9CJДата: Среда, 23.01.2013, 12:13 | Сообщение # 724
Что то ua0ott   не видно в теме...
UC9CДата: Среда, 23.01.2013, 17:43 | Сообщение # 725
Для RZ9CJ Сергей, это примерный план и размеры для вертикальной дельты. Попробуй рассчитать оптимальный вариант.
Прикрепления: 0285843.bmp (375.2 Kb) · 4258694.jpg (6.3 Kb)
С уважением. Владимир.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 23.01.2013, 22:37
ua0ottДата: Среда, 23.01.2013, 20:15 | Сообщение # 726
Добрый день, Сергей!
спасибюо за расчеты!!!
я тут приболел немного, сегодня только смог добраться до компа...
в выходные планирую все смонтировать, так что скоро буду и на 80-ке!
фото и отчет, как и обещал - отправлю!
RW6CW_AlexДата: Среда, 23.01.2013, 23:40 | Сообщение # 727
привет Владимир
если этот вариант запитать в нижний угол, то у нее будет приличная составляющая с вертикальной поляризацией вдоль плокости рамки и с горизонтальной поляризацией перпендикулярно плоскости.
вешал подобную между 15 и 20 метровыми мачтами.
на нее впервые в SSB участке на 80 слышал CQ VK3MJ. на мои вызовы он повторял QRZ. 100 ватт не хватало :-( но в тоже время на его длительные CQ никто больше не реагировал.
п.с. из нее Вы можете сделать и шлейфовый вертикал на 160, добавив в точку питания несколько противовесов по 40м. у моего ученика висела такая. на 160 со 100 ваттами (Р-130М) работал SSB с американцами. даже в WPX SSB занял 1 место на ней.
RZ9CJДата: Понедельник, 28.01.2013, 22:23 | Сообщение # 728
Володя, оптимально.....ее сделать 100 Омную. Полоса шире.
На 50 Омную - только CW участок перекрывается,на 112 Омную
в SSB участоке будет работать да и с настройкой проще - не нужно
сантиметры ловить.
Согласуется с 50 Омным кабелем просто - куском 75 Омного кабеля
длиной 1/4 волны.
Это если рассматривать на один диапазон.
Если сделать 50 Омную  - может и на 40 м будет работать.
Углы к горизонту....даже очень низкие.Около 20 градусов.
ON4UN рекомендует на НЧ не ниже 30 градусов.
Слышал отзывы - у кого на сороковке антенны работали с углом 20 градусов-
восторженные в основном.Про восьмидесятку - читал как в тесте на переключаемые
дельты рекорд сделал то ли из 4 то ли из 6 района. Но запитка у него была не помню-
вроде в середину нижнего провода.
ДН на 80-ке круговая,на 40 м если будет работать - вытянута перендикулярно
рамке.
Точка запитки вверху - почти у угла.
Бояться применить 1/4 волновой трансформатор из 75 Омного кабеля ненадо - они
очень широкополосные. Если не известен Кукор - можно брать среднее между 0,66
у отечественных и 0,81-0,88 у импортных.
Я брал 0,75 - все работает,по прибору даже не видно - правда я брал на 14 и 21 МГц.
15,4 м  - для 80 метрового диапазона. Полоса пропускания по КСВ 1,1 вроде бы 1/10 Fрез.
Могу принести кусок 75 Омного кабеля и измеренным Кукор - где то еще лежит,надо
поискать.
Я бы кабель питания в твоем случае отвел на эстакаду а с нее - в шек.
К полотну антенны примерно прямой угол получится.
Прикрепления: 3850062.jpg (14.9 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 29.01.2013, 16:55
UC9CДата: Вторник, 29.01.2013, 07:49 | Сообщение # 729
Спасибо RW6CW-Alex, спасибо Сергей. А если сделать только для CW участка? SSB меня не интересует. По крайней мере пока. В деревне будем делать, а здесь пока только CW.
RZ9CJДата: Вторник, 29.01.2013, 10:34 | Сообщение # 730
Вот 50 Омный вариант
Антенна перекрывает CW участок.
Укоротив полотно ее можно настроить в SSB участок.
Прикрепления: 2563665.jpg (13.6 Kb) · 4578794.jpg (13.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 29.01.2013, 12:00
UC9CДата: Вторник, 29.01.2013, 11:40 | Сообщение # 731
Вот на этом и остановимся. В эту субботу буду занят(35-я годовщина свадьбы) а в следующую, если не будет сильных морозов, полезем на крышу.
RZ9CJДата: Вторник, 29.01.2013, 16:53 | Сообщение # 732
Ну и что бы закрыть вопрос по Дельте на 80 м диапазон,выкладываю еще
140 Омный вариант.
По КСВ 3,0  перекрывается CW участок и почти весь SSB  участок.
Прикрепления: 5541625.jpg (18.3 Kb)
RW6CW_AlexДата: Вторник, 29.01.2013, 18:43 | Сообщение # 733
Цитата (RZ9CJ)
ДН на 80-ке круговая,на 40 м если будет работать - вытянута перендикулярно рамке.
еще пара копеек
у меня висящая почти так же  (чуть ниже) но 40метровая дельта "стреляла" на всех диапазонах практически вкруговую. по крайней мере, отвечали везде все континенты.
НО ЗАПИТЫВАЛАСЬ В НИЖНИЙ УГОЛ.
Добавлено (29.01.2013, 18:43)
везет вам . а у нас то грязь то гололед.
после последнего в выходные у двоих коллег поломало яги.
у одного из пострадавших стояли 8 элементные монобендеры на 10-15-20 на отдельных мачтах.
в воскресенье гололеда не выдержали пять опор лэп на один из самых дальних хуторов. вчера их только востановили. рабочие только собрались уезжать и на их глазах легло 45 !!! опор. слой льда на проводах до 5 сантиметров. не выдержали легкого ветерка..
вот и строй супер антенны...
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Среда, 30.01.2013, 03:05
UC9CДата: Среда, 30.01.2013, 09:17 | Сообщение # 734
Попробую сделать этот треугольник таким образом, что бы была возможность его перемещать. Т.е. будет возможность не только менять точку подключения, но и за счет верхних растяжек менять геометрию треугольника. Соответственно нужны будут помощники. Но это уже в тему "Обмен опытом"
SanSanych36Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 18:04 | Сообщение # 735
RZ9CJ, сегодня прикинул Вашу антенну на 40 метров. Вы в начале темы писали, что использовали мачты по 8 метров. Прикинул на бумаге- и у меня не вышло вписать вертикальный треугольник под эту мачту, чтобы горизонтальная часть была на высоте от крыши не менее двух метров. Может я что- то не понял?
