QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Вторник, 04.02.2025, 23:53
RZ9CJДата: Среда, 16.01.2013, 15:34 | Сообщение # 706
Цитата (ua0ott)
80-40-10 метров
Я делал на 4 диапазона 10,15,20,40 м - но на отдельных мачтах.
Пост №1 - даже фото есть.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 16.01.2013, 15:36
ua0ottДата: Среда, 16.01.2013, 16:01 | Сообщение # 707
то есть - 80 и 40 на одной мачте вряд ли дружить будут?
Добавлено (16.01.2013, 16:01)
можно ли попросить посчитать размер Дельты на 80 м - исходя из моих условий (провод, кабель, мачта, земля) ?
RZ9CJДата: Среда, 16.01.2013, 17:13 | Сообщение # 708
Нужно пробовать - всем было бы интересно.
Посчитать Дельту под ваши условия можно попробовать.
Нарисуйте рисунок
RW6CW_AlexДата: Среда, 16.01.2013, 21:40 | Сообщение # 709
Цитата (ua0ott)
Так в чем все-таки проблема-то - с размещением "внутри"
большого смысла нет делать три антенны.
80метровая будет работать на вех кратных диапазонах.
Цитата (ua0ott)
... не мучайся, ничего путного не выйдет!
выйдет. будет работать.
одна будет излучать а остальные тоже будут переизлучать. они все в одной плоскости.
можно нарисовать в ММАНе все три, запитать десяточную . скорее всего и ММАНя нарисует Вам распределние токов во всех трех рамках.
ua0ottДата: Среда, 16.01.2013, 22:03 | Сообщение # 710
хорошо... я могу начать - сделать сначала 80-ку, потом, думаю через неделю-другую - добавлю и 40....  что-то не верится мне, что рамка на 80 будет везде хороша.
так же понятно, что появятся известные вопросы с влиянием рамок и т.д., проблемки с настройкой - но...!
нарисовал план места....(№1)
Прикрепления: 7590116.jpg (93.6 Kb) · 0148231.jpg (264.0 Kb)
RZ9CJДата: Четверг, 17.01.2013, 14:19 | Сообщение # 711
Два момента - что это у вас такое нарисовано пунктиром ?
И второй вопрос - от антенн до трансивера  98 метров ?
ua0ottДата: Понедельник, 21.01.2013, 18:49 | Сообщение # 712
пунктиром нарисованы линии забора между участков...
от антенн до трансивера - порядка 30-35 метров...
а 98 метров - это до горы (там бочки стоят, на фото обозначил желтым )  - которая мне весь юго-запад закрывает...
Добавлено (21.01.2013, 18:49)
... я мачту сегодня поставил...
RZ9CJДата: Понедельник, 21.01.2013, 22:15 | Сообщение # 713
Немного удивляет выбор направлений : север-юг.
Я бы предпочел северо-запад - юго-восток  - центры активности -
тут и обе Америки с Ц.Америкой и,Европой и севером Африки и
юго-восточная Азия и Австралией и Океанией.
В направлении север-юг - североамериканцы на севере и Индийский океан
на юге.
ua0ottДата: Понедельник, 21.01.2013, 23:29 | Сообщение # 714
в моем случае выбор определили - соседи...
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 21.01.2013, 23:32 | Сообщение # 715
интересная штука эти направления.
несколько раз работал в тестах в гостях в команде RT7D.
одна из основных антенн у них  2Q40, 3Q20, 4Q15, 4Q10 на одном буме. даже при таком количестве элементов на вч не заметил резкой разницы, если антенна стоит не туда. возможно будет заметно если будут звать на 100 ватт веревочники. У меня сейчас висят 2 проволочных элемента на 20 так у них передний лепесток реально градусов 180 получается, т.е. откуда слышат. сегодня, например взял  легко 4К7CW. 559 в обе стороны. но ответил с первого вызова на фоне троих зовущих. направление на него минимум 90 градусов от основного.
треугольник вертикальный lkz 40v, ориентирован примерно 20-30 - 200-210 градусов, на американцев боком, да и ДН в зенит, ГорПол. американцы на 40 отвечают без проблем на 100 ватт, хотя находятся в минимуме ДН. ладно они, австралиец тоже сразу отозвался, хотя он подальше будет.
так что не нужно огорчать человека :-) пусть пробует, потом расскажет нам.
п.с. может не все знают, для скорпулезных разборок в теориях всего образовался давно рефлектор HZ, как то был на него подписан. чего там только не обсуждалось. в одной из веток про непроволочные яги долго ломали копья о точном соблюдении размеров антенн.  но меньше знаешь, лучше спишь. один из моих соседей поставил RQ23  и недалеко попури на 3 элемента яги. почему попури. взял бум от военной логопериодики длиной метра 3-4, точно не от Р-405, поставил на него 3 элемента 2 по краям и один по середине. размер у них сделал в районе 18 МГЦ. ключевое слово В РАЙОНЕ.  т.е. сколько было трубок, столько и поставил. ничего не расчитывал. работал на этой антенне на 20-17-15 метрах без затруднений.  позже снял квадраты, объяснив, что на 20-15 эта антенна их обыгрывает !!! :-) несчастный, не читал рефлектор HZ, не подозревал, что эта антенна не должна там работать :-)
вот такие бывают случаи :-)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 21.01.2013, 23:49
RZ9CJДата: Понедельник, 21.01.2013, 23:57 | Сообщение # 716
Ну не знаю.....
У меня фиксированные 2 эл проволочные Яги 80 и 40м  и
фиксированные же 2 эл Дельты 20 и 15 м и Дельта на 10 м.
Четко по сработанным странам видно - есть Ю.Ц.и Сев Америки,
Европа,север Африки ,JA ,Океания с VK ZL.
 А вот юг и центр Африки представлен не особо количеством QSO и странами.
Так же как и дальняя часть Тихого океана  - эти направления - боком.
Вперед- назад антенны работают а вот вбок-не очень,хотя и работают.
 Хочу специально мачту поставить и сделать по 2 эл проволочные элемента
на ВЧ на Африку .В тестах-мульты брать.
ua0ottДата: Вторник, 22.01.2013, 00:42 | Сообщение # 717
...вообще-то не совсем строго север-юг.... получится, скорее, что-то между 315-320 градусов...
RW6CW_AlexДата: Вторник, 22.01.2013, 14:26 | Сообщение # 718
Цитата (RZ9CJ)
А вот юг и центр Африки представлен не особо количеством QSO и странами. Так же как и дальняя часть Тихого океана  - эти направления - боком.
оттуда и так корреспондентов немного :-)
направленность у антенн есть. но достаточно широкий лепесток. он должен сужаться по мере добавления элементов.
моя яга сзади принимать ен хочет, по крайней мере станции, которые есть в кластере или очень слабо слышу или совсем не слышу. но вот вправо-влево 90 градусов от основного направления отвечают все.
Добавлено (22.01.2013, 14:26)
от Вас наверное это европа.
пробуйте. на практике выявите , кто вас слышыт :-)
ua0ottДата: Вторник, 22.01.2013, 14:34 | Сообщение # 719
Сергей, добрый день!
...я и сам с нетерпением жду расчетов, осталось чуть-чуть подождать....
RZ9CJДата: Вторник, 22.01.2013, 18:05 | Сообщение # 720
Цитата (ua0ott)
жду расчетов
На 80 м диапазон ?
