QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 31.01.2025, 16:48
RZ9CJДата: Понедельник, 16.01.2017, 18:17 | Сообщение # 1756
Цитата Batona ()
Прямо сейчас делаю на 20-ку для поля.
Ура !
Только не поленитесь - загляните вот сюда
http://www.cqrca.com/index.php/2012-03-15-12-31-48/6---/41-----
Сравнение, что как работает.
bektaraz54Дата: Понедельник, 16.01.2017, 20:49 | Сообщение # 1757
Добрый вечер Сергей. Я работаю CW/SSB на всех диапазонах. В основном на 80 и 40м. Подтвержденные связи говорят сами за себя.Более 320 стран на 80м, а также на 40м CW и SSB.И не любитель других видов связи. Я просто люблю экспериментировать с антеннами и работаю на свое удовольствие.Я на результаты не работаю и скорее всего я коллексионер QSL. Никому ничего не навязываю.Предложил еще один проверенный вариант.Кому как нравится. До встречи на диапазонах .73! БЕК. UN7TX.
RZ9CJДата: Понедельник, 16.01.2017, 21:36 | Сообщение # 1758
Цитата bektaraz54 ()
320 стран на 80м
Очень хороший результат.
Респект.
Бек,вот такую антенну на 80 м не приходилось видеть ?
http://qrz-e.ru/forum/29-12-1
bektaraz54Дата: Вторник, 17.01.2017, 18:06 | Сообщение # 1759
Добрый вечер Сергей. Спасибо за info про проволочный vert-3,5мГц.Нет, не приходилось делать такую антенну.Будет теплая погода поэксперементирую.Я делал антенну несимметричный Волновой Диполь на 40м расположенный как Inv.Vee.Точка запитки на высоте-20м.РК-75.Длинное плечо 31м,а короткое плечо 10,1м. Работает прекрасно.И на 40м сработано много DX.Эту антенну я повторял несколько раз начиная с 1976 года.Ваш вариант на 80м заинтреговал меня, обязательно попробую сделать т.к. занимает меньше пространство.У меня какраз есть место в углу участка.Наклон будет на север.Спасибо.73! БЕК. UN7TX
BatonaДата: Среда, 18.01.2017, 00:42 | Сообщение # 1760
RZ9CJ, Сергей, спасибо за ссылку. Читал когда-то раньше. Этим дельта и привлекает - низкими углами при низкой высоте подвеса. На вч самое то. Но мачту нужно брать с собой, так как в лесу может быть большое поглощение.
Алексей
RN3KVДата: Среда, 18.01.2017, 10:59 | Сообщение # 1761
А может проще "перевернуть" эту дельту, точнее ее поляризацию, из V в Н, и развесить по веткам. Или предусмотреть переключение поляризации.
Вряд ли удастся возить мачту выше, чем многолетние ели, сосны.  30 м лески (шнура) возить проще, чем мачту.
К тому же они в большем количестве понадобятся для растяжки мачты.
RZ9CJДата: Среда, 18.01.2017, 11:29 | Сообщение # 1762
В лесу вообще говоря - не работа.
Всех слышно а тебя - нет.
Хоть какие антенны,если только  выше деревьев.
А вот на опушке -да, можно уже работать.
Деревья - в них вода. Перекрывают все.
BatonaДата: Среда, 18.01.2017, 23:51 | Сообщение # 1763
Таки да. )
Не вариант. Лупит в зенит. Или подвешивать высоко, выше деревьев или... хз. Лучше выйти в поле а там хоть вертикал хоть дельту.
У меня во дворе те же условия - частный дом, нет высоких мачт, то же поле. 2 эл яга дает выше угол, чем сабжевая дельта.
Алексей
RN3KVДата: Четверг, 19.01.2017, 00:48 | Сообщение # 1764
А если смотреть внимательнее, то у яги усиление 8-10 дб, под углом 20 градусов 4-6.
А у треугольника в лучшем случае под 20 градусов около 1 дб, под другими углами хуже.
Максимум 2.5-3 дб (если его превратить в ягу).
Это для 20 ки и мачты 7-10 м.
Сообщение отредактировал RN3KV - Четверг, 19.01.2017, 00:55
BatonaДата: Четверг, 19.01.2017, 02:06 | Сообщение # 1765
RN3KV, согласен. У меня как раз недостроенная (нет переключения направления) 2эл яга на 20-ку. Сравню ее с дельтой.
Прикрепления: 5417614.png (82.8 Kb) · 0847394.png (94.8 Kb)
Алексей
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 19.01.2017, 02:45
RN3KVДата: Четверг, 19.01.2017, 17:14 | Сообщение # 1766
Добавлять этой яге вертикальную дельту, не вижу смысла.
При расположении дельты паралельно буму яги, может  будет не большой выигрыш (с пол балла) только от станций с тыла яги, если она не переключется.
RW6CW_AlexДата: Суббота, 21.01.2017, 00:47 | Сообщение # 1767
дельту естьсмысл добавлять , если излучать будет перпендикулярно яге. в какой то момент висела 2 эл яга( аналог XL222) на запад и метров 20 по курсу треугольник 20м в направлении север-юг.
 пара случаев. вечер,20м, на ягу еле улавливается антарктида. на вызов тоже переспрашивает. перехожу на треугольник, слышно погромче и отвечает с 1 раза. те же антенны,но 10м. идет CQ WW  цекуляет какой то африканос позвал несколько раз на ягу - не отвечает,попробовал послушать на треугольник. слышно громче, да   ответил сразу. смысл - разные направления. причем яга висела с вершины 15 метровой мачты. а треугольник одним углом вниз, верхняя сторона метров 7 от земли. позже оказалось, этот треугольник наплохо работает на всех диапазонах от 40 до 10 метров, включая ВАРЦы :-) но это уже для другой темы.
RN3KVДата: Суббота, 21.01.2017, 18:03 | Сообщение # 1768
Все зависит от того что от него требуется и какой треугольник.
У равностороннего треугольника, (разорваного в верху, или как в соседней теме) в пределах двойной частоты, диаграмма меняется не сильно. Достаточно только согласовать c кабелем.  Чем ниже, тем меньше Rи G, выше появляется второй лепесток под большим углом.
Сообщение отредактировал RN3KV - Суббота, 21.01.2017, 20:59
r3thpДата: Пятница, 27.01.2017, 10:24 | Сообщение # 1769
А никто не пробовал укороченную дельту на 160м (с емкостными нагрузками или с удл. катушкой)?
конечно вертикальную
Петр
RW6CW_AlexДата: Пятница, 27.01.2017, 11:17 | Сообщение # 1770
есть дельты типа TLDL.в них часть рамки с синфазными токами выполняется в виде  "емкостной нагрузки".
описание было в журналах, книге Ротхаммеля. да и в инете должно быть.
без емкостных нагрузок, но с противовесами, на 160м може работать 80м вертикальная дельта.
но это не для этой темы.
Добавлено (27.01.2017, 11:17)
вот тут про такую дельту.
http://bwbooks.net/index.p....age=238
 почти по теме
http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-16455.html
п.с. лично пришлось поработать на 160 метрах на 40 м вертикальную дельту. до 4000 км  без больших усилий.
