QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 31.01.2025, 08:22
RZ9CJДата: Вторник, 07.03.2017, 03:52 | Сообщение # 1786
Цитата Asgrim ()
отмерял дома размеры с учетом укорочения
Я уже не раз писал в этой теме
что из полевика нужно делать без всяких
укорочений.
Размер в размер.
Цитата Asgrim ()
40 (Япония, Индонезия, Европа
Нужно поработать на восходе/закате солнца час-два плюс-минус.
В это время наблюдается дальнее прохождение
особенно сейчас весной.
Так же перед - когда все проверяют работу антенн -
и во время крупных соревнований.
На результат можно не работать - просто собирать страны
но отчет нужно обязательно выслать.
R2EAДата: Вторник, 07.03.2017, 12:04 | Сообщение # 1787
Цитата Asgrim ()
7060 - 2.8, 7300-1.2.
Полюбасу край поднимайте! Кол или т.п. 4-5 м высотой к забору  прикрутите и будет счастье, или на дерево заброс сделайте.
Столкнулся на днях с тем, что 2 эл. несим. проволочной яги с концами на высоте 3 м минимум ксв 1.6 резонанс 7.030,
но как только концы поднимаю на 5 м высоту и выше, ксв становится супер - 1.1 а вот резонанс смещается на 7.050.
Роман
r1qaaДата: Воскресенье, 12.03.2017, 17:06 | Сообщение # 1788
Доброго время суток.Планирую установить на крыше 16-ти этажного дома на одной мачте высотой 17м. вертикальную дельту на 20м. ,40м.  и вертикал на 3,5м. наклонный,проволочный.На сколько будет влиять вертикал на вертикальную дельты ?
RZ9CJДата: Воскресенье, 12.03.2017, 19:15 | Сообщение # 1789
Ответить сложно
смотря как расположены Дельты - под 90 градусов друг к другу
или одна в одной или под наклоном к мачте
Так же и положение вертикала,емкостных нагрузок
и окружающих предметов и проводов.
На то мы и радиолюбители.
Делайте - ставьте антенны ,выкладывайте результаты измерений
сюда в тему.
Поможем советом .
R2EAДата: Воскресенье, 12.03.2017, 21:25 | Сообщение # 1790
Вот это высоты!!!
Вам и про 160м проволочный вертикал можно подумать.
 Стараюсь соседства рамок и вертикальных проводов избегать.
Думаю что на дельты сильнее вертикал повлияет, чем дельта на него.
А так с Сергеем rz9cj согласен - пробуйте.
Но думаю стоит Вам начинать с более нч диапазонов.
Рад буду почитать о Ваших впечатлениях.
Роман
r1qaaДата: Воскресенье, 12.03.2017, 21:48 | Сообщение # 1791
Дельты буду устанавливать вертикально под 90 градусов друг к другу.Конечно хочется во внутрь дельты на 40 натянуть дельту на 17м , а в дельту на 20м. на 15м.  Интересно вертикал наклонный на 80м. ухудшает ДН дельты или влияет на приём на дельту?
R2EAДата: Воскресенье, 12.03.2017, 22:10 | Сообщение # 1792
Я бы лучше с обеих сторон на небольшом расстоянии (2.2-3 м)
прям с противовесов (что по 14.25) от этого вертикала (который длинной примерно 22.82)
повесил бы два диполька для 40м (по 21м).
вот вам и яги несимметричные в две стороны.
Прикрепления: 3632522.jpg (24.5 Kb)
Роман
R2ECДата: Воскресенье, 12.03.2017, 22:44 | Сообщение # 1793
Может быть Вам задействовать эту мачту под легкую направленную антенну на 5 диапазонов типа XL222MW22 ?
А под ней сделать 2-4 ромба заземленных с питанием от одного кабеля?
Лучше на одной мачте ставить однообразные проволочные антенны.
Я бы столько дельт лепить-не стал бы!
Прикрепления: 8552698.jpg (82.8 Kb)
RN3KVДата: Понедельник, 13.03.2017, 12:43 | Сообщение # 1794
Одного ромбика ( треугольника), с 4 мя противовесами, достаточно на 2-3 диапазона. Можно даже с переключением от круговой,до одно направленной диаграммы.
Планирую летом поставить на 10-12 м мачте, такую на 160,80 и 40 м.
r1qaaДата: Понедельник, 13.03.2017, 16:24 | Сообщение # 1795
На данный момент моё антенное хозяйство. 16-ти этажный дом, размер крыши 15м. на 30м. По центру крыши стоит мачта 17м. на верху был INVERTED V на 80м.(в эту зиму сломалась верхняя секция 2,5м. из-за облединения).С высоты 11м. этой мачты под углом примерно 45 гр. натянуты два квадрата на север и  на юг с периметром 41,5м(на 40м.),запитаны 50 омным кабелем в верхней точке отдельным кабелем и переключаются через антенный коммутатор.Рамки нормально работают на диапазоне 20м.Помимо этого на крыше установлены две антенны так называемые "Вилка" на 10-15-20 и 12-17 30м. с двумя противовесами на каждый диопазон(правда "Вилка" на WARC диапазоны тоже сломалась из-за облединения).Всязи с этим я и задумался обнавить антенное хозяйство. Направленная антенна ,не позволяют финансы.Конечно на такой крыше хочется использовать как можно больше диапазонов.Поэтому и обратил внимание на вертикальную дельту и вертикал наклонный проволочный.
Вопрос к RN3KV. Какие размеры Вашей антенны на НЧ диапазоны?
RN3KVДата: Понедельник, 13.03.2017, 20:12 | Сообщение # 1796
Окончательно не определился, для начала хочу поиграть ромбиком с противовесами. Все размером примерно по 6 м.
А не пробовали свои квадраты включать как 2 элемента?
RZ9CJДата: Понедельник, 13.03.2017, 20:17 | Сообщение # 1797
Позволяют финансы - я уверен.
Потому что их просто не нужно.
Нужен только провод и кабель питания.
На вашей крыше с вашей мачтой  можно поставить
2 эл проволочная наклонная Яги 40 м
2 эл  проволочная Яги 20 м
2 эл пр Яги 15 и
2 эл Яги 10 м
Проволочный вертикал 80 м
Здесь на форуме уже делали и по моему до сих пор работает
такой набор антенн.
Фото есть мачты с антеннами.
Вот первый попавшийся отзыв о работе - там же фото с несколькими антеннами
на разные диапазоны
http://qrz-e.ru/forum/29-5-9
Вот еще отзыв  - здесь сравнение с вертикальной Дельтой
http://qrz-e.ru/forum/29-5-5315-16-1301168926
Вот RK0UT сделал на несколько диапазонов
Видно, нет -  на мачте две короткие траверсы 15 м ,20 м   и
антенн 40 м , 30 м
Вот здесь это фото крупным планом
http://qrz-e.ru/forum/29-5-36475-16-1436717218
Или еще вот что то типа этого можно
без траверс - если есть только мачта
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 13.03.2017, 20:49
YAESU0161Дата: Понедельник, 13.03.2017, 22:50 | Сообщение # 1798
Сергей, а мачта в этой конструкции металическая?
RZ9CJДата: Понедельник, 13.03.2017, 22:55 | Сообщение # 1799
У меня на рисунке - диэлектрическая (как хотелось бы)
а вот жизни - например на фото RK0UT -
что сделано реально -
металлическая.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 13.03.2017, 22:55
R2ECДата: Вторник, 14.03.2017, 01:01 | Сообщение # 1800
Не низковато ли будет?
Может уже есть готовые модели?
