QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 31.01.2025, 08:24
R2EAДата: Вторник, 14.03.2017, 01:10 | Сообщение # 1801
Цитата R2EC ()
Не низковато ли будет?Может уже есть готовые модели?
Если от земли....то про 160м можно и не думать.
Работать будет, но почти ни как.
Есть моделька, но на 15 м высоте.
Прикрепления: 2095557.jpg (51.5 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Вторник, 14.03.2017, 01:12
r1qaaДата: Вторник, 14.03.2017, 12:25 | Сообщение # 1802
Спасибо Сергей за информацию.Решил  по Вашему совету  сделать несимметричные яги на одной мачте и так же попробовать разместить на ней два проволочных вертикала на 160м. и 80м.  У меня во дворе рядом с домом стоит заброшенный столб освещения, вот за него планирую закрепить вертикал на 160м. Сергей Вам в связи с этим вопрос,можно ли подключить два вертикала одним кабелем ? И ещё R2EA  в сообщении 1793 посоветовал повесить два диполя на 40м. между вертикалом на 80м. значит вертикал будет являться общим директором для этих диполей, следовательно яги получаются с переключаемой ДН.
Да конечно получается много проводов ,растяжек. Буду на миллиметровке в масштабе рисовать как всё это поместится на крыше.
RN3KVДата: Вторник, 14.03.2017, 13:28 | Сообщение # 1803
По кусочкам выкладывал, сегодня соберу, подчищу  и выложу в "Ослик", чтобы не плодить лишних тем.
RZ9CJДата: Пятница, 17.03.2017, 02:33 | Сообщение # 1804
Только коммутатор.
Покупной или самодельный.
RZ9CJДата: Пятница, 17.03.2017, 02:40 | Сообщение # 1805
Алексей,
я советую делать только то,что сам сделал и испытал
или другие люди реально повторили и получили положительны результат
поэтому этот форум востребован, здесь можно получить практический
совет,построить реально работающие антенны.
То что советует R2EA - не опробовано, это ваш шанс поэкспериментировать
получится...не получится.
Выбор за вами.
RN3KVДата: Пятница, 17.03.2017, 10:39 | Сообщение # 1806
Это будет если совпадет поляризация вертикалов и диполей.
Рисовать лучше сразу в мане, а длины соединительных кабелей, подбирать удобно в АПАК.
Она на русском языке, и осваивается за день-два.
r1qaaДата: Пятница, 17.03.2017, 14:29 | Сообщение # 1807
Сергей значит наклонные вертикалы на 160м. и на 80м. нужно подключать отдельными кабелями. Теперь надо определяться с запорным дросселем на эти диапазоны. У меня есть запорный дроссель от антенны CITY WINDOOM 160CW 1,8-30 мГц. фирмы  РАДИАЛ,вот я его планировал использовать на эти диапазоны. Мне кажется,что десять ферритовых защёлок будет мало на 80м. Ферритовых колечек в достаточном количестве нет.Что посоветуете Сергей с запорным дросселем на 160м. и 80м. ?
Нарисовал в масштабе расположение антенн и в принципе все антенны помещаются на крыше. Дом расположен строго на север и две несимметричные яги на 40м. будут направлены на восток и на запад максимум 100 и 260 градусов больше 100 и меньше 260 не позволяет крыша.На диапазоны от 20м. до 10м тоже несимметричные яги можно будет вешать в любом направлении.
R2EAДата: Пятница, 17.03.2017, 14:31 | Сообщение # 1808
Друзья, прогоните сразу в МАНЕ, что бы коллега заинтересовался реализацией.
Если, я прав, хоть на 2 дб, то это оправдано на таких высотах!
Добавлено (17.03.2017, 14:31)
+100500
Прикрепления: 3864804.jpg (45.3 Kb) · 7790204.jpg (31.2 Kb)
Роман
R2EAДата: Пятница, 17.03.2017, 14:43 | Сообщение # 1809
Если размер общего рефлектора (коим является элемент для 80м диапазона) немного великоват для В-Р-В,
то его размер точно подойдёт для Р-В-Д,
а это уже целых 3х эл яги,
правда в таком случаи элементы будут не в одной плоскости.
А это уже точно не 100% эксперимент для реализации,
да и проводов с верёвками в разы больше на 80м противовес.
Риск обрыва значительно вырастает.
Прикрепления: 6585658.jpg (45.5 Kb) · 3476011.jpg (40.6 Kb) · 7714527.jpg (148.5 Kb)
Роман
R2EAДата: Пятница, 17.03.2017, 15:32 | Сообщение # 1810
Советую заняться НЧ диапазонами!!!
После будите лепить свои яги.
Для начала сделайте к 80м вертикалу, а точнее к противовесу - одну проводянку 15.5м
и начните с 30м несим 2 эл яги
без физического разрыва по питанию.
Всё это заранее попросите проработать спецов в МАННЕ.
Если 30м не будет вносить изменения в ваши вертикалы,
то проэкспериментируйте с 40м ягами, но только с питанием в разрыв вибратора.
Вот Вам и счастье на 160 (которую не нарисовал), 80, 40 + забава на 30м...
Дальше продолжать? Или сами помыслите?
Прикрепления: 2584698.jpg (269.0 Kb) · 3081773.jpg (58.9 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Пятница, 17.03.2017, 15:35
R2ECДата: Суббота, 18.03.2017, 00:11 | Сообщение # 1811
Цитата R2EA ()
забава на 30м
Роман, при всём уважении, но ты не учёл то,
что противовесов для 80 м два и более и все они в связке на оплётке,
а это значит - что выполнять роль директора для 30м,
будет не 14.3 м , а куда более...
 Поэтому советую r1qaa, остановиться на:
160 и 80 м два вертикала с роликом для быстрого спуска
+ яги на 40м (пока в одну сторону)
Если яги будет работать в этой связке,
то можно будет заняться и еще одним вибратором для 40м.
Добавлено (18.03.2017, 00:08)
100%
Добавлено (18.03.2017, 00:11)
Цитата r1qaa ()
160м и 80м нужно подключать отдельными кабелями.
Именно так и больше ни как...
А дальше можете коммутаторы, релюшки итп для экономии кабеля.
Прикрепления: 0792355.jpg (33.7 Kb)
RZ9CJДата: Суббота, 18.03.2017, 08:43 | Сообщение # 1812
Алексей,
на форуме есть специальная тема по этому вопросу
http://qrz-e.ru/forum/29-2833-1
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 18.03.2017, 08:44
R2EAДата: Суббота, 18.03.2017, 10:37 | Сообщение # 1813
Цитата R2EC ()
все они в связке на оплётке,а это значит - что выполнять роль директора для 30м,
Михайлович, если рассуждать и не пробовать, то ни чего и не получится.
Раз на то пошло, то и на 40м яги не получатся в связке с элементом от вертикала 80м,
потому как там пайка с центральной жилой, которая явно удлиняет и без реле-не обойтись...
Я изначально написал про 2 диполя, которые если будут давать 2 дб,
что уже хорошо на таких высотах, а если заработают в связке с элементом от 80м, то вообще прекрасно.
Прикрепления: 6562943.jpg (16.9 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Суббота, 18.03.2017, 10:40
RW6CW_AlexДата: Суббота, 18.03.2017, 11:51 | Сообщение # 1814
Цитата R2EA ()
Друзья, прогоните сразу в МАНЕ, что бы коллега заинтересовался реализацией.Если, я прав, хоть на 2 дб, то это оправдано на таких высотах!
интересно помотреть в ммане - если с этой перекладины в другую сторону растянуть такую же ягу и включить их , как стек. будет ли еще прибавка ?
R2EAДата: Суббота, 18.03.2017, 18:52 | Сообщение # 1815
Так?
Подумайте сразу что не будет работать.
Сделайте для себя приоритет: НЧ или ВЧ диапазоны...
Прикрепления: 0423933.jpg (84.3 Kb)
Роман
