QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 31.01.2025, 05:26
RW6CW_AlexДата: Четверг, 30.03.2017, 13:09 | Сообщение # 1831
Цитата UA4UAR ()
Предлагаю обсудить вопрос улучшения дельты посредством добавления рефлектора в виде наклонного провода, как в несимметричных яги.
нужно иметь в виду, что конфигурация пассивного элемента должна соответствовать полярицации вибратора. если пассивный элемент 1/4Л, , к нему нужно добавлять противовес - еще 1/4. ну и расстояние между элементами.
тут уже предлагалось. спустить с одной мачты 2 наклонных дельты.  мой товарищь делал подобную на 80м. с активным питанием фазосдвиг при помощи КПЕ. переключал направление в шэке, там же подстраивал кпе. было заметно разнцу. можно запитать, как предлагал ЕХ8А, наверху рамки соединяются  крест на крест. кабель к одной из нх вторая запитывается со сдвигом фазы 180 градусов. ДН получается  8. можно сделать и переключаемую, нужно 1 реле  в точке питания.
UA4UARДата: Пятница, 31.03.2017, 18:20 | Сообщение # 1832
Цитата R2EA ()
ТАК?
Роман, как на последнем рисунке. И расстояние между мачтами не по прямой, а по перпендикуляру 8,5м.
$IMAGE1$
Добавлено (31.03.2017, 18:20)
Пассивный элемент больше 1/2 длинны волны.
Двойные дельты поставить нет места.
bektaraz54Дата: Пятница, 31.03.2017, 19:44 | Сообщение # 1833
Добрый вечер Сергей. Прошу расчитать Дельту под кабель РК-75, т.к. с кабелем 50 ом проблема.Если можно картинки выложить здесь для каждого диапазона отдельно, конкретные размеры. Начинается лето и пора экспериментов. Заранее блогодарен. 73! Бек. UN7TX.
RW6CW_AlexДата: Пятница, 31.03.2017, 21:38 | Сообщение # 1834
Бек, привет.  дельту нужно считать для конкретной высоты подвеса. потому как при изменении высоты от расчетной, расчитанное входное сопротивление будет изменяться вместе с резонансной частотой. это можно увидеть на любом файлике *.маа для верткальной дельты. можно имеющуюся дельту подправить под нужное входное сопротивление. чтобы повысить входное сопротивление имеющейся вертикальной дельты, нужно передвигать одновременно изоляторы  в ее нижних углах, удлиняя наклонные и укорачивая нижнюю сторону. т.е. дельта с более высоким входным сопротивлением будет "выше", чем дельта с более низким входным сопротивлением.
RN3KVДата: Суббота, 01.04.2017, 00:36 | Сообщение # 1835
Вылизывать дальше не вижу смысла.
Реально будет заметно только подавление станций,  усиление на 1- 1.5 дб заметит не каждый S метр,не говоря об ушах
Но решает каждый сам.
Красная-один треугольник.
Прикрепления: 9268557.png (29.0 Kb) · 3938206.jpg (50.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 02.04.2017, 20:49
bektaraz54Дата: Суббота, 01.04.2017, 17:38 | Сообщение # 1836
Аlex,спасибо за info.Я знаю как подгонять Rвх. и как настрайвать антенны.Это для меня не проблема, вот только на экспериметны уходит много времени.Хотел узнать,что скажет мане при низком подвесе антенны над землей,откуда надо начинать.Где там Rвх.~75 ом?Программой не умею пользоваться,хотя все есть.Моделирование плохо получается,наверно старею,да и времени не так уж много,чтобы учиться.Скорее всего у меня лучше получается практический,чем теория. Спасибо и 73! БЕК.
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 02.04.2017, 18:12 | Сообщение # 1837
привет, Бек. нужно знать высоту верхней точки, ну и какой участок диапазона больше интересует.
meryawgetДата: Понедельник, 03.04.2017, 16:32 | Сообщение # 1838
Здравствуйте. Решил изготовить вертикальную дельту на 40 метров, для полевых выходов, но так как предполагается работа в лесу (в основном ель, высокие сосны), то имеет ли смысл использовать дельту с вертикальной поляризацией? Если делать дельту с горизонтальной поляризацией, то ей нужна высота не мене 5 метров от нижней части антенны, а обеспечить такую высоту подвеса в лесу нереально. Вот вертикальную дельту можно было спокойно разместить с высотой подвеса 10-12 метров, но опять же затухание сигнала.
RA1APYДата: Понедельник, 03.04.2017, 19:59 | Сообщение # 1839
Да делайте вертикальную и не ломайте себе голову, как показала практика все эти домыслы про "затухание сигнала" и т.д. не обоснованы, не единожды выезжал в леса и всяко разно творил и треугольники в том числе, но треугольники всегда запитывал только в угол, с тюнером все диапазоны при некотором "извращении" и160 и 80 вдогонку. У нас тоже леса из высоких елок и сосен.
RA1APYДата: Понедельник, 03.04.2017, 20:23 | Сообщение # 1840
Боевой вариант Р-326М на задней крышке у.м. 50 Ватт и Т-образный тюнер, антенна верт. треугольник, с 2000 по 2007 год накатал не один РДА, после приобретения 570 го надобность в тюнере отпала. Кстати приемник жив по сей день, их даже два, типа похвастался.
Прикрепления: 9106298.jpg (750.8 Kb) · 5187453.jpg (347.2 Kb) · 8299304.jpg (388.7 Kb)
Сообщение отредактировал RA1APY - Понедельник, 03.04.2017, 20:26
TerminatorДата: Вторник, 04.04.2017, 09:13 | Сообщение # 1841
Вот смоделировал себе антенну на одной мачте 3 диапазона .Участок не большой вроде все уместилось буду ставить мачту
Прикрепления: 3_BEND-Delta_Ve.maa (1.8 Kb) · 7051500.maa (1.7 Kb) · 0834472.maa (1.7 Kb)
R2EAДата: Вторник, 04.04.2017, 10:00 | Сообщение # 1842
Верно. Но на фото видно, что Вы находитесь или на опушке, или на широкой лужайке...
Может быть стоит об этом сразу и говорить?
Я  тоже выезжал много раз, но в основном питал дельты в центр нижней стороны дельты.
Поэтому экспериментировать с вертикальной поляризацией всё же стоит с открытым пространством,
и не в коем случае - не в гуще и не в чаще, лесного массива.
Прикрепления: 2210107.jpg (196.2 Kb)
Роман
TerminatorДата: Вторник, 04.04.2017, 11:29 | Сообщение # 1843
В поселке нахожусь.Участок 19 на 29 . Заказал трубки в qrz по обьявлению и шнур darline на днях вышлют.
Сообщение отредактировал Terminator - Вторник, 04.04.2017, 11:32
RN3KVДата: Вторник, 04.04.2017, 12:05 | Сообщение # 1844
А я не гадаю, а всегда питаю дельты в середину. Только добавляю (вплетаю) еще четвертьволновый отрезок той же полевки. Завожу 3 конца на СУ, и выбираю что надо
RA1APYДата: Вторник, 04.04.2017, 14:50 | Сообщение # 1845
Не это просто сосны, а так конечно по разному бывает, но все таки стараюсь по полянке, как то пришлось вообще сквозь деревья тянуть, срочно нужна была связь с Питером сказать что живы и здоровы, забрались в медвежий угол тлф. полный ноль, думал не получится и тем не менее на 80 устойчиво отработал и пай лапчик схлопотал так как редкий рда был, так что на выезде все хорошо, что можно по месту растянуть.
