QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 31.01.2025, 05:09
RN3KVДата: Суббота, 18.03.2017, 19:04 | Сообщение # 1816
Цитата RW6CW_Alex ()
- если с этой перекладины в другую сторону растянуть такую же ягу и включить их , как стек. будет ли еще прибавка ?
Будет. Только надо будет правильно сфазировать и  согласовать.
Пробовал в мане 4 пол дельты (или 2 ромба) на одной мачте, фазировать как 3х элементную. Выигрыш (у 2х элементной) 1-1.5 дб , но слишком критична к настройке. Да и полоса сильно сужается.
Но это не та тема.
Здесь НЕ направленные антенны.
Сообщение отредактировал RN3KV - Суббота, 18.03.2017, 19:10
r1qaaДата: Суббота, 18.03.2017, 20:20 | Сообщение # 1817
Во первых  конечно буду устанавливать наклонные вертикалы на 160 и 80м. Сделаю замеры параметров  и проверю в эфире.После повешу несимметричные яги на 40м. и посмотрю влияние параметров вертикалов и посмотрю работу яги и если будет в норме, то перейду на ВЧ.
У меня мачта 17м и на ней коммутатор на 6 антенн, так что эксперименты с помощью реле и дополнительных проводов управления не рассматриваю мне кажется проще повесить две классические несимметрические яги.Да и  эксперименты с несимметричными ягами на 40м.        не позволят размеры крыши.
R2EAДата: Понедельник, 20.03.2017, 15:29 | Сообщение # 1818
Цитата r1qaa ()
Да и  эксперименты с несимметричными ягами на 40м не позволят размеры крыши.
У Вас мачта позволяет это сделать даже без траверсы-на верёвках.
ДЕЛАЙТЕ!
А после в теме про яги можно и поговорить.
Про блоки с роликами не забудьте...
Прикрепления: 7325141.jpg (46.0 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Понедельник, 20.03.2017, 15:30
stetorДата: Четверг, 23.03.2017, 09:54 | Сообщение # 1819
Уважаемые, подскажите размеры дельты на 160
Правда есть желание ее верх тормашками повесить, т.е. длинная сторона будет сверху, а острый угол будет внизу
С уважением R8LO (Олег), 73!
RZ9CJДата: Четверг, 23.03.2017, 20:29 | Сообщение # 1820
Цитата stetor ()
Уважаемые,
На 1 странице есть размеры Дельты на 80 м
увеличьте все размеры в 2 раза
RW6CW_AlexДата: Четверг, 23.03.2017, 22:20 | Сообщение # 1821
пришлось перед  RDXC  срочно повесить дельту 80м из одной жилы П-274 из загашников.  из-за проблем с мачтами самой высокой точкой стала ветка акации на высоте 7-8м.  точка запитки возле шека на высоте 3-3.5м и оставшийся угол растянулся от 2 до 2.5м. получилась  очень сильно наклоненная обсуждаемая дельта. померил приборами  АА-330 и SWR-1 примерно одинаково. последний чуть точнее. минимум КСВ 1.8 оказался в районе 3530. так же КСВ не больше 2 оказался на 40 и 15м. также проверил остальные антенны. 2 эл несимметричная яга показала минимальный КСВ на 1МГц ниже диапазона, а в диапазоне около 5. но она сейчас висит низко, среди оттяжек свернутого телескопа. такая же яга  для 20м оказалась  в лучшем положении, только одна оттяжка  мешает.
тест начал с 20м, потому как 15 и  10 были глухие. но и на 20м днем присутствовала какая то помеха. попробовал поменять импульсный БП на трансформаторный, проблема не исчезла.  в общем процесс пошел.  ближе к вечеру собирал ближних на 40м. тут 80м дельта была впереди заземленной полурамки. да и мусора меньше ловила. по связям тоже ничего. наш ДВ отвечал, американцы, южная америка. оказалось, и на 80м отвечали и наши нулевики, даже американец отозвался :-) и это на горизонтальную низковисящую дельту. утром пошел на 20-ку. по сравнивал дельту с ягой. дельта выигрывала. так на ней второй день на 20м отработал.  проверял периодически 10 и 15м. 10м глухо. на 15м на ту же дельту удалось провести более 40 связей. европа, ближний восток, сибирь, китай, япония. на последнем часе теста взял на 20м несколько американцев и канадцев. в общем , не смотря на проход и на какие попало антенны удалось провести 922 связи, больше 1млн. очков. мульт 291. инета в новом шэке пока нет, так что пришлось по старинке без подсказок. а то мульта  было бы поболее. на след неделе подтянут оптику, будет повеселей :-) аппаратура  простая кенвуд 590, чистых 100 ватт. пока не получается по нормальному заняться антеннами. нужно начинать с профилактики телескопов :-( но планов ... :-)
UA4UARДата: Вторник, 28.03.2017, 11:36 | Сообщение # 1822
Предлагаю обсудить вопрос улучшения дельты посредством добавления рефлектора в виде наклонного провода, как в несимметричных яги. Понятно, что если поставить вторую мачту и второй треугольник получим хорошую диаграмму и усиление, но не всегда есть такая возможность. Я экспериментировал с проводом опущенным с мачты треугольника в виде буквы L. Небольшое усиление в противоположную сторону было, но какое сказать не могу. Недавно установил деревянную мачту под INV V 80м. и могу с этой мачты подвесить наклонный рефлектор для треугольника 40м. Параллельно полотну треугольника подвешен наклонный провод рефлектор или директор. Стоит игра свеч, как думаете?
Сообщение отредактировал UA4UAR - Вторник, 28.03.2017, 11:49
RN3KVДата: Вторник, 28.03.2017, 12:33 | Сообщение # 1823
А зачем ?
Дельта это 2 диполя. Надо только по другому их включить
http://qrz-e.ru/forum/29-3274-1
Результат  моих подобных экспериментов.
Есть и другие варианты, но сейчас это не актуально Всем подавай готовое и крутое.
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 28.03.2017, 12:54
RZ9CJДата: Вторник, 28.03.2017, 22:11 | Сообщение # 1824
Посчитать антенну можно - вы будете ее делать ?
Прикиньте размеры рефлектора и как его
разместить.
От этого и будут зависеть параметры антенны.
RN3KVДата: Среда, 29.03.2017, 10:45 | Сообщение # 1825
Если есть место и желание, то самый оптимальный вариант повесить на эту же мачту еще одну такую же дельту.
Только разорвать ее в середине нижней стороны и с верху.
Одну половинку превратить в рефлектор,вторую в директор.
Но придется повозиться с согласованием.
Другой вариант, обе дельты разорвать, и переключать. Такая антенна давно посчитана и проверена.
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 29.03.2017, 10:53
UA4UARДата: Среда, 29.03.2017, 21:02 | Сообщение # 1826
Посчитать антенну можно - вы будете ее делать ?Прикиньте размеры рефлектора и как его
разместить.
Сергей Геннадьевич, спасибо за желание помочь. Не могу вставить фотографии, все уже готово для реализации. Треугольник сделан из полевого провода П-274 не расплетёного, кабель подключен 1/4 от вершины. Кабель кратный 1/2 волны 50 Ом. КСВ 1 на 7,05. Высота мачты 13м. К сожалению опустить и померить стороны треугольника мешают растяжки мачты и деревья. Треугольник расположен вертикально, угол со стороны кабеля приподнят на высоту 3,6м., другой на высоту 5,5м. (над баней)  Нижнюю сторону треугольника измерил по земле длина 18,6м. Расстояние от мачты треугольника до мачты рефлектора 8,5м. и на 7м. смещена в сторону с питающем кабелем, т.е. мачта рефлектора стоит на 8,5м. от угла треугольника. Высота мачты рефлектора 15,5м. Рефлектор протянут сверху вниз под наклоном.
Сообщение отредактировал UA4UAR - Среда, 29.03.2017, 21:31
RN3KVДата: Среда, 29.03.2017, 21:42 | Сообщение # 1827
Рефлектор в одной плоскости с треугольником, паралельно стороне с фидером?
UA4UARДата: Среда, 29.03.2017, 22:29 | Сообщение # 1828
Нет, параллельно плоскости треугольника. Или под углом к плоскости треугольника.
Добавлено (29.03.2017, 22:29)
Цитата RN3KV ()
Если есть место и желание, то самый оптимальный вариант повесить на эту же мачту еще одну такую же дельту.Только разорвать ее в середине нижней стороны и с верху.
Да в том то и дело, что нет места. Треугольник в трех метрах от соседского забора, а с другой стороны дом и сарай.
RZ9CJДата: Среда, 29.03.2017, 23:25 | Сообщение # 1829
Цитата UA4UAR ()
вставить
Нарисуйте чертеж и пришлите мне на почту - так со слов
мало что понятно.
 Антенна я так понял на 40 м и есть еще одна мачта.
R2EAДата: Четверг, 30.03.2017, 10:40 | Сообщение # 1830
ТАК?
Прикрепления: 3898734.jpg (54.9 Kb)
Роман
