QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 31.01.2025, 00:00
san_sДата: Четверг, 11.05.2017, 12:11 | Сообщение # 1861
Сделал с товарищем вторую вылазку в поле с вертикальным треугольником на 20 метров. Сделал фотоотчет. В этот раз использовал стеклопластиковую мачту. Верхние два колена ставить не стали, был сильный ветер и мачту гнуло... Высота мачты получилась около 9 метров, стояла хорошо, стабильно. Расстояние от нижнего основания треугольника до земли - 4,5 метра.
Минимальное КСВ 1,1 в телеграфном участке (так было задумано).
Плохо что бы тест, поэтому приходилось работать в ДХ участке, свободных корреспондентов было мало, но в целом нормально. Только был сильный ветер и погода не стабильная... Особо дальних связей не было в основном Европа и наши. Англичане давали 599, был китаец, тоже дал 599.
Антенна стреляла на запад и восток. Подмосковье, Щелково.
Прикрепления: 6505889.jpg (157.2 Kb) · 1477317.jpg (378.1 Kb) · 7671871.jpg (479.9 Kb) · 3247191.jpg (410.5 Kb) · 1132528.jpg (171.8 Kb)
Сообщение отредактировал san_s - Четверг, 11.05.2017, 12:17
ub1cbkДата: Пятница, 12.05.2017, 02:48 | Сообщение # 1862
Заметил с приходом весны дельта моя на 30м диапазон безбожно накапливает статику. Как с данным явлением бороться?
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 15.05.2017, 14:24 | Сообщение # 1863
для "открытых" антенн применяют  резисторы на несколько десятков кОм или дроссели с большой индуктивностью. можно поставить в антенном коммутаторе. для "закрытых" антенн наверное тоже подойдет.
RA9SFUДата: Вторник, 16.05.2017, 14:37 | Сообщение # 1864
Хоть и говорят что замкнутые антенны не боятся статики, но это неправда. У меня вертикальный треугольник на 80-ку и пока он был запитан кабелем, я не замечал, так как все неработающие антенны замкнуты на землю коммутатором. Решил переключить на двухпроводку через бинокль и увидел разряды статики. Поставил резисторы по 100 кОм с обоих выводов на землю перед биноклем. Если у вас коммутатор, то поставьте резистор С центральной жилы на массу, коммутатор заземлить.
Сообщение отредактировал RA9SFU - Вторник, 16.05.2017, 14:39
9200505135Дата: Вторник, 16.05.2017, 15:35 | Сообщение # 1865
Да Вы что?? Центральная жила гальванически соединена с оплеткой через "Дельту"! Статика может быть ТОЛЬКО на незаземленном корпусе трансивера относительно земли.
Сообщение отредактировал 9200505135 - Вторник, 16.05.2017, 15:36
RN3KVДата: Вторник, 16.05.2017, 15:44 | Сообщение # 1866
Статике без разницы какая антенна.  Но !!!
Когда антенна  питается кабелем, то его обмотка, а значит и антенна (для статики) соединена с корпусом (землей !)
При разомкнутой антенне (диполь) с корпусом соединено только одно плечо.
А при симметричном питании этого соединения нет. Поэтому надо предусмотреть дополнительное соединение. Например заземлить среднюю точку симметрирущего трансформатора.
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 16.05.2017, 15:47
r3thpДата: Вторник, 16.05.2017, 16:45 | Сообщение # 1867
Зачем?  экран кабеля то заземлен.
Петр
RA9SFUДата: Вторник, 16.05.2017, 16:58 | Сообщение # 1868
Немного не так дельта замкнута через вторичку бинокля была. В этом случае она оторвана от заземления. Дельта вертикальная на 80-ку и на неё наводилась статика. После установки резисторов по 100 кОм на заземление всё прекратилось.
Добавлено (16.05.2017, 16:58)
Вы читаете не полностью. У бинокля вторичная обмотка не соединена на землю. Одна обмотка в трансивер, вторая к антенне через двухпроводку. А если антенна запитана кабелем и на неё наводится статика, то уже ранее сообщали- с центральной жилы на оплётку, корпус трансивера или коммутатор заземлить.
bektaraz54Дата: Среда, 17.05.2017, 11:27 | Сообщение # 1869
то:R6CW.Спасибо Александр за info.Размеры брал что прислал RZ9CJ.Настраивал Деьту на 40м по Вашим рекомендациям и все получилось нормально.Кабель РК-75 включен 1/4 лямбда от верха.Периметр остался такой же,но после настройки точно какая сторона по сколько метров не могу замерить т.к. висит высоко и опускать для замера нет времени.Верхняя точка~23м и нижняя сторона от земли~5....7м. Самое главное все согласовано. Работает прекрасно.Теперь буду думать как установить такую же антенну на 80м. Кому интересен по работе антенны на 40м, я почти каждый день работаю вечером и утром на 40м. До встречи на диапазонах. Всем 73! Бек. UN7TX.
san_sДата: Среда, 17.05.2017, 11:33 | Сообщение # 1870
Хорошо бы еще фото в студию... хочется глянуть на конструкцию.
AsgrimДата: Понедельник, 22.05.2017, 18:20 | Сообщение # 1871
У меня на прошедших выходных перед дождем подняло пыль. Сам на работе был, супруга позвонила, говорит что-то у тебя щелкает. Думаю как так то, треугольник не должен статику копить, и в итоге как то разряд статики убил мне блок питания на ноутбуке и блок питания монитора. Как это произошло я ума не приложу. Антенна отключена была от трансивера, лежала около него.
И из хорошего. Вчера повесил треугольник на дватцатку внутри сороковочного. Материал толстая полевка. Все по размерам делал, без коэффициента укорочения. И все равно минимальное КСВ на 14300-1.2, на 14076 - 2,1. Пока особо работать не получилось, но слышал Карибы в SSB что на диполь отродясь не было.
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 04.06.2017, 12:31 | Сообщение # 1872
недавно нарисовал вариацию на тему обсуждаемой антенны. два не равносторонних треугольника с вертикальной поляризацией и общей точкой питания на 24 и 28 МГц. ММАНАа вроде согласилась со мной. наклонные стороны, куда подключена ЦЖ имеют длину около 1/4Л. хвостик, который должен быть ниже точки питания, включен в длину второй наклонной стороны. такая модернизация немного увеличивает излучение в зенит (что тоже полезно) но упрощает монтаж антенны. соорудил из подручных материалов изолированную мачту около 7-8  метров. треугольники растянуты в разные стороны от мачты, севера на юг. изначально попали в диапазон. с КСВ нужно еще поработать. осложняет  работы по окончательной подстройке то, что мачта стоит на грядках с клубникой. в точке питания небольшой запорный дроссель. кабель 75 Ом. после установки проведено около сотни связей на 28 и поменьше на 24МГц. антенна работает. самым дальним пока оказался KP4JRS около 21 МСК на 28 МГц. пару дней назад на аналогичную дельту на 30м, затянутую в ходе настройки аж на 10330 взял две новые страны TI5 и HR9 в районе 03 МСК. во всех случаях 100 ватт. файлик  маа могу приложить послезавтра, когда буду выходной.
Добавлено (04.06.2017, 12:31)
есть еще  идея добавить третий диапазон, если доберусь до точки запитки,  14 МГц. путем добавления туда противовесов для 14 МГц. точка запитки получилась около 3-4 метров от земли.
bektaraz54Дата: Четверг, 08.06.2017, 12:57 | Сообщение # 1873
TO:R6CW.
Александр добрый день.Выложите рисунок вашей антенны на 24 и 28 мГц с общей точкой запитки. Какое КСВ, Rвх.,реактивность??? Сейчас сезон испытание антенн. Хочу на WARC,чтобы две антенны с одним кабелем т.к.экономия места и кабеля. Прошу рисунок сюда или на мое мыло.
73! Бек. un7tx_bek@mail.ru
RA9SFUДата: Четверг, 08.06.2017, 15:20 | Сообщение # 1874
Получил дипломчик, это работа вертикальных дельт и меня немножко.
Прикрепления: 6659692.jpg (34.0 Kb)
Сообщение отредактировал RA9SFU - Четверг, 08.06.2017, 15:21
RW6CW_AlexДата: Пятница, 09.06.2017, 14:34 | Сообщение # 1875
Бек приветствую. в прошедшие выходные слово не сдержал, был занят. сегодня на работе крайний день перед отпуском. ессли последнего сеанса не будет , буду дома в 23 мск :-) а то вчера нашлись киноманы. пришлось до 2 часов ночи кино крутить :-( скину. по месту антенну пока не пдстраивал. получилось  около 2х ксв. но у меня экспериментальные антенны питаются (пока) кабелем 75 ом. но АА - 50-омный :-)
Добавлено (09.06.2017, 14:34)
Сергей поздравляю !
есть возможность отличиться в эти выходные :-)
GA WW CW contest
