QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 30.01.2025, 13:42
RW6CW_AlexДата: Суббота, 10.06.2017, 12:22 | Сообщение # 1876
Бек, приветствую.
вот файлик.
еще попробую нарисовать 12/17, и под 50 Ом.
хорошо иметь много разных антенн :-)
сегодня ночью после работы по споту набрел на TE8DX на 18077. была включена вертикальная дельта на 18. еле угадывались признаки станции. перед переходом на другой диапазон переключил на горизонтальную дельту 80, нижняя сторона которой около 2м, а на нее эта станция вполне нормально разбирается балов на 5 :-) но не стал тренироваться.
кстати, на это почти горизонтальную дельту в прошедшем WPX CW взял на 80м аргентинца, слышал бразилию, карибы :-) но было слишком много желающих, т.к. их было слышно очень хорошо.
Прикрепления: loop_10_12m.maa (0.6 Kb)
bektaraz54Дата: Суббота, 10.06.2017, 16:16 | Сообщение # 1877
TO: R6CW.
Александр ,спасибо за файл.
Мне бы рисунок.Программой пользоваться не умею,к моему стыду-sorry.
73! Бек.
RW6CW_AlexДата: Суббота, 17.06.2017, 02:07 | Сообщение # 1878
попробую
..чуть попозже
Добавлено (17.06.2017, 02:07)
Бек, приветствую. прошу прощения за долгую паузу. сделал картинки двойной дельты.
размеры рамок  10м : 2.78 - 3.78 - 4.7
                        12м : 3.02 - 4.44 - 5.3
RW6CW_AlexДата: Суббота, 17.06.2017, 02:09 | Сообщение # 1879
не прикрепились файлы. пробую еще.
Прикрепления: 7558257.jpg (133.2 Kb) · 3913331.jpg (248.2 Kb) · 7827268.jpg (200.4 Kb)
LEOДата: Суббота, 17.06.2017, 18:12 | Сообщение # 1880
R6cw Алекс а возможно под углом 90 гр друг к другу?
ra4fqc Лев
Сообщение отредактировал LEO - Суббота, 17.06.2017, 18:13
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 18.06.2017, 22:32 | Сообщение # 1881
наверное можно.
завтра днем попробую на практике. в смысле разверну одну на 90 градусов. если напрячься, то можно попробовать и 3 под 120 градусов. но желательно на не кратные диапазоны.
RN3KVДата: Понедельник, 19.06.2017, 10:52 | Сообщение # 1882
Похоже можно развешивать вокруг одной мачты..
Так все можно разместить на одной мачте (удочке).
Только как повлияет кабель?
Прикрепления: V_Del_1421.maa (0.7 Kb) · 4221638.jpg (18.9 Kb) · 9336034.jpg (27.3 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 19.06.2017, 10:57
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 19.06.2017, 19:48 | Сообщение # 1883
в моем случае кабель от точки питания идет вниз по мачто с пол метра, потом в сторону. как раз под 10м дельтой.
Геннадий, если есть время, нарисуйте несимметричную дельту.  и прогоните в ММАНе, почувствуйте разницу..
 у несимметричной точка запитки в нижнем углу, наклонная сторона 1/4Л, вторая наклонная длиннее как раз на тот хвостик, который у классической от точки запитки до угла. + ее в том, что только одну точку нужно двигать для подгонки нужного Рвх.
RN3KVДата: Понедельник, 19.06.2017, 22:22 | Сообщение # 1884
Они и есть не симметричные.
Добавил 28 мгц (14_21_28), влияние на настройки почти нет. С добавлением еще 7 ки, настройка резко усложняется. И уменьшается полоса.
Думаю надо группировать 18-21-25-28  и 7-10-14 мгц. Так будет меньше проблем с настройкой и конструкцией.
Пока делать такую не планирую, по этому вылизывать 7-14-21-28 не стал.
Прикрепления: 3656100.jpg (34.5 Kb) · V_Del_142128.maa (0.9 Kb) · V_Del_7_14_21_2.maa (1.2 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 19.06.2017, 22:24
bektaraz54Дата: Пятница, 23.06.2017, 11:24 | Сообщение # 1885
TO:RW6CW.
Александр спасибо за рисунок и данные по антенне. Поставлю RR-33, а после на WARC буду делать эту антенну с общей точкой запитки. Экономия кабеля и всего одна мачта. Спасибо, будем устанавливать. Пока 73! Бек.
RN4ACZДата: Воскресенье, 25.06.2017, 01:21 | Сообщение # 1886
Коллеги, приветствую!
Нужна ваша помощь, ваше мнение по поводу вот такого АФУ.
Поставил диэлектрическую мачту из того, что было - ПВХ труба 2 метра, далее удочка, суммарно получилось около 7 метров.
Планирую поставить три треугольника на 10-15-20 по расчетам с первой страницы в теме на одной мачте один в одном, как на рисунке,  запитываю каждый своим фидером до антенного коммутатора.
Вопрос:
Будет ли влияние треугольников друг на друга? Критично сильно или все же такое расположение право на жизнь имеет?:)
Есть ли тонкости в настройке, с какого треугольника начинать настройку (подрезку полотна, т.к. сделал с запасом)?
Немного фото о конструктиве:
мачта, для крепления использовал водопроводные хомуты и пластины из ближайшего магазина строематериалом и сантехники Всю мачту выкрасил в белый цвет, два яруса оттяжек, стоит жестко. Наверху - алюминиевый карабинчик для подъема антенн.
Клеммники временно, для оперативной подстройки на крыше, позже буду демонтированы и запаяны.
Прикрепления: 5715816.jpg (37.5 Kb) · 8417917.jpg (51.1 Kb) · 0123813.jpg (56.7 Kb) · 8595474.jpg (35.0 Kb)
Радиопоход
RA1APYДата: Воскресенье, 25.06.2017, 13:00 | Сообщение # 1887
Гнезда PL лишнее в Вашем конструктиве, а настройка с самого низкочастотного диапазона.
RW6CW_AlexДата: Вторник, 27.06.2017, 00:34 | Сообщение # 1888
СЕРГЕЙ, ЛУЧШЕ БЫ ИХ РАЗВЕРНУТЬ ПОД 60 ГРАДУСОВ ДРУГ К ДРУГИ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ, ЧТОБЫ МЕНЬШЕ МЕШАЛИ ДРУГ ДРУГУ. ОСОБЕННО 20 И 10 МЕТРВ.
RN3KVДата: Вторник, 27.06.2017, 03:15 | Сообщение # 1889
В
Вот так. #1885.
Прикрепления: 5646766.gif (10.2 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 27.06.2017, 03:17
mrur5mrf3451Дата: Понедельник, 03.07.2017, 22:45 | Сообщение # 1890
Добрый вечер.Кто может представить размеры дельты на 7050 под кабель 75 ом.
Добавлено (03.07.2017, 22:45)
Мачта метал 12метров Проод биметал 3мм или нержавейка 2мм.Крыша 9ти этажки.
