QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 31.01.2025, 17:13
RW6CW_AlexДата: Среда, 07.12.2016, 23:10 | Сообщение # 1726
Цитатаyuronis ()
Дельа именно нужна вертикальной поляризации.
у Вас уже металлическая труба 10м - это классический 1/4 вертикал. рядом с дельтой он будет только мешать :-(
можно запитать его, подключив противовесы. и будет Вам вертикальная поляризация. ну если сильно хочется, чтобы была дельта с вертикальной поляризацией на 10м железной мачте, как выход - сделать трубу пассивным элементом. скорее всего директор  из нее не получится, но рефлектор можно попытаться сделать. для этого к трубе добавляется провод а в разрыв ставим подстроечник, чтобы настроить по максимальному подавлению назад. в этом случае дельту надо вешать н естрого вертикально, а наклонно, чтобы середину дельты отвести от трубы. но, если хочется только один элемент - нужно разбивать трубу изоляционными вставками. иначе будут бесполезные танцы с бубном.
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Среда, 07.12.2016, 23:18
ur4iiiДата: Среда, 07.12.2016, 23:13 | Сообщение # 1727
Цитата
На днях попробую обрезать до конца чтобы по максимуму вывести ксв на 7мГц
Ничего не надо обрезать. Ставьте на входе кабеля СУ и работайте. Правда, непонятно, что такое "вывести ксв". Это как тараканов? smile
На 80 эта дельта работать не будет. У вас на 40 при питании в пучности тока входное антенны порядка 150 Ом. На 80 будет до КОма(питание в пучности напряжения)и ДН вдоль плоскости антенны.
Если помнится, то здесь обсуждался вариант превращения дельты-40 в вибратор-80 с добавлением противовесов. Это заработает.
RW6CW_AlexДата: Среда, 07.12.2016, 23:28 | Сообщение # 1728
Цитатаyuronis ()
По поводу этого ответа....сомнения......а зачем же мы тогда гоняемся за ксв....
ну это на любтеля. хобби у некоторых такое ... :-) КСВ - ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ СТЕПЕНИ СОГЛАСОВАНИЯ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ С АНТЕННОЙ. НИ НА УСИЛЕНИЕ АНТЕННЫ, НИ НА ЕЕ ДИАГРАММУ, НИ НА УГЛЫ ИЗЛУЧЕНИЯ  ОН НЕ ВЛИЯЕТ. грубо говоря,  это соотношение сопротивлений, входного антенны и волнового линии передачи. т.е. если у Вас кабель 50Ом а антенна 100 Ом, на резонансной частоте Вы не получите ксв меньше 2. как бы не резали полотно антенны. антенна, что пр ксв 1, что при ксв 10 будет работать одинаково. разница будет только в потерях в кабеле из-за разности сопротивлений. тут может помочь только СУ в точке подключения кабеля и антенны.
Добавлено (07.12.2016, 23:28)
в добавок. при неравных сопротивлениях антенны и кабеля,он начинает работать, как трансформатор. если длина кабеля случайная, то и к-т трансформации случайный.
даже, если сопротивление антенны и кабеля будут равны, то КСВ 1 будет только в небольшой узкой полосе вблизи резонансной частоты антенны, где реактивная составляющая входного сопротивления антенны будет равна 0. чем дальше от резонансной частоты, тем больше будет значение этой реактивной составляющей, а она сильно влияет на ксв. т.е ксв на краях диапазона уже будет больше 1.   изменяя форму вертикальной дельты с вертикальной поляризацией, можно найти такую, при которой ее входное сопротивление будет равно сопротивлению имеющегося кабеля. при этом мачта не должна иметь резонансов вблизи выбранного диапазона, т.е. ее высота должна отличаться от 10м.
yuronisДата: Среда, 07.12.2016, 23:58 | Сообщение # 1729
Спасибо всем за ответы.
И так...про сопротивление антенны...это не беда...будет 200 или 150 ...сделаем трансформатор на ферритах. В этом проблеммы нет.
По поводу ксв..у меня трансивер при квс больше 4 не работает.
значит надо минимум ксв....
До конца недели возьму отрезок в 3метра и протестирую антенну.
Резать буду полотно полюбому т.к. надо резонанс по частоте сдвинуть.
по поводу питания дельты по средине..можно рассмотреть этот вариант с противовесами...что бы работал 3.5
R8KAA
RW6CW_AlexДата: Четверг, 08.12.2016, 19:28 | Сообщение # 1730
ферриты не панацея. проще сделать LC- цепочку, точно на все случа ...  .
Добавлено (08.12.2016, 19:28)
не за будьте, в случае запитки с вертикальной поляризацией будет влияние мачты.
успехов  в антенностроительстве !
RN3KVДата: Суббота, 10.12.2016, 00:30 | Сообщение # 1731
На  40 м эту мачту можно использовать как заземленный  ГП, а на растяжках разместить пассивные рефлектор и директор. Только переключать направления будет проблематично.
yuronisДата: Понедельник, 12.12.2016, 00:01 | Сообщение # 1732
Доброго всем дня. Обрезал дельту еще на 1.5 метра.. и вот что получилось.
7100 ксв 2.0    51ом
на 14 Мгц в ссб участке ксв 3.0
а вот 3.5 мгц..совсем печально
вот теперь думаю ...что делать дальше...
Прикрепления: 7763127.jpg (123.5 Kb) · 8072930.jpg (127.7 Kb) · 0021683.jpg (124.2 Kb) · 6026371.jpg (123.5 Kb)
R8KAA
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 13.12.2016, 22:17
RN3KVДата: Понедельник, 12.12.2016, 14:10 | Сообщение # 1733
КСВ=1 и резонанс антенны  совпадают только тогда, когда антенна и фидер имеют по 50 ом. РАВНЫЕ и без реактивности.  .
Чтобы дельта имела 50 ом, надо сильно постараться. Для этого надо менять не только периметр, но и соотношение  основания к высоте.
Обычно равносторонняя дельта, имеет 100-200 ом. Обрезанием Вы можете убрать реактивность, но R  останется 100-200 0м.
При питании такой антенны кабелем 50 ом, в любом случае, между антенной и кабелем (или трансивером) нужно  СУ.
Эту функцию может выполнять как тюнер (LC звено), так и фидер , или их комбинации.
Для чего Вам и советуют ставить СУ. Или "изрезать на пятяки" еще и фидер.
Считаю такое занятие мазохизмом, по этому ставлю СУ и не заморачиваюсь с шинковкой, подбором кабелей ...
Ни как не отважусь на СУ автомат, приходится крутить Z-m.
Вот с этим буду зимовать на 40 и 80 м.
Прикрепления: 2614910.jpg (14.9 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 12.12.2016, 15:59
yuronisДата: Понедельник, 12.12.2016, 21:12 | Сообщение # 1734
Спасибо за ответ!! Дак у меня на 7100 и так 50 ом получается) только ксв 2(((
R8KAA
RN3KVДата: Вторник, 13.12.2016, 00:21 | Сообщение # 1735
50 ом в разрыве рамки? Или на конце кабеля?
Какая реактивность?
Если Ra 50 ом и J около 0 а КСВ не 1, то кабель или УМ не 50 ом.
Если мерили АА на антенне, то померьте на конце подключенного кабеля 50 ом, показания должны быть те же, что на антенне. Может быть не исправен  КСВ метр  "грязный" сигнал передатчика или его мощность соизмерима с мощностью помехи из эфира в близи от частоты измерений.
RW6CW_AlexДата: Вторник, 13.12.2016, 11:27 | Сообщение # 1736
даже если сопротивления антенн и кабеля равны 50 Ом КСВ может быть  больше 1, если есть реактивка. АА-330 не показывает реактивку меньше 10, но считает. если при измерениях на зажимах антенны есть реактивка, значит Вы не на резонансной частоте.
RZ9CJДата: Вторник, 13.12.2016, 22:21 | Сообщение # 1737
Цитата yuronis ()
дельта на 7 мгц.
Цитата yuronis ()
что нужно сделать чтобы антенна работала на 3.5мгц?
Cделать Дельту 3.5 мГц
Посмотрите фото в сообщении №1 этой темы.
Я не зря делал Дельты на каждый диапазон.
Не нужно пытаться из однодиапазонной антенны
сделать многодиапазонную.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 13.12.2016, 22:24
radio76Дата: Пятница, 23.12.2016, 22:26 | Сообщение # 1738
как вы думаете,если подвес равностороннего треугольника(нижней стороны) около 7-8м от земли,запитка в 1\4 боковой стороны-какое будет вх сопротивление? Явно не 50 ом?
RN3KVДата: Пятница, 23.12.2016, 23:22 | Сообщение # 1739
$IMAGE1$$IMAGE1$$IMAGE1$Да будет вше.
Но на такой высоте уже нет смысла ставить такую дельту. Она будет проигрывать, по всем параметрам, дельте с горизонтальной поляризацией
Решайте сами.
Прикрепления: 2-8.bmp (868.6 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Воскресенье, 25.12.2016, 11:35
radio76Дата: Суббота, 24.12.2016, 00:24 | Сообщение # 1740
около 100-150 ом?
