QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Понедельник, 03.02.2025, 20:52
LORDДата: Вторник, 11.10.2011, 22:37 | Сообщение # 421
Дельта на 20 заработала и на приём большая разница с простым диполем намного лучше !
RZ9CJДата: Среда, 12.10.2011, 12:44 | Сообщение # 422
Quote (rk9dk)
Rвх=28ом
транс 1/2
Я бы тоже поставил два в параллель 75 отрезка
1/4 волны.
LORDДата: Суббота, 15.10.2011, 18:32 | Сообщение # 423
http://ux2ll.mirtesen.ru/blog/43794889511/TALK--FORCE-(-PROGRAMMA-DLYA-OBSCHENIYA-MIKRAFONOM-CHEREZ-INET!- вот программа для работы микрофоном не плохо работает можно пообщаться и там есть и радиолюбители так что заходите поговорим
Добавлено (15.10.2011, 18:32)
RZ9CJ Здавствуйте а у вас размеры вертикальной дельты на 24MHZ если есть можно выставить сюда да и на 18 заоодно ))) спасибо
defaultNick9093Дата: Понедельник, 24.10.2011, 21:34 | Сообщение # 424
Приветствую участников форума. Прочитал практически все сообщения, уже отмерял провод на 40-вочную, 20-ную и 10-ную дельту. Созрел вопрос.
Возможно ли разместить эти антенны на одной мачте, на одну сторону относительно мачты дельта 40-ки, на другую сторону дельты двадцатки и 10-ки вписаные друг в друга (10 в 20). Или будут взаимные влияния расстраивающие антенну.
Буду очень благодарен за ответ.
US5MAH
RZ9CJДата: Вторник, 25.10.2011, 11:10 | Сообщение # 425
US5MAH
Нужно у RK0UT спросить - он по вопросу размещения
точнее ответит.
На мой взгляд - лучше 28 разместить под 7 т.к.
28 и 14 нельзя размещать вместе
US5MAHДата: Вторник, 25.10.2011, 13:09 | Сообщение # 426
Ага. Благодарю за подсказку.
Сейчас на десятке прохождение открыто, пару дней назад провёл связь с США на сороковочный инвертед - но еле еле, так и не удалось сказать корреспонденту 73 - потерял он меня. Не знаю как будет с дельтой, но с инвертедом ситуация похожая как у многих-весь диапазон (7 мГц) усеян станциями S9+ но все местные(до 1000 км). Отвечают все. Вечером когда появляеться европа - мало кто отвечает. явное излучение в зенит. Попробую дельту.
Как я понял идеально распологать её вертикально. Но у меня мачта 8 метров, посему скорее всего прийдётся нижнюю часть отвести в сторону.
Очень интересно тут у Вас. Благодаря Вашему форуму не сделал ошибку, потому как собирался покупать Hy Gain AV640, а тут ваш форум, а под тумбочкой лежит сто метров провода купленного когда-то специально для антенн.
Да и ещё трансформатор на колечке от монитора с одним витком кабеля, центральную жилу на оплётку-одного кольца хватит(P-100Вт)?
Простите если сумбурно
US5MAH
RZ9CJДата: Вторник, 25.10.2011, 13:32 | Сообщение # 427
Quote (US5MAH)
Я испытывал - хватит
На 50 Омах
и вот на
200 Омной нагрузке.
Проверено - трансивер не сгорел на 100 Вт :-)
Только провод полотна антенны должен плотно
прилегать к оплетке кабеля.
Полотно антенны - с усилием передвигается внутри
ферритовой трубки.
Кабель питания подбирается таким образом,чтобы
заполнить почти все внутреннее пространство трубки
от монитора или кольца
или трубки из ферритовых колец
RZ9CJДата: Вторник, 25.10.2011, 13:43 | Сообщение # 428
Quote (US5MAH)
На 28 мГц работаю на двадцаточную Дельту .
КСВ....=1,0 ну или около того...
(ММАНА не подтверждает ... но против фактов не пойдешь....)
Американцы - ну не скажу пачками - но десятками
сработаны.
Есть Ю.Америка СХ
ну и 3D2R , T32C - модные на сегодняшний день экспедиции
в дальние уголки Тихого океана....
VK,ZL ....
US5MAHДата: Вторник, 25.10.2011, 16:18 | Сообщение # 429
Да уж, подмывает сделать дельту, тем более что всё готово-только вылазь на крышу и растягивай(9-ти этажка плоская крыша). Однако сейчас рабочий график напряжённый, да и анализатор антенн будет в ноябре, не раньше. Но как сделаю-обязательно отпишусь о результатах. Дай бог что б погода стояла нормальная, а-то когда покрыше некомфортно лазить тогда и анетнна "без любви" получаеться))))
US5MAH
svictДата: Вторник, 25.10.2011, 16:30 | Сообщение # 430
Подскажите точку запитки (размеры) дельт на 21, 12 и 10 метров при запитке 75-омным кабелем
заранее спасибо
Виктор
RZ9CJДата: Вторник, 25.10.2011, 17:02 | Сообщение # 431
Сместить нужно чуть ближе вверх - к вершине.
сантиметров на 15-20
ShumovДата: Среда, 30.11.2011, 12:33 | Сообщение # 432
Сделал на 10ку антенну, вроде неплохо работает, возму приборчик сниму точные показания. 28.450 где то резонанс получился.
Прикрепления: 7660871.jpg (200.8 Kb)
Сообщение отредактировал Shumov - Среда, 30.11.2011, 12:34
vitosДата: Пятница, 09.12.2011, 00:36 | Сообщение # 433
Можно ли использовать провод в изоляции?
svictДата: Пятница, 09.12.2011, 03:00 | Сообщение # 434
подскажите-при подключении коаксиала в плечо дельты-куда оплётку подключать:ближе к нижнему углу , а центральную жилу в сторону верхнего угла?
Сообщение отредактировал svict - Пятница, 09.12.2011, 03:02
RZ9CJДата: Пятница, 09.12.2011, 13:54 | Сообщение # 435
Если честно - даже и не помню куда подключал.
Скорее всего централку - вверх,
оплетку-вниз.
Quote (vitos)
провод в изоляции?
Я весь провод использую в изоляции.
Провод-полевик.
Стальные жилы в нем не дают проводу
растягиваться со временем и геометрические
размеры антенны не изменяются.
Quote (Shumov)
Какие связи проведены ?
Не секрет ?
