QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:42
  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
un7tx_bekДата: Среда, 29.09.2021, 12:42 | Сообщение # 226
Цитата mrur5mrf ()
так расположить противовесы
Добрый день. Как работает Ромб 21 и 10,1 мгц. Как сочетаются эти диапазоны? Сообщение #221.   73!
yuriiiwanowihДата: Суббота, 02.10.2021, 22:31 | Сообщение # 227
un7tx_bek, Ромб я настраивал анализатором под 75 ом.На частоту 21100,а противовесами на 10120.Правда ксв 2.Поскольку получается противовесы длинней,а рамка короче Но отвечают как на вертикал на 30м.А вот 40-20м прекрастно сочетается.
R6CWДата: Понедельник, 04.10.2021, 11:38 | Сообщение # 228
а как в работе эта антенна.  рисовал в ММАНе подобную, но в "железо" еще не воплотил.
un7tx_bekДата: Пятница, 08.10.2021, 16:01 | Сообщение # 229
С антенной Ромб все понятно. У меня тоже 40/80 м работает прекрасно. Конечно 15 и 30 м не совпадает, по этому на 30 м такое КСВ.  73!
yuriiiwanowihДата: Воскресенье, 14.08.2022, 01:45 | Сообщение # 230
Если выполнить противовес с кабеля на 3.5мгц
Прикрепления: 3.5___.maa (0.5 Kb)
R6CWДата: Понедельник, 15.08.2022, 14:13 | Сообщение # 231
ПРИВЕТСТВУЮ.  как вариант, на кабеле питания в нужной точке сделать запорный дроссель, тогда отрезок кабеля от точки питания до дросселя будет работать, как противовес. но придется погеморойничать с его настройкой/перемещением.
yuriiiwanowihДата: Вторник, 16.08.2022, 22:07 | Сообщение # 232
R6CW, Да немного не так.Кабель питания само собой.А противовес на крыше с четверть волнового куска кабеля.
R6CWДата: Четверг, 18.08.2022, 12:19 | Сообщение # 233
ясно. противовесы можно делать из чего угодно.  даже из кабеля,если не жалко :-) не буду утверждать, но может оказаться, что придется вспомнить про Кук кабеля и физическая длина кабеля/противовеса будет 14-16м.
un7tx_bekДата: Среда, 14.12.2022, 09:05 | Сообщение # 234
Добрый день. Во как время летит быстро. Я делал антенны проволочный вертикал по этой теме в 2009 году и о его работе описывал в начале этого форума #2  #3  и т.д.  Теперь пришло время повторить эту конструкцию снова, только совместить два диапазона т.е.  запитать одним кабелем т.к. установить отдельно нет возможности, изменились условия. Вопрос знатокам: - будет ли работать антенна в таком варианте ?  К сожалению не научился пользоваться программой.  Написал автору этой конструкции, но пока ответа не получил и по этому пишу здесь. Просьба посмотрите в мамане что получается. Спасибо. 73 !        Бек.  UN7TX
Прикрепления: 3856417.jpg (42.7 Kb) · 4941559.jpg (35.5 Kb) · 0163896.jpg (114.1 Kb)
Сообщение отредактировал un7tx_bek - Среда, 14.12.2022, 10:18
un7tx_bekДата: Среда, 14.12.2022, 09:10 | Сообщение # 235
Я в основном работаю CW  и по этому меня больше интересует полоса частот в пределах 1,800 ... 1,850 мГц  и  3,500 ... 3,530 мГц. А дальше выше по частоте в зависимости конструкции, как получится. Во всяком числе с помощью СУ можно вытянуть.
  То : - R6CW.  Александр привет.  PSE Прогони в мамане что можно получить в двух диапазонном варианте. 73 !
Сообщение отредактировал un7tx_bek - Среда, 14.12.2022, 10:31
yuriiiwanowihДата: Воскресенье, 19.05.2024, 19:00 | Сообщение # 236
Сделал наброски .Получается как вертикальная так и горизонтальная поляризация покритикуйте.
Прикрепления: 9285168.jpg (68.8 Kb) · 9458724.png (296.9 Kb) · 5096319.png (308.5 Kb)
yuriiiwanowihДата: Воскресенье, 19.05.2024, 19:01 | Сообщение # 237
Вот наброски
Прикрепления: slopper_80_m_opimalnyj.maa (0.4 Kb)
  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
