mrur5mrf | Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 00:21 | Сообщение # 211 |
| Сравнивал этого вертикала с вертикалом Заземленный GP на 80m (dl2kq.de).Вроде неплохо получается при 5 градусах по азимуту.
RW6CW_Alex | Дата: Понедельник, 21.12.2020, 18:14 | Сообщение # 212 |
| сравнивали на практике или в ММАне? а то цифры расходятся. как то делал инвертед на 80 из ARRL antenna book. заявлялась полоса в 300 кгц в реалии получилось около 150.
mrur5mrf | Дата: Вторник, 22.12.2020, 20:04 | Сообщение # 213 |
| в ММАне
ra9dm | Дата: Среда, 23.12.2020, 11:45 | Сообщение # 214 |
| Цитата mrur5mrf ( ) в ММАне ММАНА плохо считает низкораcположенные антенны.....Нужен NEC
R6CW | Дата: Четверг, 24.12.2020, 11:20 | Сообщение # 215 |
| зто подтверждено на практике.
mrur5mrf | Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 21:34 | Сообщение # 216 |
| Сравнил вторая позиция -сильно не отличается
mrur5mrf | Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 21:45 | Сообщение # 217 |
| Этот файл
ra9dm | Дата: Понедельник, 28.12.2020, 14:00 | Сообщение # 218 |
| То, что у вас в файле, это открытое пространство.......С вашим домом проще поставить на подоконник тюнер и работать через него.......Или рисуйте дом......
mrur5mrf | Дата: Понедельник, 28.12.2020, 23:38 | Сообщение # 219 |
| ra9dm, У меня 1 й этаж. И создавать помехи однопроводной линией не хотелось.
mrur5mrf | Дата: Вторник, 29.12.2020, 00:00 | Сообщение # 220 |
| Вот с этой стороны дома хочу поставить.
mrur5mrf | Дата: Вторник, 29.12.2020, 00:34 | Сообщение # 221 |
| так расположить противовесы
mrur5mrf | Дата: Вторник, 29.12.2020, 00:41 | Сообщение # 222 |
| противовесы
mrur5mrf | Дата: Вторник, 29.12.2020, 00:46 | Сообщение # 223 |
| примерно так
mrur5mrf | Дата: Среда, 30.12.2020, 23:24 | Сообщение # 224 |
| покритикуйте может так лучше на DX ?
ua0fua | Дата: Вторник, 16.03.2021, 06:35 | Сообщение # 225 |
| Уважаемые,не могли бы вы озвучить дн этой антенны,к сожалению не могу покрутить в мамане...
