un7tx_bek | Дата: Среда, 29.09.2021, 12:42 | Сообщение # 226 |
| Цитата mrur5mrf ( ) так расположить противовесы Добрый день. Как работает Ромб 21 и 10,1 мгц. Как сочетаются эти диапазоны? Сообщение #221. 73!
yuriiiwanowih | Дата: Суббота, 02.10.2021, 22:31 | Сообщение # 227 |
| un7tx_bek, Ромб я настраивал анализатором под 75 ом.На частоту 21100,а противовесами на 10120.Правда ксв 2.Поскольку получается противовесы длинней,а рамка короче Но отвечают как на вертикал на 30м.А вот 40-20м прекрастно сочетается.
R6CW | Дата: Понедельник, 04.10.2021, 11:38 | Сообщение # 228 |
| Цитата yuriiiwanowih ( ) Ромб я настраивал анализатором под 75 ом.На частоту 21100,а противовесами на 10120 а как в работе эта антенна. рисовал в ММАНе подобную, но в "железо" еще не воплотил.
un7tx_bek | Дата: Пятница, 08.10.2021, 16:01 | Сообщение # 229 |
| Цитата yuriiiwanowih ( ) Ромб я настраивал анализатором под 75 ом.На частоту 21100,а противовесами на 10120.Правда ксв 2.Поскольку получается противовесы длинней,а рамка короче Но отвечают как на вертикал на 30м.А вот 40-20м прекрастно сочетается. С антенной Ромб все понятно. У меня тоже 40/80 м работает прекрасно. Конечно 15 и 30 м не совпадает, по этому на 30 м такое КСВ. 73!
yuriiiwanowih | Дата: Воскресенье, 14.08.2022, 01:45 | Сообщение # 230 |
| Если выполнить противовес с кабеля на 3.5мгц
R6CW | Дата: Понедельник, 15.08.2022, 14:13 | Сообщение # 231 |
| Цитата yuriiiwanowih ( ) Если выполнить противовес с кабеля на 3.5мгц ПРИВЕТСТВУЮ. как вариант, на кабеле питания в нужной точке сделать запорный дроссель, тогда отрезок кабеля от точки питания до дросселя будет работать, как противовес. но придется погеморойничать с его настройкой/перемещением.
yuriiiwanowih | Дата: Вторник, 16.08.2022, 22:07 | Сообщение # 232 |
| R6CW, Да немного не так.Кабель питания само собой.А противовес на крыше с четверть волнового куска кабеля.
R6CW | Дата: Четверг, 18.08.2022, 12:19 | Сообщение # 233 |
| ясно. противовесы можно делать из чего угодно. даже из кабеля,если не жалко :-) не буду утверждать, но может оказаться, что придется вспомнить про Кук кабеля и физическая длина кабеля/противовеса будет 14-16м.
un7tx_bek | Дата: Среда, 14.12.2022, 09:05 | Сообщение # 234 |
| Добрый день. Во как время летит быстро. Я делал антенны проволочный вертикал по этой теме в 2009 году и о его работе описывал в начале этого форума #2 #3 и т.д. Теперь пришло время повторить эту конструкцию снова, только совместить два диапазона т.е. запитать одним кабелем т.к. установить отдельно нет возможности, изменились условия. Вопрос знатокам: - будет ли работать антенна в таком варианте ? К сожалению не научился пользоваться программой. Написал автору этой конструкции, но пока ответа не получил и по этому пишу здесь. Просьба посмотрите в мамане что получается. Спасибо. 73 ! Бек. UN7TX
Сообщение отредактировал un7tx_bek - Среда, 14.12.2022, 10:18 |
un7tx_bek | Дата: Среда, 14.12.2022, 09:10 | Сообщение # 235 |
| Я в основном работаю CW и по этому меня больше интересует полоса частот в пределах 1,800 ... 1,850 мГц и 3,500 ... 3,530 мГц. А дальше выше по частоте в зависимости конструкции, как получится. Во всяком числе с помощью СУ можно вытянуть. То : - R6CW. Александр привет. PSE Прогони в мамане что можно получить в двух диапазонном варианте. 73 !
Сообщение отредактировал un7tx_bek - Среда, 14.12.2022, 10:31 |
