QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 10:25
mrur5mrf4040Дата: Вторник, 30.06.2020, 00:00 | Сообщение # 196
файл на 3.5мгц
Прикрепления: 3299943.png (351.9 Kb)
mrur5mrf4040Дата: Вторник, 30.06.2020, 00:01 | Сообщение # 197
файл на 3.7мгц
Прикрепления: 7367018.png (346.5 Kb)
ub4cgrДата: Вторник, 06.10.2020, 09:41 | Сообщение # 198
А можно такую антенну на 27 200 Мгц рассчитать?
R6CWДата: Четверг, 08.10.2020, 17:46 | Сообщение # 199
на этот диапазон практического смысла ее делать нет. есть антенны поэффективней. на других ветках этого сайта.
mrur5mrfДата: Понедельник, 23.11.2020, 00:56 | Сообщение # 200
планирую сделать так на 3.5 мгц.Будет работать?
Прикрепления: 0082352.maa (0.3 Kb)
mrur5mrfДата: Понедельник, 23.11.2020, 01:06 | Сообщение # 201
Вот примерно так.
Прикрепления: Doc1.docx (407.5 Kb)
mrur5mrfДата: Понедельник, 23.11.2020, 01:11 | Сообщение # 202
ещё
Прикрепления: Doc2.docx (811.4 Kb)
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 23.11.2020, 22:38 | Сообщение # 203
должна работать
mrur5mrfДата: Четверг, 26.11.2020, 23:35 | Сообщение # 204
А как такая антенна в плане помех тв. Излучает ли оплётка? Или необходимо применять развязывающее устройство?
R6CWДата: Понедельник, 30.11.2020, 13:15 | Сообщение # 205
теоретически, должна шуметь, как вертикал :-(. тут еще в ветке упоминалось о расстоянии от нижнего конца вертикала до земли. нуэно иметь это в виду.
un7tx_bekДата: Суббота, 05.12.2020, 12:32 | Сообщение # 206
Вот вариант на 80/40 м предложенный RW4HFN.
Прикрепления: 5114626.jpg (129.3 Kb)
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 06.12.2020, 15:41 | Сообщение # 207
Бек, привет.
что то тут не очень сходится.  во первых, излучатель чуток длиней для обоих диапазонов под 75 ОМ, 0.32 и 0.64. элементов компенсации реактивки для такого случая нет. только катушка, и то , как удлиняющая для противовесов. странная метода настройки  противовесми по диапазонам. индуктивность катушки все равно влияет на длину противовесов. получается не простая  простота :-(
п.с. любит Игорь "мутить" :-) но даже дипольные и рамочные антенны у него имеют усиление около 0 дБ это у него фишка такая? :-(
усиление поважней ксв будет :-)
ничего личного. только личное мнение.
un7tx_bekДата: Воскресенье, 06.12.2020, 21:27 | Сообщение # 208
Все данные на форуме qrz.ru  ,,Антенны RW4HFN".
Цитата un7tx_bek ()
mrur5mrfДата: Четверг, 10.12.2020, 20:53 | Сообщение # 209
Если так с 9ти этажки. Покритикуйте.
Добавлено (10.12.2020, 21:02)
Кто какие заполные дроссели применяет на кабель?
Прикрепления: -_27_.maa (0.4 Kb)
un7tx_bekДата: Воскресенье, 13.12.2020, 00:05 | Сообщение # 210
Цитата RW6CW_Alex ()
п.с. любит Игорь "мутить" :-) но даже дипольные и рамочные антенны у него имеют усиление около 0 дБ это у него фишка такая? :-(усиление поважней ксв будет
Антенны от RW4HFN вполне рабочие. Я повторял несколько вариантов его антенн. Здесь самое главное угол излучения при меньших габаритах. Да - усиления малое, а это можно компенсировать увеличением мощности трансивера или УМ.  Не каждому под силу установка полноразмерных антенн на НЧ диапазоны, тем более тяжелых вращающихся антенн даже на ВЧ. Причина - Мало свободного места, возраст, здоровье и т.д. Причин много. Варианты его антенн устраивает многих. Мало затратный и легко повторяемый. Каждому свое.  73!  Бек.  UN7TX
Цитата mrur5mrf53929Кто какие заполные дроссели применяет на кабель?
  Запорный Др. необходим для любой антенны, особенно для несимметричной типа GP и для антенн со смещенной точкой питания . Раньше я надевал на кабель ферритовые кольца и ферритовые защелки по 15...20 шт. В последнее время начал фидер (кабель) наматывать на ПВХ трубу диаметром 50...70 мм  12...15 витков около 7 м РК с установкой на вход антенны. Этого достаточно, чтобы по внешней оплетке не протекал ток на КВ диапазонах. Мало затрат и дешевле, чем покупать дорогие ферритовые кольца.      73!   Бек.   UN7TX
Сообщение отредактировал un7tx_bek - Воскресенье, 13.12.2020, 00:06
