mrur5mrf4040 | Дата: Вторник, 30.06.2020, 00:00 | Сообщение # 196 |
| файл на 3.5мгц
mrur5mrf4040 | Дата: Вторник, 30.06.2020, 00:01 | Сообщение # 197 |
| файл на 3.7мгц
ub4cgr | Дата: Вторник, 06.10.2020, 09:41 | Сообщение # 198 |
| А можно такую антенну на 27 200 Мгц рассчитать?
R6CW | Дата: Четверг, 08.10.2020, 17:46 | Сообщение # 199 |
| на этот диапазон практического смысла ее делать нет. есть антенны поэффективней. на других ветках этого сайта.
mrur5mrf | Дата: Понедельник, 23.11.2020, 00:56 | Сообщение # 200 |
| планирую сделать так на 3.5 мгц.Будет работать?
mrur5mrf | Дата: Понедельник, 23.11.2020, 01:06 | Сообщение # 201 |
| Вот примерно так.
mrur5mrf | Дата: Понедельник, 23.11.2020, 01:11 | Сообщение # 202 |
| ещё
RW6CW_Alex | Дата: Понедельник, 23.11.2020, 22:38 | Сообщение # 203 |
| должна работать
mrur5mrf | Дата: Четверг, 26.11.2020, 23:35 | Сообщение # 204 |
| А как такая антенна в плане помех тв. Излучает ли оплётка? Или необходимо применять развязывающее устройство?
R6CW | Дата: Понедельник, 30.11.2020, 13:15 | Сообщение # 205 |
| теоретически, должна шуметь, как вертикал :-(. тут еще в ветке упоминалось о расстоянии от нижнего конца вертикала до земли. нуэно иметь это в виду.
un7tx_bek | Дата: Суббота, 05.12.2020, 12:32 | Сообщение # 206 |
| Вот вариант на 80/40 м предложенный RW4HFN.
RW6CW_Alex | Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 15:41 | Сообщение # 207 |
| Бек, привет.
что то тут не очень сходится. во первых, излучатель чуток длиней для обоих диапазонов под 75 ОМ, 0.32 и 0.64. элементов компенсации реактивки для такого случая нет. только катушка, и то , как удлиняющая для противовесов. странная метода настройки противовесми по диапазонам. индуктивность катушки все равно влияет на длину противовесов. получается не простая простота :-(
п.с. любит Игорь "мутить" :-) но даже дипольные и рамочные антенны у него имеют усиление около 0 дБ это у него фишка такая? :-( усиление поважней ксв будет :-) ничего личного. только личное мнение.
un7tx_bek | Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 21:27 | Сообщение # 208 |
| Все данные на форуме qrz.ru ,,Антенны RW4HFN". Цитата un7tx_bek ( ) 5114626.jpg
mrur5mrf | Дата: Четверг, 10.12.2020, 20:53 | Сообщение # 209 |
| Если так с 9ти этажки. Покритикуйте. Добавлено (10.12.2020, 21:02) --------------------------------------------- Кто какие заполные дроссели применяет на кабель?
un7tx_bek | Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 00:05 | Сообщение # 210 |
| Цитата RW6CW_Alex ( ) п.с. любит Игорь "мутить" :-) но даже дипольные и рамочные антенны у него имеют усиление около 0 дБ это у него фишка такая? :-(усиление поважней ксв будет Антенны от RW4HFN вполне рабочие. Я повторял несколько вариантов его антенн. Здесь самое главное угол излучения при меньших габаритах. Да - усиления малое, а это можно компенсировать увеличением мощности трансивера или УМ. Не каждому под силу установка полноразмерных антенн на НЧ диапазоны, тем более тяжелых вращающихся антенн даже на ВЧ. Причина - Мало свободного места, возраст, здоровье и т.д. Причин много. Варианты его антенн устраивает многих. Мало затратный и легко повторяемый. Каждому свое. 73! Бек. UN7TX
Цитата mrur5mrf53929Кто какие заполные дроссели применяет на кабель?
Запорный Др. необходим для любой антенны, особенно для несимметричной типа GP и для антенн со смещенной точкой питания . Раньше я надевал на кабель ферритовые кольца и ферритовые защелки по 15...20 шт. В последнее время начал фидер (кабель) наматывать на ПВХ трубу диаметром 50...70 мм 12...15 витков около 7 м РК с установкой на вход антенны. Этого достаточно, чтобы по внешней оплетке не протекал ток на КВ диапазонах. Мало затрат и дешевле, чем покупать дорогие ферритовые кольца. 73! Бек. UN7TX
Сообщение отредактировал un7tx_bek - Воскресенье, 13.12.2020, 00:06 |
