QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 17:30
RN3KVДата: Суббота, 14.10.2017, 12:49 | Сообщение # 121
Будет "то же, что было вчера".
Диаграмму сильнее меняют участки с максимумом тока. А в конце вибратора, его почти нет.
Вот если вертикальо разместить начало (как у ГП) то польза может и будет.
К тому же надо обеспечить необходимый сдвиг фаз в отключенном элементе.
Сообщение отредактировал RN3KV - Суббота, 14.10.2017, 12:54
UN9LMДата: Четверг, 26.10.2017, 02:23 | Сообщение # 122
http://www.qsl.net/dk1no/  Попалась эта ссылка ! На 160м кто подскажет практические расстояния и длину полотен  между излучателем и рефлектором  ? Сегодня его сработал на 160 . Гремит !  Работаю на вертикалах , как писал выше в этом разделе  на  160 и 80 . Вертикал рулит ! Инвертор уже не хочу ! hi hi / Очереди за DX значительно сократились ! de UN9L
uk9lagДата: Понедельник, 30.10.2017, 18:59 | Сообщение # 123
Не работает ссылка, причем как пишут давно...
Добавлено (30.10.2017, 18:59)
Странно, после нескольких попыток войти на страницу DK1NO - получилось.
RM8AДата: Понедельник, 30.10.2017, 22:52 | Сообщение # 124
MO04CU Антон RM8A
kuldybekДата: Вторник, 05.12.2017, 19:34 | Сообщение # 125
Павел все правильно, когда вы провода антенны слишком приблизили к окружайшим проводам вот все параматеры развалились. Вертикал не любит близко расположенных прндметов, тем более железо. Все равно у Вас получилось вме прекрасно с нижней точкой питания. Удачи 73! Бек.UN7TX.
Logistik-48Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 09:44 | Сообщение # 126
Цитата un7tx_bek ()
В этом году хочу пробовать сорудить на 160м. После о работе выложу здесь на форуме.
Добрый день, Бек!   Интересно, как прошли эксперименты с антенной на 160 метров, какой вариант антенны вы использовали?   de Дмитрий RU3GF
un3gДата: Понедельник, 08.01.2018, 14:37 | Сообщение # 127
Добрый день коллеги! С подачи UN9L пришел к Вам. Думаю сгородить данную антенну на 80 метров, но с начала хотел бы попробывать ее на 40 метров. Файл мамани здесь есть, но я по ним на специалист. Не были ли Вы так любезны дать физические размеры для 7.08 МГц. И еще вопрос, применение симметрирующего баллуна возможно или нет, просто что бы исключить статику на транссивере. Благодарю за ответ.
Валерий, UN3G ex UN3Z
UN7JIDДата: Вторник, 09.01.2018, 14:42 | Сообщение # 128
Переделал из файлика 80м диапазона. Получилось, противовесы по 7.5м излучатель 12м
Файлик мманы приложил. Мачта высотой 13м
Резонанс получился около 7.05, но это не критично, все равно по месту придется длину элементов корректировать.
А симетричный балун думаю не надо ставить, так как антенна изначально несимметричная. Лучше поставить запорный дроссель.  или кучу ферритов на кабель.
Прикрепления: RZ9CJGP40.maa (0.6 Kb)
un3gДата: Пятница, 12.01.2018, 12:55 | Сообщение # 129
Спасибо, взял на вооружение. Не сочтите за наглость, но не могли ли Вы просчитать сею конструкцию на 5.360 МГц (60-ти метровый диапазон)?
rm3o-sergДата: Пятница, 12.01.2018, 13:58 | Сообщение # 130
А ни кто не пробовал такую антенну делать? http://www.ruqrz.com/effektivnaya-antenna-na-diapazon-160-80-met/. Для 80 м мачта 13 м всего. Хочется попробовать, так ли все получается, как описано.
RW9DXДата: Вторник, 16.01.2018, 16:04 | Сообщение # 131
Тоже читаю про эту антенну, но пока много вопросов...
RW6CW_AlexДата: Среда, 17.01.2018, 11:30 | Сообщение # 132
повторяли.
ra6hcnДата: Среда, 17.01.2018, 12:14 | Сообщение # 133
В свое время, прочитав в "Радиолюбителе" тоже очень сильно заинтересовался.. Но руки так и не дошли..
Вот что пишут те, кто повторял:
http://www.cqham.ru/ant47_19.htm
UN7JIDДата: Среда, 17.01.2018, 12:40 | Сообщение # 134
Вот, примерно посчитал. При вычислениях только придется каждый раз частоту вручную вводить.Ну нету в маняне диапазона 60м!
Прикрепления: RZ9CJGP60.maa (0.6 Kb)
RW6CW_AlexДата: Среда, 17.01.2018, 18:15 | Сообщение # 135
первоначально брали от нее только систему активного питания. в качестве элементов использовали две вертикальных дельты на 80м с вертикальной поляризацией и запиткой в 1/4 от верха. результаты были неплохие. позже проверяли на таких же дельтах на 40м. в конце концов сделали на 25 метровой мачте 2 петлевых изогнутых излучателя на 160м, как у автора. позже фазо сдвигающий конденсатор позже заменили на  "хитрую" линию и антенна заработала на 160/80м.
 хитрость линии заключается в том , что она имеет длину 5/8 для 80м. в результате получаются правильные сдвиги ыаз на обоих диапазонах. дополнительных СУ не делали. вся нагрузка на согласование ложилась на П-контур  УМ. проверялся так же вариант - 2 наклонных дельты 80м в разные стороны с 20м мачты. запитка вверху. кабели по пол волны в шэк. настройка  КПЕ прямо в шэке. полоса по подавлению на 80м с кпе получалась не очень шировая 30-50 кГц. для DX окна хватало
Добавлено (17.01.2018, 18:15)
Цитата ra6hcn ()
Вот что пишут те, кто повторял:http://www.cqham.ru/ant47_19.htm
в отличие от земляков , мы возле антенны ничего не заземляли. под значком заземление/корпус мы подразумевали только соединение оплеток кабелей между собой. вроде все работало адекватно.
