Кросс-репитер
R9CAV | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 20:38 | Сообщение # 1 |
| Не сильно большая активность по постройке репитера областного. А как народ посмотрит на идею постройки не просто репитера, а связки репитеров для соединения городов типа Екатеринбург-Челябинск, только надо с Челябинском договариваться параллельно, чтобы запустить связку. Ставим на окраине города, одну антенну на Челябинск одну на Екатеринбург. И вперед.
RK9CB | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 10:26 | Сообщение # 2 |
| Мне кажется, что подобная связка репитеров будет востребованной только в том случае, если она обеспечит связью не только сами эти города и их окрестности, но и связью по дороге Екатеринбург-Челябинск. В таком случае вот вам и канал аварийной связи... Но для этого нужно хорошо обдуманное решение и хорошие антенны. Ну и четкая координация с челябинцами. Если это им, конечно, интересно...
R9CDD | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 11:41 | Сообщение # 3 |
| Цитата (R9CBC) связью по дороге Екатеринбург-Челябинск Значит вертикальную поляризацию надо делать
R9CDD, Денис 73!
RM9CM | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 12:23 | Сообщение # 4 |
| Если трассу обслуживать, ставить надо в Снеженске. А вообще то, почему выбор этого направления? Область большая, направлений много.
R9CAV | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 12:49 | Сообщение # 5 |
| Цитата (R9CBC) Ну и четкая координация с челябинцами. Если это им, конечно, интересно... Для начала это должно быть интересно нам, а потом идти с вопросами и предложениями к челябинцам.
Цитата (RM9CM) А вообще то, почему выбор этого направления? Считайте, что направление выбрано почти от "фонаря". Ну и немного руководствуясь тем, что если с нашей стороны идея взлетает, то необходима вторая сторона, которая, во-первых заинтересуется данным проектом, во-вторых сможет найти средства на его реализацию. Вопрос с финансированием данного проекта одной стороной не рассматриваю.
rx9cdr | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 13:04 | Сообщение # 6 |
| Цитата (RM9CM) А вообще то, почему выбор этого направления? Область большая, направлений много. А куда? На север?
RM9CM | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 13:55 | Сообщение # 7 |
| На восток или на север.Где УКВистов больше. Устроить опрос.
RM9CM | Дата: Вторник, 05.03.2013, 11:48 | Сообщение # 8 |
| Роман, может и так. Но наших областных радиолюбителей обделяем вниманием.
R9CAV | Дата: Вторник, 05.03.2013, 15:34 | Сообщение # 9 |
| Назвал тему кросс-репитер ибо есть вероятность постройки схемы "70см-2м (трасса до Челябинска) 2м-70см". Ну это так предположение, по простому два репитера на диапазоне 2 метра, один у нас, второй во втором городе (Челябинск например).
R9CAV | Дата: Вторник, 05.03.2013, 15:41 | Сообщение # 10 |
| Цитата (RM9CM) Но наших областных радиолюбителей обделяем вниманием. Сергей, давайте идеи по направлениям, но так чтобы большая часть радиолюбителей была заинтересована в постройке репитера по такому направлению. Так-то до Челябинска можно и через интеренет добраться с радиостанции по достаточно простой схеме
http://www.freeradionetwork.ru/
Сейчас можно послушать эфир Челябинска на сервере:217.64.134.33 порт:10024 комната:Chelyabinsk
Сообщение отредактировал UD9CAV - Вторник, 05.03.2013, 15:46 |
RM9CM | Дата: Вторник, 05.03.2013, 17:27 | Сообщение # 11 |
| На севере области. От Н-Тагила до Верхотурья. Кстати Асбест, К/Уральские имеют репиторы.
RM9CM | Дата: Вторник, 05.03.2013, 17:31 | Сообщение # 12 |
| По поводу связки соседних областей. А кто слышит Миасский репитор 145.700 по четвергам 22:00 круглые столы?
RM9CM | Дата: Вторник, 05.03.2013, 17:35 | Сообщение # 13 |
| 5 марта 2013, 14:57 (мск) | Политика | Деловой кварталМедведев издаст специальное постановление для екатеринбургской телебашниДокументы о передаче в собственность правительства Свердловской области недостроенной телебашни в Екатеринбурге поступили на согласование в правительство РФ. Процесс смены владельца подходит к концу. Вариант установки областного репитора.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 05.03.2013, 17:42 | Сообщение # 14 |
| Ну опять начинается.....ну что как первый раз глаза открыли ?
Давно уже говорили и объясняли почему и с какими целями. Областной репитер нужен. Правильно Сергей RM9CM говорит . Северный куст городов. Туда нужен репитер.
Действительно от фонаря выбирается направление на Челябинск.
И весь фикус-пикус - что скорее всего областные города на не финансово не аппаратурой не помогут. Мы должны рассчитывать на свои силы.
R9CAV | Дата: Вторник, 05.03.2013, 18:24 | Сообщение # 15 |
| Цитата (RZ9CJ) Туда нужен репитер. Нужен кому? Если нам, то на то направление и надо строить, определиться бы неплохо. А то про Ревду речь зашла, так походу силами Ревды и движется только.
Цитата (RZ9CJ) Мы должны рассчитывать на свои силы. Да бог с ними с силами-то, главное чтобы желание было что-то такое делать-строить-городить, а то только разговариваем что да как. Определиться самим, надо северный куст городов связывать, если да, то каким образом лучше это сделать, а потом и смотреть бюджеты. Кстати радиолюбители северного куста наверняка тоже захотят поучаствовать в таком проекте.
