Кросс-репитер
R9CDD | Дата: Пятница, 22.03.2013, 10:45 | Сообщение # 61 |
| http://qrz-e.ru/forum/77-1468-1
R9CDD, Денис 73!
R9CUT | Дата: Суббота, 23.03.2013, 14:24 | Сообщение # 62 |
| Запустил прокси на внешнем компе. Попробовал Эхолинк. Все работает, но..... 1. В эхолинке не предусмотрено переизлучение локально принятого сигнала на локальном передатчике. Сделать можно, но надо городить чего то дополнительно, поскольку управление передатчиком идет через компьютер. FRN этот режим поддерживает. 2. С интерфейсом, который я сваял, компутер не видит прием, поскольку не предусмотрено питание программного включения сигнала на входящем COM порту, например RTS, откуда я беру питание для передачи SQL сигнала с приемника через оптрон. Но это дело поправимое, можно использовать VOX. Получается, для наших целей лучше походит FRN. А echolink можно построить отдельно.
R9CUT Андрей
R9CUT | Дата: Суббота, 23.03.2013, 21:29 | Сообщение # 63 |
| Завтра, в воскресенье, включу снова, правда у меня у самого есть траблы с включением приема на комп UPD: Включил, все работает через комнату Ебурга
R9CUT Андрей
Сообщение отредактировал RA9CUT - Воскресенье, 24.03.2013, 12:32 |
R9CDD | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 14:13 | Сообщение # 64 |
| Кое-что удалось, пробуйте, подходите, сейчас должна работать связь с репитером УПИ Добавлено (24.03.2013, 14:13) --------------------------------------------- точнее связь репитера УПИ и Ревды
R9CDD, Денис 73!
R9CAV | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 14:43 | Сообщение # 65 |
| Цитата (UB9CDD) Кое-что удалось Из пожеланий, можно ли отключить сообщение, которое периодически воспроизводится на английском языке?
R9CDD | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 17:41 | Сообщение # 66 |
| Конечно можно, я на нем модуляцию тестировал, сорри Добавлено (25.03.2013, 17:41) --------------------------------------------- RA9CUT, Почему отключил FRN? Давай дальше тестить. Думаю надо отладить приемлимый вариант, а затем сообща решить, надо связывать репитеры через Инет или не стоит.
R9CDD, Денис 73!
R9CDD | Дата: Четверг, 28.03.2013, 18:58 | Сообщение # 67 |
| Кто знает, куда пропал Андрей - RA9CUT?
R9CDD, Денис 73!
R9CUT | Дата: Пятница, 29.03.2013, 09:22 | Сообщение # 68 |
| Включу сегодня на все выходные. Все на столе лежит, шумит зараза, мешает. попробую и эхолинк врубить и все на одном компе.
R9CUT Андрей
R9CDD | Дата: Пятница, 29.03.2013, 09:45 | Сообщение # 69 |
| Отлично, а я тогда попробую параллельно сервер эхолинка развернуть, чтобы к чужим не цепляться. Есть еще система TeamSpeak, у нее тоже свой сервер можно поднять. Преимущества перед FRN в том, что у эхолинка и тимспика есть клиенты для смартфонов.
R9CDD, Денис 73!
R9CDD | Дата: Пятница, 29.03.2013, 09:48 | Сообщение # 70 |
| Цитата (RA9CUT) шумит зараза, мешает Я эту проблему решил просто - установил на работе . Хотя в моем случае шуметь особо не чему, только компу.
R9CDD, Денис 73!
R9CDD | Дата: Пятница, 29.03.2013, 09:48 | Сообщение # 71 |
| потаскушка не шумит.
R9CDD, Денис 73!
RM9CM | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 16:45 | Сообщение # 72 |
| http://forum.vhfdx.ru/ekholin....een#new
AndreyZ0631 | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 22:07 | Сообщение # 73 |
| RA9CUT, Здравствуйте. Ответьте в "личке".
RZ9CV Андрей
R9CDD | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 17:03 | Сообщение # 74 |
| RA9CUT, Андрей, как и говорил, у меня есть успехи в настройке - теперь сигнал с FRN на репитер достаточно чистый и не рвется. Это значит, что твой репитер теперь будет хорошо слышен на упийском.
P.S. Разобрался с эхолинком, в настоящее время эхолинк запущен в параллели с FRN. Найти можно в Russian Fed. Station - UB9CDD-R, node - 829686
Мне кажется надо склоняться к работе через Эхолинк. (Защищенность выше)
R9CDD, Денис 73!
R9CAV | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 19:03 | Сообщение # 75 |
| Господа-товарищи, тему не пора делить на кросс-репитерную и на связь нескольких (двух) репитеров посредством сети интернет?
