Кросс-репитер
rx9cdr | Дата: Среда, 20.03.2013, 09:05 | Сообщение # 46 |
| Ну поставил я себе FRN клиент. как его запускать, как настраивать? Внизу клиента написано что я офлайн. Списка серверов и комнат нет.
Напишите уже подробный мануал что и как делать?
R9CDD | Дата: Среда, 20.03.2013, 10:46 | Сообщение # 47 |
| rx9cdr, Александр, Запускай прогу Жми кнопку "Id" Заполняй поля и жми "Дай пароль"
На почту придет пароль. Вбивай его в строку пароль Жми "Применить" "Ок"
R9CDD, Денис 73!
R9CDD | Дата: Среда, 20.03.2013, 10:58 | Сообщение # 48 |
| В строке Сервер указываем 217.64.134.33 Жмем соединить
R9CDD, Денис 73!
R9CDD | Дата: Среда, 20.03.2013, 16:56 | Сообщение # 49 |
| Раскрываем список комнат и выбираем Net03
--------------------------------------------- Опять жмем соединить
--------------------------------------------- Отстроив настройки звука Жмем внизу "РТТ" и говорим
--------------------------------------------- порт должен быть указан - 10024
--------------------------------------------- RA9CUT, Андрей! Я разобрался с сервером FRN
Все работает!
--------------------------------------------- RA9CUT, Цепляй свой кросс на mlsh.ines-ur.ru порт 10024 комната Repeater 9CДобавлено (20.03.2013, 16:56) --------------------------------------------- подцепил потаскушку, тестим сервер mlsh.ines-ur.ru порт 10024 комната Repeater 9C
Пока доступ свободный
R9CDD, Денис 73!
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 20.03.2013, 14:58 |
RM9CM | Дата: Среда, 20.03.2013, 17:24 | Сообщение # 50 |
| Гора Бунар 612м. Добирались с п.Белоречка на Уазике. Лесная дорога заросла очень сильно. Без бензопилы не доехали метров 400.
RM9CM | Дата: Среда, 20.03.2013, 17:26 | Сообщение # 51 |
| Владимир, это гора белая под Н-Тагилом. 700 м. Вид не запад ,на Перьм.
Сообщение отредактировал RM9CM - Среда, 20.03.2013, 17:30 |
R9CBA | Дата: Среда, 20.03.2013, 17:36 | Сообщение # 52 |
| qso frn ub9cdd r9cba
R9CUT | Дата: Среда, 20.03.2013, 22:53 | Сообщение # 53 |
| Цитата (UB9CDD) RA9CUT, Андрей! Я разобрался с сервером FRN
Все работает!
--------------------------------------------- RA9CUT, Цепляй свой кросс на mlsh.ines-ur.ru порт 10024 комната Repeater 9C Добавлено (20.03.2013, 16:56) --------------------------------------------- подцепил потаскушку, тестим сервер mlsh.ines-ur.ru порт 10024 комната Repeater 9C
Прикрепления: 5176447.jpg(66Kb) Ну делись как... Только в в списках на подключение нет такого сервера, увы. Да и вручную не коннектится. Пока включил обратно в Челябу. Тестить продолжаем. Есть еще какие непонятки с интрефейсом, у меня иногда отказывает передача с эфира в инет. Добьем. Теперь по эхолинку. Как я уже говорил, подтверждение получено, RA9CUT-R в сети #830819. Но пока есть траблы, не работает обратный коннект и пока не могу понять в чем дело. Но на DTMF реагирует, а подключиться к другим пока нет. И не работает в режиме обычного репитера. Бум дальше разбираться. Репитер оставлен пока в режиме FRN. В челябинской 217.64.134.33 комната Net03.
R9CUT Андрей
Сообщение отредактировал RA9CUT - Среда, 20.03.2013, 23:04 |
R9CDD | Дата: Среда, 20.03.2013, 23:12 | Сообщение # 54 |
| RA9CUT, c DNS есть некоторые проблемы как появляются адреса в списке не разобрался. Цепляй по адресу - 82.193.140.36 порт 10024 комната - Repeater 9c
R9CBA по ипи адресу сумел подцепиться
R9CDD, Денис 73!
R9CUT | Дата: Среда, 20.03.2013, 23:30 | Сообщение # 55 |
| Цитата (UB9CDD) RA9CUT, c DNS есть некоторые проблемы как появляются адреса в списке не разобрался. Цепляй по адресу - 82.193.140.36 порт 10024 комната - Repeater 9c
R9CBA по ипи адресу сумел подцепиться Подключился по ИП, оставляю так. 82.193.140.36 комната Repeater 9c Правда я там один пока. Проверил с клиентом с другого компа- работает все. Ок. Так как победил, не расскажешь?
R9CUT Андрей
Сообщение отредактировал RA9CUT - Среда, 20.03.2013, 23:34 |
R9CDD | Дата: Среда, 20.03.2013, 23:41 | Сообщение # 56 |
| Завтра скрину сделаю, выложу, опишу. В двух словах так: настройку сервера надо делать используя учетные данные полученые при регистрации (мыло и пароль)Добавлено (20.03.2013, 23:41) ---------------------------------------------
Цитата (RA9CUT) Правда я там один пока.Проверил с клиентом с другого компа- работает все. Ок. А я попробую Упийский прицепить туда же, вот и будет коннект двух репитеров
R9CDD, Денис 73!
R9CUT | Дата: Четверг, 21.03.2013, 10:46 | Сообщение # 57 |
| Цитата (UB9CDD) В двух словах так: настройку сервера надо делать используя учетные данные полученые при регистрации (мыло и пароль) Это я делал.
R9CUT Андрей
R9CDD | Дата: Четверг, 21.03.2013, 15:52 | Сообщение # 58 |
| C FRN вроде достаточно все понятно теперь, остается лишь в зоне RR9CA запустить кросс. у меня пока только прием может транслироваться в FRN.
параллельно изучаю сервер для EchoLink, кое-какие успехи уже есть.
R9CDD, Денис 73!
R9CUT | Дата: Четверг, 21.03.2013, 21:51 | Сообщение # 59 |
| Цитата (UB9CDD) изучаю сервер для EchoLink, кое-какие успехи уже есть. А я генерю внешний сервак под прокси. Никак со злобными админами не могу договориться.:)
R9CUT Андрей
R9CDD | Дата: Четверг, 21.03.2013, 23:40 | Сообщение # 60 |
| Что-то не выходит ни как нормальной работы трансивера с программой, нет модуляции и все тут, что-то не так...
R9CDD, Денис 73!
