RR9CA репитер г.Екатеринбурга
| Создать репитер на 145
ИЗРАСХОДОВАНО= 14450
RX9COZ | Дата: Суббота, 17.11.2012, 11:42 | Сообщение # 241 |
| Quote (R9CBA) нас заставили убрать айком (спать мешал операторам) Сергей, я лишь предположил то что они там спят, а они там могут спать, т.к. работают ночами, контестят, и отдыхать-то им надо. Я не говорил что это основная причина смены ретранслятора на старый. Основная причина - шум, а уж спать он мешает или ещё чего я незнаю. Я не хочу из-за этой фигни портить отношения с R8CAA . В случае чего мне туда бежать и смотреть что случилось и я не хочу выглядеть как незванный гость.Добавлено (17.11.2012, 11:42) ---------------------------------------------
Quote (R9CBA) " Взял я ружьё- убил соловья- спи теперь спокойно- коллективка моя" И как же, Сергей, после этого ты собирался идти туда на коллективку "эфир слушать" ? сделать там типа экскурсию ? А между прочим, коллектив RK9CWW (непомню нового позывного) это воспринял всерьёз и был готов пойти на встречу. Анатолий спрашивал на каких ключах тренировались, потому-как возможно имеет смысл взять свой, если ихний не устроит.
R9CAV | Дата: Суббота, 17.11.2012, 11:52 | Сообщение # 242 |
| Quote (UB9COZ) портить отношения с R8CAA Согласен, зачем воевать, надо договориться. Не то что я одобряю стихи Сергея R9CBA, но информации крайне мало о причинах замены репитера, сам Анатолий R8CAA ничего не озвучивает, на круглые столы 145,475 не подходит, а от слухов хорошего будет мало....
PS: Вспомни как нас встретили, когда мы пришли первый раз заменить кабель и передающую антенну....
R9CAV | Дата: Суббота, 17.11.2012, 11:53 | Сообщение # 243 |
| Создана тема http://qrz-e.ru/forum/77-1250-1
R9CBA | Дата: Суббота, 17.11.2012, 13:44 | Сообщение # 244 |
| давайте по тестим-может не так всё и грустно. вычеркнул ra9cje-тоже подтверждает улучшение . rx9civ-сегодня подходил (подскажите с какой мощностью) надо rk9dj ещё послушать -что скажут..... r9cum-разницы не видит ra9cut-тоже отметил лучшую работу работал на 3 ватта-
ПОСЛЕ ЭТОГО РЕПИТЕР ЗАМОЛЧАЛ...
Сообщение отредактировал R9CBA - Суббота, 17.11.2012, 20:07 |
R9CBA | Дата: Суббота, 17.11.2012, 14:21 | Сообщение # 245 |
| А НА QRZ-RU
URL=http://www.radikal.ru][/URL]
RA9FORold | Дата: Суббота, 17.11.2012, 15:08 | Сообщение # 246 |
| R9CBA: я про зону покрытия репитора - 10 км???
R9CBA | Дата: Суббота, 17.11.2012, 15:33 | Сообщение # 247 |
| это они по скромничали.....с запасом или гарантированную зону обозначили
R9CBA | Дата: Суббота, 17.11.2012, 18:03 | Сообщение # 248 |
| Quote (R9CBA) давайте по тестим-может не так всё и грустно. вычеркнул ra9cje-тоже подтверждает улучшение . rx9civ-сегодня подходил (подскажите с какой мощностью) надо rk9dj ещё послушать -что скажут..... r9cum-разницы не видит ra9cut-тоже отметил лучшую работу работал на 3 ватта- ----- из минусов при включении коллективки на репитер летят хвосты на айкоме замечено не было.
Сообщение отредактировал UH9CAV - Суббота, 17.11.2012, 23:34 |
RX9COZ | Дата: Суббота, 17.11.2012, 18:56 | Сообщение # 249 |
| Сергей, ты всё только о себе думаешь. А ты не думаешь, что от репитера тоже могут лететь хвосты коллективке и они это терпят ? Тогда может просто повезло и в тот день и час неработала коллективка на полную мощность и антенна ихняя была отвёрнута. Расстояние от приёмной антенны репитера до передающих коллективной радиостанции несколько единиц метров, а мощность у них под киловатт.
RA9FORold | Дата: Суббота, 17.11.2012, 19:03 | Сообщение # 250 |
| От УКВ на КВ помех не бывает, т.к. гармоники возникают выше по частоте. Так что коллективки кроме шума вентилятора обдува вряд ли что мешает...
RX9COZ | Дата: Суббота, 17.11.2012, 19:10 | Сообщение # 251 |
| То что мы слышали - это не гармоника. Это наводка АМ сигнала или SSB возможно на НЧ тракт репитера. Причем, еле заметная, я бы даже не обращал на неё внимания.
R9CBA | Дата: Суббота, 17.11.2012, 20:09 | Сообщение # 252 |
| вычеркнул
RX9COZ | Дата: Суббота, 17.11.2012, 23:27 | Сообщение # 253 |
| Quote (UB9COZ) То что мы слышали - это не гармоника. Это наводка АМ сигнала или SSB возможно на НЧ тракт репитера. Причем, еле заметная, я бы даже не обращал на неё внимания. А вот недавно, полчаса назад, было отчётливо слышно как они там наяривали в телеграфе. У них там два УМ по 1кВт, видать оба включили )))
RA9FORold | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 10:28 | Сообщение # 254 |
| Оденьте ферритовые кольца по цепям питания и на межблочные провода коммутации, на кабеля тоже оденьте, нужно от ВЧ наводок по цепям коммутации и питания избавится. Вряд ли наводки идут по входной цепи приёмника, тут чисто поверхностная наводка по проводам. Заземление репитора проверте!!!
RK9CB | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 13:02 | Сообщение # 255 |
| Ну и что в итоге мы имеем по репитеру? Теперь всех все устраивает?
