RR9CA репитер г.Екатеринбурга
| Создать репитер на 145
ИЗРАСХОДОВАНО= 14450
R9CAV | Дата: Вторник, 13.11.2012, 23:10 | Сообщение # 211 |
| Отдельную тему? Наверное можно, если есть интерес, а в принципе, можно приколотить карту в первом посте этой темы, вернее несколько карт (переноски автомобили и т.д.) UB9COZ назначаем главным сборщиком статистики, нужны QTH-локаторы откуда работали люди, по городу можно и перекрестки, за городом-минимум населенный пункт, чтобы найти на карте и определить локатор.
rx9cdr | Дата: Вторник, 13.11.2012, 23:37 | Сообщение # 212 |
| Новоуткинск бы ещё протестировать. Товарищ у меня там живёт.
R9CAV | Дата: Среда, 14.11.2012, 01:30 | Сообщение # 213 |
| Для любопытных и интересующихся. Старый ретранслятор был увезен с коллективки в профилактику. Немного фотографий от Ивана UB9COZ, а также наименования блоков от него же.
Блок питания
Приемник, вид снизу
Приёмник, вид сверху
Передатчик, вид снизу
Усилитель мощности
Возможно, сигнализатор позывного
Весь фотоальбом и фото в больших разрешениях.
Кто причастен к истории создания, просьба пояснить все ли правильно и рассказать кто такую Вещь сделал.
RA9CCU | Дата: Среда, 14.11.2012, 06:01 | Сообщение # 214 |
| На карте не вижу г. Дегтярск MO06 BQ
R9CBA | Дата: Среда, 14.11.2012, 07:55 | Сообщение # 215 |
| при увеличении.... http://www.ut4ukw.com/qsomap/qsomap.html?map=16112012030633000000
Ссылки поправил на новые. UH9CAV
RA9FORold | Дата: Среда, 14.11.2012, 09:07 | Сообщение # 216 |
| Quote (UH9CAV) нужны QTH-локаторы откуда работали люди, по городу можно и перекрестки, за городом-минимум населенный пункт, чтобы найти на карте и определить локатор.
С локаторами очень просто: кто не знает, тот просто здесь отписывается откуда работал (улица, микрорайон, населённый пукт, км трассы и т.д.) Смотрим локатор тут:
http://www.vhfdx.ru/karta-vyisot
Вот примерная картинка с сайта (место установки вашего репитора указано условно).
Quote (R9CBA) может создать тему .....зона покрытия RR9CA-тестируем и добавляем
Вполне здравая мысль, т.к. тут потом искать по постам кто дал инфо, а кто просто делится впечатлениями будет долгим занятием. В отдельной теме закрепить в начале карты (кстати на карте помечать уровень сигнала 59+++) и потом чисто по информации, без всякого флуида и демагогии: позывной, QTH-локатор или место откуда работал в репиторе (это будет касаться и других регионов) оценка слышимости репитора, мощность передатчика и антенна (можно примечания, типа QSB частые, мелкая модуляция или перекачка сигнала, т.е. что касаемо качесва работы репитора) Всё остальное обсуждение переносить в этот пост, тут пускай народ и обсуждает нюансы. Таким образом, желающие оценить зону покрытия и устойчивость сигнала репитора будут заходить в отдельный пост и смотреть на карту и кто вносил информацию.
Добавлено (14.11.2012, 09:07) --------------------------------------------- В приёмнике старого репитора ОЧЕНЬ хороший стоит полосовой фильтр, вот его бы перенести в ICOM, тогда вообще ДД приёмника увеличится за счёт отсечки помех смесителя от промышленных станций за любительским диапазоном.
Сообщение отредактировал RA9FOR - Среда, 14.11.2012, 09:39 |
R9CDD | Дата: Среда, 14.11.2012, 09:35 | Сообщение # 217 |
| Да, да, необходимо давать две оценки: 1. репитор, 2. сигнал корреспондента. А то частенько слышны рапорты корреспондентов находящихся вблизи репитора для корреспондентов работающих издалека - 59+++. А ведь это сигнал репитора только.Добавлено (14.11.2012, 09:35) --------------------------------------------- Оценку корреспондента только на слух необходимо давать, не глядя на "кубики" S-метра.
R9CDD, Денис 73!
RA9FORold | Дата: Среда, 14.11.2012, 10:05 | Сообщение # 218 |
| Можно точку высот на уровнем моря ставить для наглядности. Вот мой QTH с высотой:
Добавлено (14.11.2012, 09:46) --------------------------------------------- Вообщем нужен заинтересованный в ведении поста человек. Добавлено (14.11.2012, 09:55) ---------------------------------------------
Quote (UH9CAV) Возможно, сигнализатор позывного
Это ЧМ модулятор (на бирочке написано "Дев" - это девиация FM сигнала, т.е. ширина полосы сигнала: на нашем языке от мелкой модуляции до срыва сигнала при громких сигналах) Это особенно наблюдается в радиостанциях у которых в приёмнике установлена полоса пропускания по приёму не 12,5 кГц, а 6 кГц, зато чувчтвительность этих приёмников выше, чем с 12,5. В хороших трансиверах есть такая опция сужения по ПЧ, я в своё время делал такую "фишку" в маяке, здорово эфир менялся, но на громких станциях имелись искажения, зато при приёме слабых станций был эффект включения УВЧ, выигрыш до 2 баллов сразу!!!Добавлено (14.11.2012, 10:05) --------------------------------------------- Кстати, у нас в Перми стоит маяк FM на 145250, вещает круглосуточно голосовым сообщением.
Сообщение отредактировал RA9FOR - Среда, 14.11.2012, 09:45 |
R9CBA | Дата: Среда, 14.11.2012, 17:06 | Сообщение # 219 |
| К субботе в планах разместить информацию о восстановлении репитера на QRZ.RU Просьба в выходные по тестировать.
R9CAV | Дата: Среда, 14.11.2012, 17:23 | Сообщение # 220 |
| Произведены замеры токов потребления и выходной мощности "старого" репитера. Получилось: при 12В ток потребления TX 2,0 А , мощность - 8,5 Вт. при 14B ток потребления TX 2,5 А , мощность - около 11 Вт. Приемник потребляет 250-300 мА.
R9CAV | Дата: Среда, 14.11.2012, 17:32 | Сообщение # 221 |
| Quote (RA9FOR) Это ЧМ модулятор Спасибо за науку
Карта с высотой и локатором, высота указана на земле.
R9CAV | Дата: Среда, 14.11.2012, 17:45 | Сообщение # 222 |
| Quote (RA9FOR) Вот примерная картинка Сергей, это неправильный адрес репитера, квадрат тот , но не на той улице он установлен. Наш стоит по адресу, Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской 5.
R9CBA | Дата: Среда, 14.11.2012, 20:24 | Сообщение # 223 |
| и ещё....Денис добавь в карту- "1 rv9cei (Сегодня 12:51) Всем привет.Репитор открыл на мосту .через железную дорогу не доезжая Белоярки по дороге на Тюмень . мощьность 5 ват на FT-530 провел связь с RD9CX ////// RV9CEI----Александр"
и для UA9CFH- можно вас пригласить на QSO в выходные-.......
RA9FORold | Дата: Среда, 14.11.2012, 21:27 | Сообщение # 224 |
| Quote (UH9CAV) Сергей, это неправильный адрес репитера, квадрат тот , но не на той улице он установлен.
Я просто к примеру показал карту.
RX9COZ | Дата: Среда, 14.11.2012, 23:57 | Сообщение # 225 |
| Quote (RA9FOR) Это ЧМ модулятор Да видимо так. Но тогда возникает вопрос, какой схемой формируется позывной сигнал и выдержка по времени, ведь никакого контроллера или специализированной логики я не обнаружил. Может был внешний блок ? На старых фотках блок есть, но это что-то другое неотносящееся к репитеру.
