RR9CA репитер г.Екатеринбурга
| Создать репитер на 145
ИЗРАСХОДОВАНО= 14450
RM9CM | Дата: Суббота, 03.11.2012, 20:46 | Сообщение # 166 |
| Кабель не срезе 75 ом.
Andrew | Дата: Суббота, 03.11.2012, 22:07 | Сообщение # 167 |
| Quote (UH9CAV) Сегодня на ретрансляторе совместными усилиями UH9CAV и UB9COZ заменен блок питания на ALAN-K205. Больше вопросов по блоку питания не должно возникать.
А какие вопросы были к блоку питания?
Андрей R9CAN (ex UB9CCN)
Сообщение отредактировал Andrew - Суббота, 03.11.2012, 22:08 |
RM9CM | Дата: Суббота, 03.11.2012, 22:21 | Сообщение # 168 |
| http://www.seits.org/duplexer/duplexer.htm Дуплексеры: теория и настройка.
RX9COZ | Дата: Суббота, 03.11.2012, 22:26 | Сообщение # 169 |
| Quote (R9CUM) Кабель не срезе 75 ом Да. Но КСВ на 145.025 действительно 1.05 получился измеряя аналоговым прибором. Видать подгадали с длинной кабеля. Графический анализатор возможно мог выдать ошибку из-за его высокой чувствительности, а вокруг неблагоприятная электромагнитная обстановка. Помехи в точке приёма на 145,025 существенные - Денис сам видел. Подключил на приёмную антенну FT-8800 и по её с-метру сигнал помехи колебался от 1 до 6 баллов-кубиков, (в АМ слышен треск как от ЛЭП, возможно троллейбусная линия так даёт) с периодическими всплесками до 7-8 баллов (чем-то похожее на срабатывание контактов мощного реле - возможно троллейбусных или лифтовых) + помехи от кабельных интернет линий.
Кстати, Сергей, у нас есть предположение почему у тебя слабый приём репитера. Когда-то давно небыло особо высотных построек на Блюхера 41 / Уральская и рядом, а теперь это целая гряда высотных домов на горке, а посмотрев по карте, по гугл планета земля, провёл линию до центра MO07BF и обнаружил что эти дома точь в точь на траектории находятся, поэтому отражённый сигнал принимается лучше, чем прямой, т.к. точка приёма репитера находится заметно ниже этих домов и непосредственной близости.
Добавлено (03.11.2012, 22:26) --------------------------------------------- Quote (Andrew) А какие вопросы были к блоку питания? При долгой работе на пределе мощности начинал давать шумы в питание, на выходе слышно было ШИМ.
RA9FORold | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 01:31 | Сообщение # 170 |
| Коллеги, слушайте аврору. Вот запись маяка из Пермского края в Кирове 01.11.2012 при авроре.
http://pkfrs.ru/compone....57
RV9CEC | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 20:05 | Сообщение # 171 |
| Quote (UB9COZ) Quote (R9CUM)Кабель не срезе 75 ом Да. Но КСВ на 145.025 действительно 1.05 получился измеряя аналоговым прибором. Видать подгадали с длинной кабеля. А кто сказал, что "старый" репитер имел 50-ти омный ипеданс??? Р/ст "Пальма" и многие другие были 75-ти омными... И только начиная с р/ст "Виола" (примерно 1983-1987 гг) отечественная промышленность стала переходить на 50-ти омный стандарт. А списанное "железо" активно пошло к радиолюбителям. Вполне возможно, что "старый" репитер был с 75-ти омным. Или вообще, собран по "блочно-модульной технологии" из элементов различных р/ст...
---------------------------------------------------------- С уважением, Valery A.Boboshin - RV9CEC
RX9COZ | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 21:12 | Сообщение # 172 |
| Quote (RV9CEC) А кто сказал, что "старый" репитер имел 50-ти омный ипеданс??? Всё возможно. Мы точно незнаем историю возникновения того репитера. Разъёмы СР50 советские 50-омные. Передающий кабель 50-омный.
R9CAV | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 22:04 | Сообщение # 173 |
| Документация на ICOM VR8050 на русском языке. ic-vr8050.rar
RA9FORold | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 22:49 | Сообщение # 174 |
| Денис, спб, у меня на русском и небыло, мне тоже пригодится, у меня ещё один такой аппарат остался. А нет ли программатора для Kenwood TKR-720?
R9CAV | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 02:04 | Сообщение # 175 |
| Сергей, не за что. По поводу Kenwood TKR-720, самого программатора у меня нет, но народ вроде проблему решает своеобразно. Посмотрите ссылки ниже, возможно они вам помогут. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7693&page=1 http://www.radioscanner.ru/forum/topic33160.html http://mods.radioscanner.ru/kenwood/mod48/ http://www.cqham.ru/tkr720.htm
RA9FORold | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 10:41 | Сообщение # 176 |
| Это Денис я видел. У меня два таких репитора: один был на Белой горе, другой стоял в Перми. Сейчас хочу реанимировать репитор на 145650 в Перми, ну ведём переговоры с МТС по возможности установить репитор на Белой горе. Раньше я брал программатор в одной конторе, но контора теперь исчезла вместе с прорамматором.... Просто с КРТ-50 более удобно зашивать частоту.
R9CDD | Дата: Вторник, 06.11.2012, 17:37 | Сообщение # 177 |
| Ура друзья, Сергей R9CUM (Новоуральск) с нами! Сегодня вечером сработал с ним через репитер (я с потаскухи, он на 30 Вт).
R9CDD, Денис 73!
nalogy | Дата: Среда, 07.11.2012, 01:36 | Сообщение # 178 |
| Quote (R9CUM) http://www.seits.org/duplexer/duplexer.htm Дуплексеры: теория и настройка. И что-то тут я не совсем до конца разобрался. Может кто то объяснит?
R9CCC ex UH8CAN
Сообщение отредактировал nalogy - Среда, 07.11.2012, 01:39 |
R9CDD | Дата: Среда, 07.11.2012, 12:30 | Сообщение # 179 |
| Quote (R8DDD) начнем испытания на большей мощности. Не забывайте, что мощность увеличиваем только до "10" Вт.
R9CDD, Денис 73!
R9CBA | Дата: Четверг, 08.11.2012, 10:51 | Сообщение # 180 |
| репитер не работает- ub9coz после 12 -00 будет решать эту проблему
