QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Понедельник, 03.02.2025, 00:07
RR9CA репитер г.Екатеринбурга
UH9CCKДата: Воскресенье, 26.08.2012, 00:15 | Сообщение # 1
Создать репитер на 145
de R9CBA....чтобы не создавать новую ветку.
РЕПИТЕР РАБОТАЕТ......
Список операторов сдавших на восстановление РЕПИТЕРА RR9CA
UA9CCC-репитер ICOM-VR8050, UB8DBB-5000 р, RU9CZB-2000 р, RD9CX-2000 р, UB9CBD-300 р, R9CBA-300 р, UH9CAV-300 р, R9CHJ-300 р, RW9CZ-300 р, RU9CK-300 р, UE9CAF-300 р, UH9CBH-300 р, UH8CAP-300 р, rz9cv - 500 р, rx9cdr - 500 р, ub9ccf - 500 р, ra9cuq - 100 р, uh9cak - 300 р, uh9cbv - 300 р, ua8caf - 300 р, ra9cgy - 300 р, uh9cdp - 300 р, uh9cdn - 300 р, uh9ccn - 1000 р + блок питания, uс9ccc - 300 р, ub8cae - 300 р, r8ddd - 500 р, ub8cbk - 300 р, uh9cbw - 400 р, r9ccc - 300 р, ub8cba - 300 р, uh9caj - 300 р, ub9cch - 200 р, uh9cah - 300 р, r9cas-500 р + провода+разъёмы, uh9cer - 500 р, uh9cac - 500 р, rx9cbs - 500 р, r9cum - 300 р, r9crr - 300 р, R9CAAT-300 р.
RA9DK-банки.
ИЗРАСХОДОВАНО= 14450
антенна= 2250
кабель+разъемы= 6000
аттенюатор (временно ослабили мощность на выходе ретранслятора)=200
фильтры 2 банки+дополнительный кабель для подключения=6000
Сообщение отредактировал R9CAV - Пятница, 09.10.2015, 01:33
R9CDDДата: Понедельник, 29.10.2012, 13:01 | Сообщение # 151
R9CBC, Посмотрел мельком, спасибо.
Как вариант дальнейшего развития, можно будет эхолинк в Инет сделать, но это конечно после наладки приемной части.
Все же надо, чтоб он с потаскушек по городу легко открывался. тогда и даль зазвучит.
R9CDD, Денис
73!
RX9COZДата: Понедельник, 29.10.2012, 13:07 | Сообщение # 152
Quote (R9CBC)
Иван UB8COZ, сможешь подойти за репитером? Заодно с начальником коллективки познакомишься. Заочно я тебя R8CAA представлял...
Зайти не проблема. Я бы заодно ещё и комплескную проверку провёл, о которой в эфире говорил вчера, сложностей тут нет никаких. Ну и если надо, шнурок-аттенюатор прикрепил бы заодно тоже.
Если кто не слышал, то повторюсь: передающую антенну отключить от ретранслятора, если в самом ретрансляторе кнопки запретить передачу нет, то разъём заглушить нагрузкой соответсвующей мощностью. Попросить когонибудь включиться с портативки со слабым сигналом и послушать как репитер слышит сигнал без передачи. Внешней радиостанцией подать на передающую антенну сигнал на частоте выхода репитера и играясь мощностью послушать как на это отреагирует ретранслятор принимая слабый сигнал. Точно такой-же опыт я и делал на 70шном репитере RR9CAA и слышал всё это воочию какого оно.
R9CAVДата: Понедельник, 29.10.2012, 13:17 | Сообщение # 153
С замерами и проверками лучше пару человек привлечь и время согласовать, когда на коллективке работать в эфире не будут.
RK9CBДата: Понедельник, 29.10.2012, 13:55 | Сообщение # 154
Кнопка запрета передачи есть, называется "Local Inhibit". Иван UB9COZ, у меня тут пока цейтнот на работе, если есть возможность, позвони сам R8CAA Cавукову Анатолию Александровичу (это нач. коллективки) и договорись, когда можно подойти за старым репитером и для проверки. Телефон R8CAA сброшу тебе в личку.
P.S. На этой неделе на меня особо не рассчитывайте, у моего ВУЗа аккредитация на носу, работы много...
Сообщение отредактировал R9CBC - Понедельник, 29.10.2012, 14:07
R9CAVДата: Вторник, 30.10.2012, 01:08 | Сообщение # 155
Состыковал Ивана UB9COZ с UB9CCF, завтра (уже сегодня), если накладок не будет, они туда попадут с приборами, переходниками и т.д. Будем ждать.
R9CBAДата: Вторник, 30.10.2012, 17:42 | Сообщение # 156
Сегодня UB9COZ-UB9CCF провели технические работы на репитере.
результаты просьба UB9CCF продублировать здесь.
Просьба протестировать .
провёл связь с RA9CUT из Ревды на 10 ватт smile
R9CBAДата: Среда, 31.10.2012, 10:13 | Сообщение # 157
Отчёт смотреть здесь http://www.autoradioclub.ru/forum/index.php?topic=5646.50
RK9CBДата: Среда, 31.10.2012, 15:39 | Сообщение # 158
Неважные результаты (КСВ приемной антенны) скорее всего из-за того, что кабель 75-омный... хотя R8CAA уверял меня, что на коллективке все кабели 50 Ом.
Сообщение отредактировал R9CBC - Среда, 31.10.2012, 15:41
RX9COZДата: Среда, 31.10.2012, 17:49 | Сообщение # 159
Незнаю, успеем или нет, но на первые числа ноября ещё обещают плюсовую температуру с солнышком. Боюсь что она пролетит в рабочие дни, а к выходным как обычно испортится, так бы можно было и приёмную антенну восстановить.
Хотя я то непротив и по снегу шарахаться. Самая лучшая антенна, которую вчетвером устанавливали у меня, ещё перекидывали кабель с дома на дом, 31 декабря 2006 года в -25С и закончили за пару часов до НГ ))
R9CAVДата: Среда, 31.10.2012, 17:53 | Сообщение # 160
да за 2 часа до НГ восстановить приемную антенну на коллективке и остаться там праздновать biggrin
RA9FORoldДата: Среда, 31.10.2012, 20:57 | Сообщение # 161
Видно не зря я "положил" глаз на кабель приёмного тракта....
На УКВ любая мелочь важна.
Лучше поменять кабель вместе с антенной: антенна самодельная, не известно какие у неё параметры и где её сам резонанс (это нужно снять антенну и коротким кабелем прогнать на измерителе)
Если в кассе есть финансы, то посоветую поменять антенну на более эффективную.
Пермь Сергей LO88EB
144; 430; 1200; 5,7
R9CBAДата: Пятница, 02.11.2012, 09:01 | Сообщение # 162
Quote (R9CBA)
продублируйте фото smile
и как с бп алан-205 ???
R9CDDДата: Пятница, 02.11.2012, 23:49 | Сообщение # 163
40 км по тюменскому тракту открывается с потаскухи на автомобильную антенну.
30 км можно работать (модуляция есть) провел связи с R9CBA (Спасибо Сергею за подход).
R9CDD, Денис
73!
R9CAVДата: Суббота, 03.11.2012, 04:40 | Сообщение # 164
Передающие антенна и фидер (новые)
Приемные антенна + фидер выглядят так
Отрезанные разъемы
По блоку питания Алан 205. Договорился поменять на тот, что сейчас на ретрансляторе стоит. 205-й у меня в багажнике уже катается.
R9CAVДата: Суббота, 03.11.2012, 20:34 | Сообщение # 165
Сегодня на ретрансляторе совместными усилиями UH9CAV и UB9COZ заменен блок питания на ALAN-K205. Больше вопросов по блоку питания не должно возникать.
