QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 22.11.2024, 00:47
Про мощности и лампы .
RZ9CJДата: Понедельник, 02.01.2017, 20:05 | Сообщение # 31
Цитата ra9dm ()
.я думал
Сергей,я имел в виду ребят,которые работают в тестах
ну и я в том числе :-)
Мне вот нужны усилки для себя.....и тут начинается....
трансформатор, панельки, КПЕ ,электролиты ....достать,купить.....
А моя жаба в последнее время стала какая то не сговорчивая.....
Зеленая ,блин. Одним словом.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 02.01.2017, 20:11
ra9dmДата: Понедельник, 02.01.2017, 20:22 | Сообщение # 32
Цитата UI8CM ()
Тема то совсем не про то , "как из г...а конфетку сделать" .
Почитал....)))В это теме  как раз про это...))))
А если серъёзно, то в теме "КВ уилители мощности"  показал свой РА на 4хГУ-50....Интересно было ТРЁМ (!!!) человекам......И то по телефону...
Здесь кроме как " а вот мне сказали.."," а вот посмотрите у этого..." и прочего .... ничего нового не нашёл.
rx9ckuДата: Понедельник, 02.01.2017, 20:24 | Сообщение # 33
good  good  good
ra9dmДата: Понедельник, 02.01.2017, 20:24 | Сообщение # 34
Ну так нужно определиться, или жабу кормить ( поить ???) или купить нормальный РА , а жаба пусть с голоду сдохнет...)))))
Сообщение отредактировал ra9dm - Понедельник, 02.01.2017, 20:26
RZ9CJДата: Понедельник, 02.01.2017, 20:38 | Сообщение # 35
Цитата RA1APY0177 ()
а про б.тр. на 2 х ГИ-7Б готов общаться долго, я на них радиатор съел
Давайте пообщаемся .Интересная тема.
Особенно если схемами подкрепить разговоры.
UI8CMДата: Понедельник, 02.01.2017, 21:06 | Сообщение # 36
Без схем какой разговор ? Хотя бы по-кусочно - блок УМ , БП ну и расположение деталей .
RZ9CJДата: Понедельник, 02.01.2017, 22:46 | Сообщение # 37
Блин.... сначала *выжимаем*  из ламп мощность больше паспортной,
превышаем предельно допустимое значение напряжения анода
а потом плачемся - прострелы.
Придумываем защиту по сетке (DL2KQ)  и по катоду.
Если по Гончаренко делается легко - (хотя я еще не видел ни одной схемы РА
с защитой по упр сетке) то защита по катоду содержит дефицитные
дорогостоящие компоненты.
Ну и волшебное слово - не перекачивать по входу.
Понятно,увеличиваем мощность возбуждения, смотрим прирост Рвых.
Как прирост замедлился - больше раскачку не делаем - иначе и прострелы
будет и сигнал плохой.
Не проще ли делать с железным запасом - т.е. не превышать паспортные предельные
значения U анода ?
Да, Рвых будет намного меньше.
Зато без опасений за трансивер.
Для ГУ50 это 1000 В
для ГК71   1500 В
С металлокерамикой проще -  там от 3 кВ начинаются предельные значения.
ГИ7Б  ГУ74
Знакомый ЗМС (а их всего несколько в России по радиоспорту)  как то сказал мне
Сергей,бросай ты эти тетроды.Делай на триодах
Из всего перечисленного только ГИ7Б триод ну и есть у меня в закромах триод ГС35 Б
Отсюда и интерес к танковой лампе.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 02.01.2017, 22:51
UI8CMДата: Понедельник, 02.01.2017, 23:22 | Сообщение # 38
ГИ-7Б по нынешним временам и стОит копейки - 400-500 рублей , кроме того нагрев терпит градусов до 150 С вроде , если Ватт 500-600 с пары брать - наверно долго проживёт и обдув не особо мощный нужен , панельку сделать тоже недолго , RA1APY недавно показывал на CQ-HAM-е . А можно и вообще не делать - соединить одинаковые выводы пары ламп самодельными хомутиками медными , видел я такое решение для более мощных ламп .
 А "серьёзная" металлокерамика что-то всё дороже и дороже  sad
RZ9CJДата: Вторник, 03.01.2017, 00:32 | Сообщение # 39
http://cxema.my1.ru/publ....-0-4714
Вот здесь вот указано,усил на одной ГИ7Б с бестрансф питанием 1800 В при
раскачке 15 Ваттами отдает около 200 Вт  (180-190Вт)
т.е. с пары можно получить 400 Вт
Цитата
С момен­та ввода в эксплуа-тацию усилитель отработал в SSB-, RTTY-и PSK-контестах, а также на­дежно функциони­рует при повсед­невной работев эфире.
Вот здесь вот
https://www.youtube.com/watch?v=YYK2sPHpoHY
Видос - на 28 мГц снимает человек 450-480 Вт с двух ГИ7Б с бестрансорматорным питанием
Раскачка 35 Вт.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 03.01.2017, 01:26
радиогубительДата: Вторник, 03.01.2017, 15:38 | Сообщение # 40
А кто собирал усилок на паре гу-19 или гу-29. Сколько выходной можно получить на эквиваленте?А то что то у меня совсем как то мало получилось........................
Алексей R9CAB.
UI8CMДата: Вторник, 03.01.2017, 15:59 | Сообщение # 41
Алексей , совсем недавно на CQ-HAM-е обсуждали УМ-ы на паре-тройке ГУ-29 , грубо говоря 100 Ватт с лампы .
Не вижу смысла в усилителе на 200 Ватт , разве только в качестве "активного" тюнера .
радиогубительДата: Вторник, 03.01.2017, 16:42 | Сообщение # 42
Собрал усилитель на паре гу-19 выходной получилось около 70вт. Переделал на пару -29 получил 80втт.наэ квиваленте.Дак чето как то маловато.Буду разбирать и пределывать на что нибудь другое.
Алексей R9CAB.
UI8CMДата: Вторник, 03.01.2017, 16:43 | Сообщение # 43
На анод 29-х сколько подавал ?
радиогубительДата: Вторник, 03.01.2017, 16:57 | Сообщение # 44
750в анодного. Под нагрузкой чуток падает до 738в.
Алексей R9CAB.
UI8CMДата: Вторник, 03.01.2017, 18:17 | Сообщение # 45
Тут : http://www.cqham.ru/forum....5 примерно с 15-й страницы обсуждение УМ на 2-ГУ-19 и 2-ГУ-29 .
