Про мощности и лампы .
UI8CM | Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 13:14 | Сообщение # 16 |
| Цитата RZ9CJ ( ) разговор то про тех у кого *руки чешутся*Сделать почти бесплатно корпус. Не имея корпус - собрать усилок.
Почти бесплатно - из компового корпуса . Не имея корпуса - видел фото УМ-а на ГУ-43Б , собранного натурально на фанерках на столе , какой-то голландец сделал .
Вот страница Сергея Марченко RZ3DLL : http://rz3dll.narod.ru/produkt.html - у него можно заказать КПЕ какой нужен . Причём , сначала изготовление КПЕ под указанные напряжения и мощность и только потом оплата . Я обращался , самые приятные впечатления . RA9DM подтвердит - те КПЕ потом ему достались . Пусть на правах рекламы , я с Сергеем имел опыт сотрудничества . Кстати , киловаттные УМ-ы на ГИ-7Б ( вроде по Лаповку ) он под заказ делает .
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 13:34 | Сообщение # 17 |
| Кстати, где то по моему на СКР видел - критиковали дизайн всех любительских РА ну типа квадратные ящики.
Если делать корпуса из наборного железа - т.е. из полос металла - панели можно сделать объемными улучшив тем самым дизайн РА.
По моему то же на СКР видел конструкцию РА на ГУ50 - вообще на печатной плате делает человек. Потом в корпус ставит. Красиво и по затратам почти бесплатно.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 01.01.2017, 13:45 |
UI8CM | Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 13:47 | Сообщение # 18 |
| Цитата RZ9CJ ( ) типа квадратные ящики. Они что , треугольные должны быть или овальные ?
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 14:44 | Сообщение # 19 |
| Цитата UI8CM ( ) треугольные должны быть или овальные А вот это овальный или треугольный корпус ? :-)
Пример - как собрать усилитель почти без корпуса 2 х ГУ50 трансформаторный Один прибор . Печатная плата. http://www.cqham.ru/pa_2gu50.htm
850 В питания и ток до 0,3 А при 20-30 ВТ на входе.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 01.01.2017, 17:48 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 14:57 | Сообщение # 20 |
| Не знаю - сделал ли в итоге UA3AIC (к сожалению SK) этот усилитель но конструктив очень простой
http://www.cqham.ru/pa_ua3aic.htm - Вот статья на СКР по усилителям UA3AIC
Транс,один прибор,печатка. не видно правда второй КПЕ - только один на фото видимо *горячий* Зато вент есть. Наверно он все таки лишний...т.к.полтинники не нуждаются в принудительном обдуве ,тем более корпуса нет - естественное охлаждение
Вот печатка с лампами,дросселем .катушкой и КПЕ
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 01.01.2017, 15:20 |
rx9cku | Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 15:04 | Сообщение # 21 |
| Всех с Новым годом.Вот для тех у кого чешутся руки.Цены , ниже только даром.На любой вкус.Не какого отношения к данному продавцу не имею.Просто приятно удивили цены. http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/koa-ot-oo/15/
Сообщение отредактировал rx9cku - Воскресенье, 01.01.2017, 15:06 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 15:31 | Сообщение # 22 |
| А вот это уже серьезный усилитель 2 х ГК71
Как пишет UA3AIC конструкция примитивная,но жесткая. Нагрузку держит без деформаций.
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 15:37 | Сообщение # 23 |
| А вот сейчас Серега DM начнет материться от охлаждения ГУ74 ....
Серьезный усилок на металлокерамике Очень простая конструкция. Корпуса как видно нет.
Ну или почти нет.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 01.01.2017, 15:37 |
UI8CM | Дата: Понедельник, 02.01.2017, 15:58 | Сообщение # 24 |
| Цитата RZ9CJ ( ) А вот это уже серьезный усилитель 2 х ГК71 С наступившим Новым Годом всех !
Сергей , что толку от этих фотографий без подробного описания ? Кто умеет - тому это не нужно , кто только начинает - слишком мало информации . И корпуса без крышек открытые - когда-нибудь залезет кот или ребёнок или сам по невнимательности , мало народа током убило ?
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 02.01.2017, 16:26 | Сообщение # 25 |
| Всех с наступившим !
Игорь, тут выше человек задал вопрос - вернее обозначил проблему по корпусам. Я предлагаю выход - делать или без корпуса или собрать усилитель с малыми затратами а потом достроить корпус из имеющихся материалов.
Насчет электробезопасности ты конечно прав,но .... не знаю ни одного ,кто своими руками сделал бы усилитель и он был бы у него полностью отлажен,закрыт крышками и настроен.
Как сказал один знакомый - а он занимает высокие места и призовые тоже у нас в городе типа всю жизнь работаю на полунедоделанных усилителях.
Просто закрыть диэлектриком анодные и ВВ провода и все. Верхнюю и боковые крышки сделать из стеклотекстолита.
А по схемам.... на вот например на трех полтинниках
Схема КВ усилителя мощности на ГУ50 х 3 с бестрансформаторным БП.
Uа = 1200 В Схема UA1CBM . Единственный трансформатор - для питания реле.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 02.01.2017, 16:43 |
UI8CM | Дата: Понедельник, 02.01.2017, 18:35 | Сообщение # 26 |
| Цитата RZ9CJ ( ) человек задал вопрос - вернее обозначил проблемупо корпусам. Нет такой проблемы . Корпуса у народа есть всякие , комповые просто выкидывают , у меня дома 4 штуки , в которые можно киловаттник запихать . Тут на форуме попросить - думаю пяток-другой корпусов даром отдадут , годами же пялятся .
Странно очень , а я знаю людей , которые делают усилители под ключ и не одного , двое даже у Вас в Ёбурге живут .
Ну и по УМ-у UA1CBM - ссылку бы на первоисточник , конструктив и описание увидеть . Я утром читал-читал у Гончаренко его УМ на паре ГИ-7Б , ну очень заманчиво , вот конструкцию посмотреть бы ... http://ua1cbm.ru
Сообщение отредактировал UI8CM - Понедельник, 02.01.2017, 18:41 |
ra9dm | Дата: Понедельник, 02.01.2017, 19:26 | Сообщение # 27 |
| Цитата RZ9CJ ( ) не знаю ни одного ,кто своими руками сделал бы усилитель и он был бы у негополностью отлажен,закрыт крышками и настроен. Странно.....я думал мы знакомы...))))))))))))Добавлено (02.01.2017, 19:26) ---------------------------------------------
Цитата RZ9CJ ( ) Я предлагаю выход - делать или без корпуса или собрать усилительс малыми затратами а потом достроить корпус из имеющихся материалов. Да.да....это больше похоже на проход....задний....
UI8CM | Дата: Понедельник, 02.01.2017, 19:30 | Сообщение # 28 |
| Вот и Сергей появился . Опытом делиться будешь ?
ra9dm | Дата: Понедельник, 02.01.2017, 19:43 | Сообщение # 29 |
| Игорь, делится то нечем....Я не умею делать усилители без трансформаторов, без корпусов и прочей ненужной комплектухи...))) Да и бесплатно построить нормальный РА тоже не получается......Не опытный я ещё....
UI8CM | Дата: Понедельник, 02.01.2017, 19:49 | Сообщение # 30 |
| Так делись про нормальные усилители , про лампы , которые нравятся и не нравятся и пр. что в своих конструкциях используешь . Тема то совсем не про то , "как из г...а конфетку сделать" .
