Про мощности и лампы .
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 02.01.2017, 20:05 | Сообщение # 31 |
| Цитата ra9dm ( ) .я думал Сергей,я имел в виду ребят,которые работают в тестах ну и я в том числе :-)
Мне вот нужны усилки для себя.....и тут начинается.... трансформатор, панельки, КПЕ ,электролиты ....достать,купить.....
А моя жаба в последнее время стала какая то не сговорчивая..... Зеленая ,блин. Одним словом.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 02.01.2017, 20:11 |
ra9dm | Дата: Понедельник, 02.01.2017, 20:22 | Сообщение # 32 |
| Цитата UI8CM ( ) Тема то совсем не про то , "как из г...а конфетку сделать" . Почитал....)))В это теме как раз про это...)))) А если серъёзно, то в теме "КВ уилители мощности" показал свой РА на 4хГУ-50....Интересно было ТРЁМ (!!!) человекам......И то по телефону... Здесь кроме как " а вот мне сказали.."," а вот посмотрите у этого..." и прочего .... ничего нового не нашёл.
rx9cku | Дата: Понедельник, 02.01.2017, 20:24 | Сообщение # 33 |
| Цитата ra9dm ( ) Здесь кроме как " а вот мне сказали.."," а вот посмотрите у этого..." и прочего .... ничего нового не нашёл.
ra9dm | Дата: Понедельник, 02.01.2017, 20:24 | Сообщение # 34 |
| Цитата RZ9CJ ( ) А моя жаба в последнее время стала какая то не сговорчивая..... Ну так нужно определиться, или жабу кормить ( поить ???) или купить нормальный РА , а жаба пусть с голоду сдохнет...)))))
Сообщение отредактировал ra9dm - Понедельник, 02.01.2017, 20:26 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 02.01.2017, 20:38 | Сообщение # 35 |
| Цитата RA1APY0177 ( ) а про б.тр. на 2 х ГИ-7Б готов общаться долго, я на них радиатор съел Давайте пообщаемся .Интересная тема. Особенно если схемами подкрепить разговоры.
UI8CM | Дата: Понедельник, 02.01.2017, 21:06 | Сообщение # 36 |
| Без схем какой разговор ? Хотя бы по-кусочно - блок УМ , БП ну и расположение деталей .
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 02.01.2017, 22:46 | Сообщение # 37 |
| Блин.... сначала *выжимаем* из ламп мощность больше паспортной, превышаем предельно допустимое значение напряжения анода а потом плачемся - прострелы. Придумываем защиту по сетке (DL2KQ) и по катоду. Если по Гончаренко делается легко - (хотя я еще не видел ни одной схемы РА с защитой по упр сетке) то защита по катоду содержит дефицитные дорогостоящие компоненты.
Ну и волшебное слово - не перекачивать по входу. Понятно,увеличиваем мощность возбуждения, смотрим прирост Рвых. Как прирост замедлился - больше раскачку не делаем - иначе и прострелы будет и сигнал плохой.
Не проще ли делать с железным запасом - т.е. не превышать паспортные предельные значения U анода ?
Да, Рвых будет намного меньше. Зато без опасений за трансивер.
Для ГУ50 это 1000 В для ГК71 1500 В
С металлокерамикой проще - там от 3 кВ начинаются предельные значения. ГИ7Б ГУ74
Знакомый ЗМС (а их всего несколько в России по радиоспорту) как то сказал мне Сергей,бросай ты эти тетроды.Делай на триодах
Из всего перечисленного только ГИ7Б триод ну и есть у меня в закромах триод ГС35 Б Отсюда и интерес к танковой лампе.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 02.01.2017, 22:51 |
UI8CM | Дата: Понедельник, 02.01.2017, 23:22 | Сообщение # 38 |
| ГИ-7Б по нынешним временам и стОит копейки - 400-500 рублей , кроме того нагрев терпит градусов до 150 С вроде , если Ватт 500-600 с пары брать - наверно долго проживёт и обдув не особо мощный нужен , панельку сделать тоже недолго , RA1APY недавно показывал на CQ-HAM-е . А можно и вообще не делать - соединить одинаковые выводы пары ламп самодельными хомутиками медными , видел я такое решение для более мощных ламп . А "серьёзная" металлокерамика что-то всё дороже и дороже
RZ9CJ | Дата: Вторник, 03.01.2017, 00:32 | Сообщение # 39 |
| http://cxema.my1.ru/publ....-0-4714 Вот здесь вот указано,усил на одной ГИ7Б с бестрансф питанием 1800 В при раскачке 15 Ваттами отдает около 200 Вт (180-190Вт) т.е. с пары можно получить 400 Вт
Цитата С момента ввода в эксплуа-тацию усилитель отработал в SSB-, RTTY-и PSK-контестах, а также надежно функционирует при повседневной работев эфире. Вот здесь вот https://www.youtube.com/watch?v=YYK2sPHpoHY Видос - на 28 мГц снимает человек 450-480 Вт с двух ГИ7Б с бестрансорматорным питанием Раскачка 35 Вт.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 03.01.2017, 01:26 |
радиогубитель | Дата: Вторник, 03.01.2017, 15:38 | Сообщение # 40 |
| А кто собирал усилок на паре гу-19 или гу-29. Сколько выходной можно получить на эквиваленте?А то что то у меня совсем как то мало получилось........................
Алексей R9CAB.
UI8CM | Дата: Вторник, 03.01.2017, 15:59 | Сообщение # 41 |
| Алексей , совсем недавно на CQ-HAM-е обсуждали УМ-ы на паре-тройке ГУ-29 , грубо говоря 100 Ватт с лампы . Не вижу смысла в усилителе на 200 Ватт , разве только в качестве "активного" тюнера .
радиогубитель | Дата: Вторник, 03.01.2017, 16:42 | Сообщение # 42 |
| Собрал усилитель на паре гу-19 выходной получилось около 70вт. Переделал на пару -29 получил 80втт.наэ квиваленте.Дак чето как то маловато.Буду разбирать и пределывать на что нибудь другое.
Алексей R9CAB.
UI8CM | Дата: Вторник, 03.01.2017, 16:43 | Сообщение # 43 |
| На анод 29-х сколько подавал ?
радиогубитель | Дата: Вторник, 03.01.2017, 16:57 | Сообщение # 44 |
| 750в анодного. Под нагрузкой чуток падает до 738в.
Алексей R9CAB.
UI8CM | Дата: Вторник, 03.01.2017, 18:17 | Сообщение # 45 |
| Тут : http://www.cqham.ru/forum....5 примерно с 15-й страницы обсуждение УМ на 2-ГУ-19 и 2-ГУ-29 .
