Про мощности и лампы .
RZ9CJ | Дата: Среда, 04.01.2017, 17:11 | Сообщение # 61 |
| Цитата RA1APY0177 ( ) 1930 вольт макс. и вечером 1890-1900, при полной отдаваемой мощности у.м. на нагрузке просаживалось максимум до 1800-1830 вольт, все эл-ты 470мкФХ450вольт. Вячеслав - схемку накидайте ?
RZ9CJ | Дата: Среда, 04.01.2017, 17:34 | Сообщение # 62 |
| Вот прикидки БП и РА на ГУ-43
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 04.01.2017, 17:36 |
UI8CM | Дата: Среда, 04.01.2017, 18:03 | Сообщение # 63 |
| Минус 3000 Вольт на катод
RZ9CJ | Дата: Среда, 04.01.2017, 18:19 | Сообщение # 64 |
| Там немного другая схема умножителя 3 100 В
Кстати вот на Али экспрессе нашел
330,0 х 450 В по 127 руб /шт https://ru.aliexpress.com/item....26b1c9c
Продают по 5 шт за 631 руб 49 коп Доставка бесплатная Алиэкспресс стандарт шоппинг
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 04.01.2017, 18:38 |
RA1APY | Дата: Среда, 04.01.2017, 18:50 | Сообщение # 65 |
| Ох услышать бы хоть один отзыв об этих конденсаторах. Схема от DL2KQ, параллельно С 1,2,3,8,9,10 и парам С 4,6 С5,7 С11,13 С12,14 ставятся сопрот. у меня 200 кОм 2 ватта. Диоды название не помню, но точно помню 1000 в на 3 ампера, их сейчас всяких разных полно.
Сообщение отредактировал RA1APY0177 - Среда, 04.01.2017, 18:54 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 04.01.2017, 18:52 | Сообщение # 66 |
| 220,0 х 400 В
611 руб за 10 шт https://ru.aliexpress.com/item....7de123d
RZ9CJ | Дата: Среда, 04.01.2017, 18:53 | Сообщение # 67 |
| Цитата RA1APY0177 ( ) услышать бы Это теоретическая схема. Не услышите. Практические выглядят вот так +1800 В на анод +500 В на 2 сетку -180 В на упр сетку
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 04.01.2017, 18:58 |
RA1APY | Дата: Среда, 04.01.2017, 18:56 | Сообщение # 68 |
| Сергей я про конденсаторы, про умножители даже видел в живую на 8. Чуть поздно увидел, то что Вы приложили, полное г..., повторял один товарищ, как я его не отговаривал, в итоге переплевался и сделал смещение и напр. для экранной сетки на каком то ТАН.
Сообщение отредактировал RA1APY0177 - Среда, 04.01.2017, 19:02 |
RA1APY | Дата: Среда, 04.01.2017, 19:09 | Сообщение # 69 |
| Вот схема рисовал не я, но у меня на удивление все тоже самое и смещение через отдельный дроссель, только анодное 1800 в.
RZ9CJ | Дата: Среда, 04.01.2017, 20:10 | Сообщение # 70 |
| Цитата RA1APY0177 ( ) Вы приложили Это не я предложил а RV3LE автор широкоизвестного мини трансивера http://hamradioural.ru/viewtopic.php?t=43
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 04.01.2017, 20:15 |
RA1APY | Дата: Среда, 04.01.2017, 21:43 | Сообщение # 71 |
| Только что закончил общаться по тлф. с товарищем который повторял Вами приведенную схему, он делал все под 74 ю, по экранной сетке стабильности никакой, в процессе настройки бахнул стаб. экранной сетки и вместе с ним лампуся приказала долго жить, под рукой был ТАН 60 собрал стабы, на этом все закончилось, причины баха не выяснял, сейчас этот У.М, где то в Псковской обл., анодное так и осталось бтр, с его слов более 400 ватт получить не удалось, т.к. емкости были в анодном маловаты и просадка достигала больше 200 вольт. Когда он начинал этот у.м. был предупрежден, что 74 я более серьезная лампа и подход к ней немного другой, наличие небольшого шкапчика с лампами его сподвигло, сейчас собрал на ГС-31Б и успокоился, но это другая история.
радиогубитель | Дата: Среда, 04.01.2017, 23:15 | Сообщение # 72 |
| Лучше трансформаторное питание.............>(
Алексей R9CAB.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 05.01.2017, 02:22 | Сообщение # 73 |
| Цитата RA1APY0177 ( ) сейчас этот У.М, где то в Псковской обл., анодное так и осталось бтр, Вот ведь написано - усил работает только стабилизатор экранной сетки переделан. Анодное бестрансформаторное.
Вот еще схема на ГИ46Б х 2 RA9UN 800 - 1000 Вт (1800 В ,ток 0,9 А ) работает в основном в тестах. Отзыв и фото усилителя Взято отсюда http://ra9un.narod.ru/index/0-4
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 05.01.2017, 02:46 |
UI8CM | Дата: Четверг, 05.01.2017, 05:03 | Сообщение # 74 |
| Цитата RZ9CJ ( ) схема на ГИ46Б х 2 Интересная схема , только 46-я стОит втрое против 7-й , кроме того ГИ-7Б и их разновидностей ( 7БТ / 70Б / 70БТ и ГИ-6Б ) в закромах у народа море . Н-да , а интересно на одной собрать для начала 7-й , чисто опыта ради , да и размером он почти игрушечный должен выйти + электролиты можно 220 мкФ недорогие поставить . Обратите внимание - Новый Год в Китае обычно в феврале-марте , Али торговать не будет около месяца ( зато потом посылки пулей летят ) .
RZ9CJ | Дата: Четверг, 05.01.2017, 05:24 | Сообщение # 75 |
| Может на ГУ74 или ГУ34 попробовать ? На 2 х ГИ34Б самое интересное - при 1800 В на аноде Рвых получается около 1 кВт.
Хотя для начала и на ГИ7Б можно конечно
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 05.01.2017, 05:27 |
