А оно это все надо ?
ua9jbt | Дата: Вторник, 16.07.2013, 16:53 | Сообщение # 106 |
| Для сомневающихся в "толстоте" кабеля. Пока под рукой в пыточной попалось. RG-58 a/u метров 20. 144 на выходе 50 на конце кабеля 18 почти - 4.5 Дб
433 на выходе 35. На конце 2 - 12.5
Сообщение отредактировал ua9jbt - Вторник, 16.07.2013, 16:55 |
UA9FY | Дата: Вторник, 16.07.2013, 17:41 | Сообщение # 107 |
Статус: Online
| to UA9JBT То что вас слышат, а вы нет - не означает, что у вас все так плохо . Если КСВ нормальный, то это уже говорит, что антенна в резонансе на измеряемой частоте . Просто у ваших корреспондентов может стоять МШУ, а у вас его нет . У корреспондентов более лучший кабель и антенна из проверенных практикой . Ну и опыт конечно . Кстати, запамятовал - какая у вас антенна на 144 ? Если есть файл ММАНА, то приложите . Было бы интересно взглянуть . Чуть не забыл . Все же лучше не ставить разъем у вибратора . Лишние хлопоты и лишний контакт . Припаяйте кабель прямо на вибратор .
Анатолий LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Вторник, 16.07.2013, 17:42 |
Новичок | Дата: Вторник, 16.07.2013, 20:36 | Сообщение # 108 |
| Напишу еще раз. Только воспримите не как нравоучение. Судя по фото в первом сообщении антенна длинная. Измерения с помощью MFJ и подобными не дают информации об участии в работе длинной яги всех пассивных элементов. Как Вы узнаете частоту отклика каждого директора? Может у Вас работают на данной частоте только часть из них, а остальные просто до кучи. Все длинные антенны требуют не только точности изготовления, но и последующей настройки. И очень часто две короткие антенны лучше одной вдвое большей длины. Люди обычно плохо верят чужому опыту, пока сами не увидят или послушают. Почитайте теоретические выкладки по антеннам УКВ в том же Ротхаммеле. Обычно народ перелистывает эти странички до рисунков не глядя. Кабель на вибратор соединяю винтами М3. Поверх влагостойкий клей и потом автогерметик. Наиболее важно обеспечить стабильность контакта во времени. Кстати, при проведении замеров вольтметром надо перестраивать генератор по частоте- ток переменный и надо учитывать периодичность в кабеле.
RX9CHW
ua9jbt | Дата: Вторник, 16.07.2013, 23:43 | Сообщение # 109 |
| Цитата (UA9FY) какая у вас антенн а на 144 ? Если есть файл ММАНА RA6FOO http://ra6foo.qrz.ru/pw145/rw50/2foo15rw50.maa Цитата (Новичок) вибратор соединяю винтами М3 Аналогично. Элемент 5.5 как раз винтики на 3 подходят. Цитата (Новичок) проведении замеров ..... Генератор до 50, вольтметр до 1 Мгц. Запинал под стол, чтоб глаза не мозолили
UA9FY | Дата: Среда, 17.07.2013, 09:01 | Сообщение # 110 |
Статус: Online
| Посмотрел файл антенны - претензий нет . Но только, если вы сделали антенну из того же материала, что в расчетах(диаметр материала) .
Анатолий LO88wn
RZ9CJ | Дата: Среда, 17.07.2013, 09:57 | Сообщение # 111 |
| Кроме техники - еще два момента. 1.Шумы города. Точно могу сказать и любой подтвердит,что в городе шумов больше.Одну и ту же слабую станцию можно услышать в поле и не услышать в городе.И шум то вроде бы небольшой - а станцию прикрывает. 2.У каждого оператора своя особенность - слышать слабые сигналы. Кто то слышит верхние ,кто то нижние частоты. При вызове станции нужно немного менять частоту- выше,ниже - пока тебя не услышат.Опять же применение узкополосных фильтров-если они есть - тоже сказывается - ниже или выше по частоте нужно звать.
Хотя если сигнал громкий-оба эти момента можно не учитывать.
ua9jbt | Дата: Среда, 17.07.2013, 11:16 | Сообщение # 112 |
| Цитата (UA9FY) претензий нет . Но только, элементы 5.5 против 5.0 в описании. Предварительно прогнал в мане оба варианта, сравнил. Явных косяков не бнаружилДобавлено (17.07.2013, 11:16) --------------------------------------------- Кабеля, разъемы, файлы и измерения, это понятно... Весь огород над гаражом, задуман ка испытательный полигон. Поднабраться знаний и опыта, испытать технологии и обкатать конструктивные решения, до состояния "подсел на УКВ" чтобы потом перенисти на постоянное место жительства. Некоторые выводы для стационара уже намечаются. Например. Мачта телескоп, сквозь крышу, поворотка внизу на чердаке. Ступица от колеса легковушки, на ней маховик от движка и шестеренка от бендикса. Все это приводится от стеклоочистителя уазика через Камазовскую "трещетку". Дыру в стене под толстые кабеля .... Либо продавать квартиру и покупать частный дом. В заначке "пылится" армейский телескоп и унжа метров по 14.
RZ9CJ | Дата: Среда, 17.07.2013, 11:58 | Сообщение # 113 |
| Анатолий - а трубы для 10 метровой траверсы какие брал ?
ua9jbt | Дата: Среда, 17.07.2013, 13:36 | Сообщение # 114 |
| Цитата (RZ9CJ) трубы для 10 метровой траверсы "Любимый" магазин крепеж. Труба 25 мм , стальная , тонкостенная, длиной 3 м, "хромированная" для кухонного интерьера. Соединял алюминиевой трубкой вставкой из "запасников". 8 с копейками на антенну, хвосты для подтяжек остались.
R3RW | Дата: Среда, 17.07.2013, 15:21 | Сообщение # 115 |
| Цитата (Новичок) Что-то немного УКВ станций в России севернее 60гр. UA1ZCL из Полярные Зори.Работал с ним MS,АU и даже FAI
ua9jbt | Дата: Среда, 17.07.2013, 16:27 | Сообщение # 116 |
| Цитата (UA3RBO) UA1ZCL из Полярные Зори.Работал с ним MS,АU и даже FAI Я пока склоняюсь к мысли, что проблема состоит в отсутствии "ближних" корреспондентов. Ближайший и на четвертушку "хорошо идет". Все остальные связи ( с десяток) , уже под предел, 500-700 км, при благоприятных условиях прохождения. Слышу-неслышу, прохода нет, нечего мучить людей на той стороне.
RZ9CJ | Дата: Среда, 17.07.2013, 17:11 | Сообщение # 117 |
| Цитата (ua9jbt) нечего мучить людей на той стороне А вот это зря. Людям самим интересно сработать с 9J
ua9jbt | Дата: Среда, 17.07.2013, 18:21 | Сообщение # 118 |
| Цитата (RZ9CJ) А вот это зря. Отказать в проведении связи, это последнее дело. Регулярно в чате. - Пробуем ? - Ок. - Сикуляю. - Тишина. Теперь я. - Слушаю. Глухо. 73.Пока. Примерно так, каждый вечер. Иногда с вариациями. - 529 - У меня на уровне глюков. Пока. Пока.
UA9FY | Дата: Среда, 17.07.2013, 18:52 | Сообщение # 119 |
Статус: Online
| Цитата (ua9jbt) Слышу-неслышу, прохода нет, нечего мучить людей на той стороне. Это особенность УКВ, что не всегда слышно . Постепенно уберете слабые места . Наработаете реальных корреспондентов . Для метеоров вам ни каких преград . Я в свое время на 50 ватт(IC-706MKIIG) и 6,ти метровую ягу вполне успешно работал в метеорах . Начинать конечно лучше с мощных потоков . Но при работе тропо , желательно иметь возможность оперативно крутить антенну . Хоть руками, но крутить . Сейчас чат хорошо помогает в экспериментах .
Анатолий LO88wn
R3RW | Дата: Среда, 17.07.2013, 22:58 | Сообщение # 120 |
| Скоро Персеиды. На максимуме потока иногда почти кратковременный ES.Успешно работают SSB RANDOM.
