А оно это все надо ?
RM9CM | Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 19:04 | Сообщение # 136 |
| Цитата (UI8CM) Ну вот , есть первое кусо UA9J - UI8CM /м?
UI8CM | Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 19:23 | Сообщение # 137 |
| Цитата (RM9CM) Цитата (UI8CM)Ну вот , есть первое кусо UA9J - UI8CM /м? Ну конечно ! :)
RM9CM | Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 20:09 | Сообщение # 138 |
| Анатолий мимо сегодня проезжал. QSO провели. Правда уже не первое. Сегодня тропо было в районе 11-12 часов утра. Ирбит 145.5 . 190 км. Дима вещал на 9 элементов в вертикале. Провели QSO. Принимал на садовую антенну Харченко 5.6.
ua9jbt | Дата: Среда, 31.07.2013, 00:02 | Сообщение # 139 |
| "Вот моя деревня, вот мой дом родной" Давно на горку не заглядывал, с которой на санках катался в детстве. Сегодня заскочил, посмотрел. Сотовики поставили мачту, загородили. Энергетики проводов натянули, некуда пристроиться. Остался во дворе , под горой. Шек !
Антенна "потаскушка"
Еще пару картинок не в фокусе . Пересниму , выложу
Сообщение отредактировал ua9jbt - Среда, 31.07.2013, 00:04 |
RM9CM | Дата: Среда, 31.07.2013, 20:01 | Сообщение # 140 |
| Анатолий . Подобную беру в деревню Сладковское, Слабодо- Туринского района.
ua9jbt | Дата: Среда, 31.07.2013, 23:25 | Сообщение # 141 |
| А полено , для вращения ?
ra9lr | Дата: Четверг, 01.08.2013, 00:45 | Сообщение # 142 |
| Цитата (ua9jbt) Остался во дворе , под горой. Шек ! Отлично.Сегодня проэкспериментировали в видах модуляции- Ssb FM 100- 5 ватт, торизонт, вертикал, всё работает , без проблем. Вертикал (GP) в SSB на Анатолия 9 эл - самое худшее..FM очень стабильно, особенно в горизонтали..
rx9cdr | Дата: Четверг, 01.08.2013, 11:37 | Сообщение # 143 |
| Цитата (ua9jbt) А полено , для вращения ? smile Присоединяюсь к вопросу. И пусть ещё Сергей расскажет, в качестве обмена опытом, как он антенну из садовых граблей делал.
ua9jbt | Дата: Четверг, 01.08.2013, 15:29 | Сообщение # 144 |
| Берешь пару граблей, забираешь от них ручки. Состыковываешь. Получаешь почти 4 метра. Как раз под 8 элементов. Но на удочке быстрее получается и грабли целей.
RM9CM | Дата: Четверг, 01.08.2013, 20:53 | Сообщение # 145 |
| Цитата (rx9cdr) Присоединяюсь к вопросу. И пусть ещё Сергей расскажет, в качестве обмена опытом, как он антенну из садовых граблей делал. http://qrz-e.ru/forum/37-1123-3 Кстати, сентябрь не загорами , там и К. Гагарина 2013г. Можете использовать опыт. Потент не оформляли.
RM9CM | Дата: Четверг, 01.08.2013, 21:35 | Сообщение # 146 |
| Цитата (ua9jbt) А полено , для вращения ? Фиксатор от самопроизвольного поворачивания мачты. Кабель то за рефлектором. Направление на Ирбит-70км.
ua9jbt | Дата: Пятница, 02.08.2013, 00:15 | Сообщение # 147 |
| Дачный сезон. "Пляж" и типичный загар. Спина красная пузо белое. Загар не фотографировал .
Сообщение отредактировал ua9jbt - Пятница, 02.08.2013, 00:17 |
R3RW | Дата: Пятница, 02.08.2013, 02:45 | Сообщение # 148 |
| Цитата (RM9CM) Кабель то за рефлектором. Для 144 не актуально кабель выносить за рефлектор.Если для работы в вертикали.Я экспериментировал, плавно поворачивал АНТ.При прохождении 45гр уже идёт вертикальная поляризация.Влияние впереди кабеля начинает чувствоваться где-то за 10гр до 90.Я несколько лет работал поворачивая АНТ на 70-80гр.Со стороны смотрится не красиво,но "в лом" было выносить кабель за рефлектор.А теперь в наших краях ФМщики исчезли из тестов.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 02.08.2013, 07:45 | Сообщение # 149 |
| Цитата (UA3RBO) А теперь в наших краях ФМщики исчезли из тестов. Не только в ваших. А кабель все же лучше выносить за рефлектор
R3RW | Дата: Пятница, 02.08.2013, 11:35 | Сообщение # 150 |
| Цитата (RZ9CJ) А кабель все же лучше выносить за рефлектор Обоснование? Я назову как минимум 4 отрицательных пункта. 1.Хоть на немного,но длиннее кабель 2.Опрокидывающий момент(весь вес кабеля приходится на конец бума) 3.Болтается как сосиска и при повороте может цепляться за что-то. 4.Дополнительная парусность. Если выносить кабель за рефлектор исходя из влияния кабеля на диаграмму для вертикали,то нужно вообще за два метра за рефлектор. Оправдано вынесение за рефлектор на 1296,где длина элементов уже соизмерима с толщиной кабеля и кабель сильно расстраивает элементы. Для 144 кабель даже тоньше бума и проложенный по нижней стороне бума не требует "бум коррекции",даже для деревяшки. В стеках для фиксации кабеля за рефлектором ещё требуются и дополнительные штанги,фреймы. На многих фотах с кабелем "за хвост" антенны перекошены. У кого-то из уральцев видел на фото(ПД),что кабель подвешен на неких стойках под бумом на расстоянии(субъективно) в полметра.Тоже не понятен сей прибамбас. ИМХО.
Сообщение отредактировал UA3RBO - Пятница, 02.08.2013, 11:37 |
