А оно это все надо ?
ua9jbt | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 01:12 | Сообщение # 1 |
| .... в 50 лет учить телеграф и скакать по крышам ? Позывной получил поздно. 30 лет собирался. Хочется всего и сразу, везде успеть и всех догнать. На КВ понятно, веревку в окно выкинул, компьютер к аппарату подключил, сиди чаек попивай, да связи записывай. На УКВ парочка местных. Проще по телефону позвонить. Иногда попадаю в Питер. На "резинку" весь город через репитер. Пару раз в год катаюсь в деревню под Тюмень. Ханты, Тобольск либо Краснотурьинск, Тагил, Каменск. Несколько связей по дороге. Пару раз брал "резинку" в самолет /АМ . Однажды выручило, когда аэропорт Советский не принял и отправили в Нягань. - Михалыч, позвони племяннику, чтоб не встречал и моим домашним, чтоб не потеряли. Сделал на "швабре" двухдиапазонку, с руки на "малышку" vx-6r полтора десятка связей через спутник. Но мечтается о чем-то возвышенном, прекрасном и не достижимом. И началось.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 17.06.2013, 11:44 |
megaproff | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 01:14 | Сообщение # 2 |
| Хорошая антенна.
Александр RA9QAW Kurgan
ua9jbt | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 01:18 | Сообщение # 3 |
| Дальше больше. Зимний вариант.
ua9jbt | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 01:22 | Сообщение # 4 |
| Рабочее место. Обогреватель , чтоб ноги не замерзли.
megaproff | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 01:29 | Сообщение # 5 |
| Цитата (ua9jbt) Рабочее место. Обогреватель , чтоб ноги не замерзли. Лучше маслянный. Он более эффективен и безопасен.
ua9jbt | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 01:44 | Сообщение # 6 |
| За зиму пара "загоризонтных" связей. Слышали меня в авроре и на метеорах. Я нет. Пришла весна, мокрый снегопад и ветер. "Подогнулись ножки" у мачты, набор колен от стоек для спутниковых тарелок. Алюминий диаметром 50 , но не выдержала в сочленении. Хорошо , что на крышу рухнуло , а не в проезд между гаражами. Отлежалось все это в куче, восстановилось, поднялось. Теперь на стальной трубе. и на двух ярусах растяжек. Учил в молодости геометрию и сопромат. Чует мое сердце, проситься надо к соседям, анкера в их крышу вгонять и тросами растягивать.
Сообщение отредактировал ua9jbt - Понедельник, 17.06.2013, 01:45 |
ua9jbt | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 01:49 | Сообщение # 7 |
| Новое Рабочее место, новый корреспондент.
ua9jbt | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 01:53 | Сообщение # 8 |
ps. Два раза одно и тоже. Как лишнее удалять чего то подзабыл.
Сообщение отредактировал ua9jbt - Понедельник, 17.06.2013, 02:04 |
ua9jbt | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 01:54 | Сообщение # 9 |
| А что дальше ? МШУ, усилитель, еще одну стрелу ? Или сразу на 4-ку замахнуться? Пока в планах заменить "кирпичную" поворотку
UA9FY | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 07:06 | Сообщение # 10 |
| Оттяжку за кирпич - это впечатляет . Нужно менять точку крепления оттяжки . А начните с МШУ - так как МШУ всегда пригодится, при любом типе антенны . Что толку наращивать мощность, если сам не слышишь, или слышишь не всех . Мощу наращивают, когда сам слышишь, а тебя плохо слышат . Плюс к МШУ можно и на четверку минимум по 9 элементов замахнуться . Удачи .
P.S. А что за антенна , что применяете ? В принципе если ее длина 8-10 метров, то на ней можно нормально работать . Ну и на кабеле не нужно экономить .
Анатолий LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Понедельник, 17.06.2013, 07:12 |
rx9cdr | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 09:51 | Сообщение # 11 |
| Цитата (UA9FY) Оттяжку за кирпич - это впечатляет . Мне кажется одного кирпича маловато будет. Хотя бы штуки четыре-пять. Хотя... у самого одна из оттяжек к покрышке от колеса привязана была и 5 лет простояло. Правда внутри покрышки камни были навалены и сама покрышка в землю почти на 5 см вросла.
rz9cf1 | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 10:50 | Сообщение # 12 |
| Цитата (UA9FY) Оттяжку за кирпич - это впечатляет Вы не поняли... Цитата (ua9jbt) Пока в планах заменить "кирпичную" поворотку Кирпич - это "деталь" поворотки! То есть, веревка одним концом привязана к антенне, а другим концом - к кирпичу, чтобы зафиксировать антенну в нужном направлении.
Сообщение отредактировал rz9cf - Понедельник, 17.06.2013, 11:04 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 11:45 | Сообщение # 13 |
| UA9JBT Анатолий - да ту крут,уважаемый !
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 11:47 | Сообщение # 14 |
| Кстати - Анатолий - какой кабель,тип ? По метражу наверно 10-15 ,понятно. Тут правильно уже сказали - не нужно экономить на кабеле.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 17.06.2013, 11:48 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 11:52 | Сообщение # 15 |
| 15 эл
Да , и еще одна хитрость : УКВ как и КВ распространяются ежедневно по грэй-лайн ну при условии,что есть проход. Скачайте например DX Atlas - там видно в какой момент времени в каком направлении может быть проход. Кстати сейчас летом очень длинный период времени когда грэй-лайн проходит через нас.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 17.06.2013, 13:50 |
