А оно это все надо ?
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 13:56 | Сообщение # 16 |
| Например 17 июня наиболее подходящее время между 9J и 9С (+ - 2 часа) :
Вот почему ребята говорят *утренний проход*, *вечерний проход* - это время восхода и заката солнца sun-rise , sun-set
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 17.06.2013, 14:00 |
ra9lr | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 14:09 | Сообщение # 17 |
| Молодец!!! Так держать !! На УКВ -надо-надо!!! Продолжать развиваться и переходить в цифру- там больше есть шансов на короткое QSO. Не совсем конечно уютно в гараже, но как минимум- повороточку надо какую нибудь пристроить, тем более для такой шикарной антенны. 4-ку конечно на гараже трудно будет поставить без поворотки, и подумать над материалом надо- металлисты наверное не дремлют..
UA9FY | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 17:58 | Сообщение # 18 |
| Цитата (RZ9CJ) Кстати - Анатолий - какой кабель,тип ? По метражу наверно 10-15 ,понятно. Будет примерно 15-20 метров, если не делать в натяг . Траверса длинная, плюс мачта, плюс петля в верху у подшипника, плюс завести в гараж . Ну место оператора не у двери полагаю, а где потеплее . Для 144 вполне достаточно 8D-FB .
Добавлено (17.06.2013, 17:56) --------------------------------------------- Цитата (RZ9CJ) Кстати - Анатолий - какой кабель,тип ? По метражу наверно 10-15 ,понятно. Будет примерно 15-20 метров, если не делать в натяг . Траверса длинная, плюс мачта, плюс петля в верху у подшипника, плюс завести в гараж . Ну место оператора не у двери полагаю, а где потеплее . Для 144 вполне достаточно 8D-FB .
Добавлено (17.06.2013, 17:58) --------------------------------------------- Это я сосчитал . Какая длина траверсы и неплохо бы файл ММАНА . И по моему мнению самое лучшее время - утро . Когда рассветать начинает . Проверено не на одном тесте .
Анатолий LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Понедельник, 17.06.2013, 17:59 |
ua9jbt | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 20:21 | Сообщение # 19 |
| Цитата (UA9FY) А что за антенна , что применяете ?
Из серии RA6FOO. Перепроверенная в мане.
http://ra6foo.narod.ru/pw145.html Разрезной вибратор, 50 ом, 15 элементов. На траверсе 9 метров. Труба 25 кусками по 3 метра из магазина сантехники. Сталь, тонкостенная, "хромированная" , блестящая такая.:) Элементы 5.5 мм диаметром , из кусков кабеля. Энергетики подогнали. Крепеж на сантехнические клипсы. Клипса к клипсе спиной на болт. В "рогах" одной отверстие. Чтобы элемент не елозил термоусадка. Не понравилось, перемотал изолентой. Высота "подвеса" получилась чуть больше 1\2 диаметра траверсы. С бум коррекцией не заморачивался. Наверно зря. Похоже от кабеля резонанс поднялся. КСВ на рабочем диапазоне не "в ноль" Кабель "толстый" 213 ( если я цифры не попутал)
Добавлено (17.06.2013, 20:21) ---------------------------------------------
Цитата (ra9lr) Молодец!!! Так держать !! На УКВ -надо-надо!!! Продолжать развиваться и переходить в цифру- там больше есть шансов на короткое QSO. Не совсем конечно уютно в гараже, но как минимум- повороточку надо какую нибудь пристроить, тем более для такой шикарной антенны. 4-ку конечно на гараже трудно будет поставить без поворотки, и подумать над материалом надо- металлисты наверное не дремлют..
Коллеги, спасибо за поддержку. А то бродят у меня мысли плюнуть на это дело. Все это "времянка" - посчитать, попилить, проверить и обкатать. Присмотреться и "втянуться". Теперь я уже представляю, что нужна четверка. Да с элевацией. Вместо трубы, унжу. Теплая мансарда и круговой обзор. А это уже место жительства менять.:o
Сообщение отредактировал ua9jbt - Понедельник, 17.06.2013, 20:21 |
UA9FY | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 20:22 | Сообщение # 20 |
| Вполне нормальные параметры антенны . Работать можно . Бум коррекция думаю не нужна . Да и такой кабель при небольшой длине пойдет . Вы как я писал скеды на утро попробуйте назначать . Когда только рассвет начинается . И помех меньше .
Анатолий LO88wn
ua9jbt | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 20:28 | Сообщение # 21 |
| Цитата (UA9FY) И по моему мнению самое лучшее время - утро . Когда рассветать начинает . Проверено не на одном тесте .
С утра на работу. Каждый день ( работа дураков любит) В субботу , воскресенье поспать пока не вызвали "программу чинить". Само то вечерком мозги разгрузить от компьютеров и юзеров. И у предполагаемых корреспондентов солнце к закату, на огороде комары жить уже не дают. А у нас солнце чуть прячется. В 3 часа еще светло в 4 уже.
UA9FY | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 22:46 | Сообщение # 22 |
| to UA9JBT . Скоро Полевой день . Можно послушать . Многие полезут на горку . Это хороший шанс . Рекомендую завести УКВ чат . Это поможет вам пригласить кого то на скед . Чат не требует большой скорости от модема и не качает лишние мегабайты . Достаточно 3G модема с оплатой помегабайтно . Прикиньте кто от вас в радиусе 400-450 км . Это более чем реальные для вас корреспонденты . Какая у вас высота над уровнем моря ? Ну и телеграф был бы очень вам полезен . Понятно, что учить немного затруднительно, но результативно . А цифру я не очень уважаю . Пластмасса какая то . Сидишь и не слышишь бывает корреспондента и тыркаешь мышой проводя связи . Ладно через метеоры, где метеор сгорает и облако живет не так долго . А если в повседневной связи и в тесты затащить цифру, то хана УКВ . Ну передвинем цифрой радиус на 200-300 км . И что толку ? Ушами надо слышать . Это классика . Хотя если проводить чисто цифровые тесты, то я совсем не против . Я на КВ бывает в цифре работаю . Кресло, стакан холодного сока , монитор , на нем водопад и тырк-тырк мышой и все ладненько и все в лог . Дипломы и те электронные приходят . Ну жда каждому свое . Удачи .
Анатолий LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Понедельник, 17.06.2013, 22:47 |
ua9jbt | Дата: Вторник, 18.06.2013, 01:46 | Сообщение # 23 |
| Цитата (UA9FY) Дипломы и те электронные приходят Я их даже распечатал и в папочку положил. Рядом с "Победой 65"Добавлено (18.06.2013, 01:11) ---------------------------------------------
Цитата (UA9FY) Можно послушать . Многие полезут на горку . Это хороший шанс Слушать не интересно. В Питере с малым, быстренько слепили 3+5 двухдиапазонку. Финов слышал, аврору слышал, дачников и /м , репитер и кросбенд. Круглый стол и пару слов вставил. При этом они переживают УКВ не активно, а 433 "краноФщики" позанимали.Добавлено (18.06.2013, 01:18) ---------------------------------------------
Цитата Какая у вас высота над уровнем моря ?
Точнее сказать "глубина" 115 м Я уже всю карту высот в радиусе 800 км , в поисках "прострела" замучил.Добавлено (18.06.2013, 01:46) ---------------------------------------------
Цитата (RZ9CJ) УКВ как и КВ распространяются ежедневно по грэй-лайн Только что смотрел как на КВ в цифре EA9DC обрабатывает японце. Ровненько так по терминатору.
UA9FY | Дата: Вторник, 18.06.2013, 06:58 | Сообщение # 24 |
| Высота у вас не такая большая, но многие живут на подобных высотках . о если кого слышите, то реально можно и сработать . Имея например на другой стороне более лучшие условия по высоте и лучший сетап . Не пропустите возможность поработать в Полевом дне . А так как вы дальше от зон активности, то все же используйте УКВ чат, что бы легче вытащить на себя реального корреспондента . И заявитесь на Полевой день в форуме . Если есть вопросы по Полевому дню, то есть время их задать . По поводу прохождения в районе Питера и у нас, то разница существенна .
Анатолий LO88wn
RZ9CJ | Дата: Вторник, 18.06.2013, 08:51 | Сообщение # 25 |
| Цитата (ua9jbt) Точнее сказать "глубина" Анатолий если есть возможность - мачту повыше - но без фанатизма. Антенна у вас - монстр, нужно ее использовать по максимуму. В цифре,через камни - это 100% каждый день корреспонденты в радиусе 1000-1500 км. Тупо направляется антенна например на Питер и ждешь.Тупо ждешь. Иногда час , иногда три когда как.Все равно QSO будет.
Про прохождение - да,вечером, ночью иногда , бывают дальние QSO тут не угадаешь - когда вынырнет из под шумов станция ,провели QSO а потом она снова потонула в шумах. Иногда вечером бывают дальние QSO ,иногда ночью,иногда утром. Я считаю.что вечером обычно начало теста и все заняты обработкой ближних корреспондентов и дальних не слышат.Когда ближние отработаны-начинается поиск дальних - поэтому утром больше времени уделяется именно им.
Хотя спорить насчет утреннего прохождения не буду, просто озвучил свое видение вопроса.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 18.06.2013, 09:30 |
ua9jbt | Дата: Вторник, 18.06.2013, 12:42 | Сообщение # 26 |
| Цитата (RZ9CJ) .Тупо ждешь. Иногда час , иногда три когда как. Присматриваюсь к крыше. мачта 6 м и телевизионная коллективка на 4 , хвостик метра 2 свободный. Есть кабельное в доме а на эту антенну смотрит одна "бабушка". Есть вожможность "завалить". Поставить поворотку и ... эл 9 не больше. Но все интересные направления перекрыты соседними пятиэтажками. "дырка" на тюмень и север чистый. Думаю. Или "сладкую" парочку 145-430 по 3 метра и спутники "гонять" Или 7-9 эл в надежде на аврору и метеоры. Зато дома , в любимом кресле Добавлено (18.06.2013, 12:42) ---------------------------------------------
Цитата (UA9FY) И заявитесь на Полевой день в форуме .
Большая вероятность, что поедем ребенка к бабушке отвозить в это время.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 18.06.2013, 14:28 | Сообщение # 27 |
| Цитата (ua9jbt) ребенка к бабушке отвозить Значит так. Ребенка или на неделю раньше или на неделю позже. Цитата (ua9jbt) антенну смотрит одна "бабушка". Бабушку - переключить на соседнюю антенну или купить за свои деньги и подключить . Мачту коллективной антенны освободить для дальних УКВ связей. Цитата (ua9jbt) "дырка" на тюмень и север чистый. Думаю.Или "сладкую" парочку 145-430 по 3 метра и спутники "гонять" Или 7-9 эл в надежде на аврору и метеоры. Зато дома , в любимом кресле Насчет спутников - верно.Каждый день будут связи. Даже на невращаемую антенну. 3+5 эл - достаточно. *Дырка* на Тюмень - можно фиксированную Яги поставить -вернее Яги в фиксированном направлении. На север - ловить Аврору.
Самое реальное-это спутники. И антеннка простая и результат каждый день на 100 % От Владивостока-Китая - до Англии-Испании . Правда это уже поворотку надо и что бы соответствующие азимуты были открыты.
А ближайшие области и половина России - на невращаемую *сладкую парочку* 3+5 эл.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 18.06.2013, 14:29 |
ua9jbt | Дата: Среда, 19.06.2013, 00:11 | Сообщение # 28 |
| Сижу считаю, столбиком. Прикинул еще раз. Соврал. "Дырка" на Ё-бург.
Сообщение отредактировал ua9jbt - Среда, 19.06.2013, 00:18 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 19.06.2013, 00:30 | Сообщение # 29 |
| Цитата (ua9jbt) Дырка" на Ё-бург. Оно и правильно. В Тюмени кто ? RA9LR один. Больше на УКВ с другими областями ни кто не работает. А в Перми/Е-бурге/Челябинске ? Сотни УКВ-истов. Шансы повышаются.
ua9jbt | Дата: Среда, 19.06.2013, 15:58 | Сообщение # 30 |
| С таким углом раскрыва, 7 элементов на 3 метровой швабре. Фиксировано. И сидеть ждать .... Грустно. Поворотку ? FM спутник не дышит. А для SSB надо самого себя услышать. Две антенны, два кабеля, два аппарата на столе. 910 с "рук" не хочу. На прием штырь 3х5/8 вполне прилично слышно . На передачу J-антена. Не успел испытать. Мачта была от "соседской" сенао. Пока снегом не сломало.
Сейчас на обломке штырь на 14 мг.
Добавлено (19.06.2013, 15:57) ---------------------------------------------
Вот на эту , трубостойку, я и хочу присоседиться. элем 9 на 144, это прим 4.5 метра. вес, парусность, бла бла бла ..... к-фактор. считаю 6кг х 2.5 м радиуса 15 вроде получается.
из покупных g450 . Не разу в руках не держал. одни картинки. небольшая стоечка для растяжки самой аннтенны и чемто прикрутить поворотку к мачте.
Добавлено (19.06.2013, 15:58) --------------------------------------------- А выдержит ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 19.06.2013, 21:54 |
