А оно это все надо ?
RM9CM | Дата: Среда, 19.06.2013, 16:36 | Сообщение # 31 |
| G 450 с такой антенной сможет крутить и мачту, если поворотку в основании мачты на чердаке. Есть ряд преимуществ этого варианта. 5 лет кручу две антенна. Поворотка правда G-800SA, ну и антенны с мачтой тяжелее и паруснее.
ua9jbt | Дата: Среда, 19.06.2013, 19:04 | Сообщение # 32 |
| Зачетная конструкция. "Попробовал вчера новую дурь. contrl v называется. И как ? Вставляет!" (с) Компьютерный юмор Это ж как такую дуру через крышу в поворотку "вставлять" Только лежа на земле и "падающей" стрелой с помощью "божей матери" поднимать.
RZ9CJ | Дата: Среда, 19.06.2013, 22:21 | Сообщение # 33 |
| Цитата (ua9jbt) через крышу в поворотку Анатолий - вот можно так попробовать. Бюджетный вариант. В смысле малобюджетный. Покупной только прут дюралевый для элементов. ODX на 144 до 700 км. Тюмень,Курган,Казахстан,Уфа,Челябинск,Пермь,4W - когда с горок работают, 9Х - тоже на выезде.Прошлые годы неоднократно в тестах слышали 9U но QSO нет(это около 1700 км).У RW9USA четверка и QRO
Антенны типа *Мечта лесоруба*vol.3
В тесте. Без всяких РА и МШУ. Кабель 75 Омный - магистральный телевизионный QR-540 - б/у , но хороший ф 14.5 мм Антенны все 75 Омные.Кабель весь 75 Омный. Джамперы-из 75 Омного же RG-11U - тоже б.у но неплохой. Кабели длиной 30-40 м Затухание на 144 - около 1 дБ.на 430 - около 2 дБ , на 1200- чуть меньше 3 дБ - где то около 2,88 дБ
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 19.06.2013, 23:01 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 19.06.2013, 23:05 | Сообщение # 34 |
| Вот круг радиусом по моему 800 км - это города,с которыми теоретически возможны QSO ну если не любом тесте то с большой долей вероятности. Вы попадаете в этот круг ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 19.06.2013, 23:07 |
ua9jbt | Дата: Среда, 19.06.2013, 23:07 | Сообщение # 35 |
| а эл в ней сколько. на картинке не соображу
RZ9CJ | Дата: Среда, 19.06.2013, 23:13 | Сообщение # 36 |
| Вот это наши антенны некоторое время назад - слева еще 50 Омная 9 эл - потом ее демонтировали. Все остальные 75 Омные. А вот коротенькая антенна на 1200 - на нее проводились QSO до 300 км.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 19.06.2013, 23:15 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 19.06.2013, 23:15 | Сообщение # 37 |
| Цитата (ua9jbt) а эл в ней сколько 2 Х 12 эл
ua9jbt | Дата: Среда, 19.06.2013, 23:17 | Сообщение # 38 |
| попадаю. я такую для себя печатал. 400 км. psс планшетника цитировать тяжко. ии ошибок много в буквфах
RZ9CJ | Дата: Среда, 19.06.2013, 23:19 | Сообщение # 39 |
| Вот еще более ранний вариант антенн
Антенная система *Мечта лесоруба* vol 2
Тут как видно - у нас еще в вертикали была антенна на 144 .От вертикали потом отказались. Мало очков в тестах дает. На 430 видно - достроена 2 стрела - она без покраски,новенькая
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 19.06.2013, 23:24 |
ua9jbt | Дата: Среда, 19.06.2013, 23:24 | Сообщение # 40 |
| без вращения . или с низу ломом?
RZ9CJ | Дата: Среда, 19.06.2013, 23:30 | Сообщение # 41 |
| Цитата (ua9jbt) или с низу Снизу-веревочками. Но. Почти каждый тест выполняем КМС. Вот и веревочки.:-)
Ну и вот наверно самый первый вариант *Мечта дровосека* vol 1
Это я все к чему ? А к тому ,что я отвечаю на вопрос из поста №1 . А оно нам надо ?
Кстати тут уже видно - вертикальная стрела 144 ломалась - там видно - вставка без покраски.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 19.06.2013, 23:34 |
ua9jbt | Дата: Среда, 19.06.2013, 23:31 | Сообщение # 42 |
| этож метров по 8 палки. сейчас таких не пилят
RZ9CJ | Дата: Среда, 19.06.2013, 23:37 | Сообщение # 43 |
| 6 метровые. Брали уж не помню какие -но точно помню - на крыше вдоль их пилили- уменьшали по моему до 40 х 40 .
С вашими антеннами - пушками достаточно провести несколько QSO и за счет удаленности вы наберете много очков. Вполне реально можно рассчитывать на высокое место в турнирной таблице.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 19.06.2013, 23:51 |
ua9jbt | Дата: Четверг, 20.06.2013, 00:20 | Сообщение # 44 |
| Цитата (RZ9CJ) Снизу-веревочками. На "большом" компе веревочки увидел. :-)
Телескоп не до конца выдвинут ? И верхняя труба вращается в верхнем колене ? Мы с племянником подобный телескоп запоганили. Хотя висела там вертикальная дельта на 80 и J на 145. Клинанула собачка-трещетка в редукторе. Переточили пересобрали. Подняли . 2 года простояла , а опустить не смогли.>( Когда его родители "наехали" -убирайте а то по огороду ходить негде из за ваших проводов. Племянник с дуру вскрыл лебедку и кувалдой по запорному механизму. Хорошо сложилась . Доску под собой сломала и почти на пол метра в землю вошла. Сейчас где то у него за гаражом лежит. Приложения рук ждет.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 20.06.2013, 09:55 | Сообщение # 45 |
| Ну она у нас поднята метра на 4 наверно - хватает. Видно,что нижняя стрела 144 примерно 2,5-3 м над крышей. Между стрелами 4 м
RF9C / R8CAA Анатолий
RF9C / RZ9CJ Сергей
Траверса крепится к мачте П образным профилем.Между тестами-затягивается болтами - что бы ветром не разбивалось. На время теста болты ослабляются-что бы можно было вращать.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 20.06.2013, 12:23 |
