QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 28.12.2024, 10:51
А оно это все надо ?
UN9LДата: Воскресенье, 23.06.2013, 17:52 | Сообщение # 61
Цитата (RZ9CJ)
дома тоже лежит кабель 7/8"
Как раз он туда и просится , и сумматор для стеков фирмовый , будет конечно круче !  Да и деревянная артилерия как то не к лицу для Генераллисимуса  ! Как то смотрю и грустно становится .  Мы Д-16 в Казахстан везем за три девять земель , хотя Урал лес нам ближе . УКВ занятие не дешевое , давайте ставьте главный калибр из Д-16 и т.п. , согласно статусу и Вашему рейтингу ( мое пожелание ). Будем обмениваться  опытом в прямом канале ! Форум у Вас живой , народный - люблю читать  и картинки смотреть .
73 Павел
ra9lrДата: Воскресенье, 23.06.2013, 19:01 | Сообщение # 62
Цитата (ua9jbt)
Вечер не зря прошел. Краснотурьинск FX9CHW , телефоном как по телефону.:)
Потом долго мучил тезку.
"Кирпичная" поворотка это вещь.
Потянул за "хвост" , нос приподнялся и почти сразу
UA9FE Александр из Перми и
UA9FY Анатолий из Гремячинского.
Оба "из за горы". 530 и 430 км.
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!!!!!!!!!!!. Надеюсь, что вы станете постоянным корреспондентом в тестах и в буднях. Если бы все эти QSO в соревновании, то уже как минимум 1-й разряд. У Вас каждая связь- топовая, и хватит 20 QSO на  144 мгц - диапазоне до КМС..:-). Есть куда еще топать.. в том числе и 432..:-).
RZ9CJДата: Воскресенье, 23.06.2013, 23:19 | Сообщение # 63
Да я то не против - но ведь я член команды.
УКВ команда RF9C - два человека :-)
Т.е. 50% - если Толя R8CAA сказал нет - это 50%
Вот так и живем
А если серьезно,то есть заготовки на стек 4 х 15 эл.
Пока в планах 2 х 15 сделать, если успеем - к ПД2013.
Кстати искали вас на 144 в этом ЧФО-2013  что то так и не нашли.
Давайте как то назначать скеды или заранее или как...
Слышим мы вас всегда без проблем - или вы нас *берете* за счет
ваших антенн и QRO ... главное что QSO есть.
Кстати - на крыше УПИ не все так просто установить - это не какой нибудь
жилой дом.Требуется время,согласования ,разрешения и т.д.
Давно хочу Анатолия *подбить* на ЕМЕ - что то как то не очень получается :-)
А мне вот интересно. Я бы попробовал.
НовичокДата: Понедельник, 24.06.2013, 08:38 | Сообщение # 64
Не прокатит, ищите срочно третьего, а то много каждому достанется!  Организаторы обеспокоены Вашим здоровьем!
Сергей.
RX9CHW
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 24.06.2013, 08:52
RZ9CJДата: Понедельник, 24.06.2013, 08:55 | Сообщение # 65
Да,надо бы и третьего и четвертого.Неплохо бы.
А вот насчет того,на что вы намекаете в шутливой форме - у нас нет.
Пиво бывает и то редко.
ua9jbtДата: Понедельник, 24.06.2013, 12:29 | Сообщение # 66
Начитался всякой всячины, голова пухнет.
Подкопилось несколько вопросов.
МШУ,сенквестор, коммутация ...
Задать в одну кучу, здесь или распылять по тематическим веткам ?
Сообщение отредактировал ua9jbt - Вторник, 25.06.2013, 00:09
RZ9CJДата: Понедельник, 24.06.2013, 12:55 | Сообщение # 67
Если вопросы серьезные - то лучше в отдельную тему,если
чисто для себя -для практического применения - можно здесь
ua9jbtДата: Вторник, 25.06.2013, 00:24 | Сообщение # 68
Скорее всего мысли вслух.
Когда кому то рассказываю, сам понимаю.
И в голове укладывается лучше.
Меня слышат, я нет. Или гораздо слабее.
Надо ставить МШУ.
В кабель 50 ватт, на сегодняшний момент, значит можно обойтись без сенквестора.
Я такое слово и выговорить не могу. :-)
Два реле для "обхода" , может не пригорят ( не кило).
МШУ запитано постоянно, при передаче, на вход МШУ нагрузку "мелкой" релюшкой, чтоб не возбухала.
Вот этих " больших" реле у меня две.
Одно на 50 другая на 75 ом.
Вырисовывается картина.
Антенна 50 ом ,кабель "сатовский" 75 ом, отмерянный повторитель.
Реле 75, 75 омные разьемы и далее 50 омные кабеля.
Питание реле и управление витая пара для наружной прокладки ( чтоб не погорела на солнце)
Зоопарк какой то получается.
Стоит ли так городить ?
Или лучше по "сусекам" поскрести и правильные реле найти?
Сообщение отредактировал ua9jbt - Вторник, 25.06.2013, 00:26
RZ9CJДата: Вторник, 25.06.2013, 09:23 | Сообщение # 69
Цитата (ua9jbt)
В кабель 50 ватт, на сегодняшний момент, значит можно обойтись без сенквестора.Я такое слово и выговорить не могу. :-)
??? Секвенсор - он нужен для управления релюшками  .
Можно его или сделать или приобрести готовый-недорого стоит
http://www.megaservis.ru/catalog....sp2=610
1200 руб все удовольствие
Насчет кабельных реле 75 или 50 Ом - даже не задумывайся - у них разница
только в размерах центрального проводника в разъеме.
Я лично применяю 75 Омные разьемы на 50 Омном кабеле - на всех трех
диапазонах 144,430,1200 по КСВ все шоколадно. Обьясняется с точки зрения физики
все просто  - у них малые геометрические размеры.
А вот кабель хоть и SAT-овский - я бы не рекомендовал.Да,можно взять
75 Омный кабель - но в паре с 75 Омными антеннами - КСВ будет нормальный
и передатчик отдает полную мощность,но
кабель - нужно брать толстый.Как можно толще.
У ваших кабельщиков из кабельного телевидения-можно договориться взять
б/у-шный кусок кабеля по бросовой цене - за копейки например RG-11.
RG-11  - по затуханию НАМНОГО лучше RG213
сравниваем :
450 МГц дБ/100м
RG11U  8,76 дБ
RG213 12,1 дБ
т.е. в полтора раза лучше.
Хороший 50 Омный кабель например 8В-FB - куски его можно приобрести у сотовых
операторов - я недорого брал остатки у установшиков антенн сотовой связи.
У него затухание на 450 МГц
9,2 дБ / 100 м
На 1 дБ хуже -т.е. почти такой же,как RG-11 но намного дороже.
Зато 50 Омный  (нафиг мне бы его 50-Омность была нужна)  :-)
Особенно хорошо будет - если удастся достать 75 Омный кабель еще толще
например
Ouantum Rich 540  QR540
на той же частоте 450 МГц у разных модификаций QR 540 затухание
4,6 дБ  /100 м
5,3 дБ / 100 м
Вот и сравните его с RG213
А если говорить про тонкий SAT-703 ,то у него затухание почти как у RG-213 - (похуже на 1 дБ)
Ну вот - направление движения - МШУ,кабель.
Особенно кабель.
На нем не стоит экономить.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 25.06.2013, 09:40
UA9FYДата: Вторник, 25.06.2013, 18:05 | Сообщение # 70
Конечно можно . Есть заводские МШУ достаточно высокого класса с переключением tx/rx по входному ВЧ напряжению. Вот ссылка , выбирайте. http://www.eficom.ru/index.php?group=28  Продавцы надежные и проверенные .
А кабель все же применяйте 50 ом . У вас трансивер на 50 ом, чего огород городить . Конечно все эти предложение имеют некоторые финансовые затраты, но в итоге все окупается корректной работой сетапа .
LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Вторник, 25.06.2013, 18:07
RZ9CJДата: Вторник, 25.06.2013, 22:03 | Сообщение # 71
На самом деле трансиверы на передачу делают не 50 Омные  - а немного меньше 25-35 Ом.
Это делается для того,что бы при работе на 50 Омную нагрузку транзисторы выходного
каскада не перегружались.
  Вот сейчас не вспомню кто из знаменитых УКВ-истов поднимал мощность своих трансиверов
применяя низкоомную нагрузку. ИМНО : кабель в этом случае можно использовать например
два 75 Омных в параллель или даже два 50 Омных .
 По сообщению автора - отказов в работе трансиверов не было.
Так что смело можно применять 75 Омный кабель - нагрузка меньше, транзисторы работают
надежней.
rz9cf1Дата: Вторник, 25.06.2013, 22:51 | Сообщение # 72
Цитата (RZ9CJ)
На самом деле трансиверы на передачу делают не 50 Омные - а немного меньше 25-35 Ом.Это делается для того,что бы при работе на 50 Омную нагрузку транзисторы выходного каскада не перегружались.
Что-то новенькое в теории усилителей! Для проверки исправности АФУ какой КСВ метр использовать
в этом случае? КСВ-1 никогда не будет, даже при идеальной 50 Омной нагрузке...
Сообщение отредактировал rz9cf - Вторник, 25.06.2013, 23:01
RZ9CJДата: Вторник, 25.06.2013, 23:01 | Сообщение # 73
Блин,Олег !
Вспомни - Ri источника - нет в формуле КСВ !
Фидер-да,нагрузка-да, а источника - НЕТ.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 25.06.2013, 23:03
rz9cf1Дата: Вторник, 25.06.2013, 23:05 | Сообщение # 74
я то помню,  лучше почитай: http://www.robot.roboforum.ru/soglasie.htm
RZ9CJДата: Вторник, 25.06.2013, 23:08 | Сообщение # 75
Это не я придумал - на vhfdx  была тема все доказано и формулы приведены.
Я тоже вот как ты сейчас - стал доказывать обратное.
Оказывается НЕТ.
Ты сейчас говоришь о комплексной сопряженности двух импедансов.
Коэффициент стоячей волны — Отношение наибольшего значения амплитуды напряженности электрического или магнитного поля стоячей волны в линии передачи к наименьшему[1].Характеризует степень согласования антенны и фидера
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 25.06.2013, 23:13
