QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 22:08
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
А оно это все надо ?
ra9lrДата: Среда, 07.08.2013, 00:47 | Сообщение # 166
Цитата (UI8CM)
Мы тоже можем дальше Омска пробиться , наверно ?
Можете конечно. В Кубке Урала в сторону Запада без аномалий, под утро-  отработал в SSB со станцией из ОМСКА- там 50 ватт и 7 эл. 542 км. В сторону Восток CW со станцией из Удмуртии- 838 км.На Север никого не было, но в Полевом дне -с RK9JR? на Юг- традиционно 200 км UN9L.
Так что - присоединяйтесь!!!!
RZ9CJДата: Среда, 07.08.2013, 06:30 | Сообщение # 167
Цитата (UI8CM)
хоть на деревянной траверсе , но скоро присоединюсь
Делается вообще - махом!
Мы с Анатолием R8CAA собираем предварительно
напиленные элементы на траверсу за полчаса.
Просверлил брус - вставил под натягом элемент .
Быстро получается.
Самое муторное в деревянной антенне - продумать крепление вибратора.
Самое длительное по времени - это напилить элементы и обработать
концы элементов.Для этого я по подсказке Николая UA9CCC приобрел
УШМ - углошлифовальную машинку - болгарку по русски - при распилке
дюраля диск не забивается опилками как например напильник.
Ну или элктролобзик можно для распилки.
А самое простое - острая ножовка и золотые ручки ))))
R3RWДата: Среда, 07.08.2013, 07:59 | Сообщение # 168
Если петлевой вибратор,то верхней частью за верх бруска,директора окажутся как раз по центру.
А разрезной вибратор на любом буме геморр.
Сообщение отредактировал UA3RBO - Среда, 07.08.2013, 08:01
RZ9CJДата: Среда, 07.08.2013, 08:27 | Сообщение # 169
Изготовить петлевой вибратор - вот это настоящий гемор, по сравнению
с ним крепление разрезного вибратора - детские шалости ))))
Изготовить его,потом согласовать...в промышленных целях это конечно проще,
для себя - легче разрезной сделать.
Всех проблем то - закрепить его на траверсе.
Вот на фото - наверно самое простое крепление вибратора к трубе - его
можно применить и на деревянной траверсе.
С-рефлектор - позволяет получить лучшие параметра антенны но и крепление
его более сложное.
Вот здесь его лучше видно - любая деревянная планка, школьная линейка
или оконный штапик - все это можно применить для крепления
вибратора как на трубу так и на деревянную траверсу
Прикрепления: 0390449.jpg (34.2 Kb) · 4785186.jpg (79.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 07.08.2013, 08:54
ua9jbtДата: Понедельник, 09.09.2013, 16:36 | Сообщение # 170
Делюсь.
Беру ЦЕЛЫЙ отмерянный вибратор.
На изоляционной пластине отмечаю ось на которой будет лежать трубка-проволка и середину на ней.
В отмеченном месте сверлю отверстие, укладываю элемент на ось и через это технологическое отверстие прикручиваю вибратор.
Фиксирую вибратор на оси зажимами и неторопясь прикручиваю к пластине, оставляя "милиметры" на разрыв.
Убираю ценральный временный болт и распиливаю элемент уже на месте.
На то он и разрезной вибратор, чтоб его разрезать smile
И размер выдержан и симметрия половинок не нарушена.
Ну а дальше, крепление к буму и паяние кабеля уже рутинный процесс.
ГеоДата: Среда, 11.09.2013, 19:31 | Сообщение # 171
Лазел везде, и наткнулся. Может ктозаинтересуется.
http://www.eurobureauqsl.org/bureau/eurobureauqsl.php
Если скопировать ссылку в ЯНДЕКС  она откроется с переводом.
Есть пометке (перевод)
73! RZ9A. Георгий.
Сообщение отредактировал Гео - Среда, 11.09.2013, 19:54
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
