Вертикал ,проблема - противовесы
RN4ACZ | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 20:29 | Сообщение # 106 |
| Приветствую! Сегодня поставил антенну из первого поста на крыше пятиэтажки, мачта около 5-ти метров из ПВХ труб, вертикально - полевик, в кольцо смотан какой-то кабель 75 ом, валялся на крыше) Запитал дешевым RG-6 75ом ТВ кабелем около 35 метров фидер получился. Из шека имеем: 7030 2.6 10100 1.5 14035 2.5 18100 5.0 21040 4.4 28050 4.2
Вот такие результаты, наверно еще свою лепту вносит и фидер 75-ти омный? Где-то читал про полуволновой повторитель, здесь на форуме. О работе антенны сообщу позже:) Несколько фотографий:
Радиопоход Сергей, RN1M, team RY1AAC, ex. RN4ACZ
RZ9CJ | Дата: Вторник, 14.04.2015, 20:45 | Сообщение # 107 |
| Цитата RN4ACZ ( ) фидер 75-ти омный? Если КСВ при 50 омном фидере = 1,0 , то при применении 75 омного фидера имеем 75/50=1,5 Да,КСВ по диапазонам получился высоковат. Можно попробовать удлинить и вертикальную часть и шлейфовый противовес и настроить методом обрезания сначала вертикальную часть, потом противовес по минимуму КСВ .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 14.04.2015, 20:50 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 13:41 | Сообщение # 108 |
| Игорь RA9CIU поставил себе такую же балконную антенну, удочка горизонтально.
Противовес пока был свернут кольцом - не смог настроить. Сделал противовес вдоль балкона - антенна стала *строить*.
КСВ на двадцатке 1,2
Провел QSO с 3 районом - рапорт 59 Будем смотреть дальше,как связи пойдут.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 13:46 | Сообщение # 109 |
| Игорь перед тем ,как сделать антенну вместе со смонй заходил у Юрию UA9CNI посмотреть как сделана антенна,как работает.
По отзыву Юрия он работает в SSB Европа,Азия и т.д. самая дальняя по его отзыву связь - с Австралией.
Фото в этот раз я не сделал - сотик не взял из дома. Вот фото - что было выложено раньше
Противовес Юрий так же сделал линейно - вдоль балкона
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 13:54 | Сообщение # 110 |
| Работали с Игорем в группе на 14 мГц SSB Две дельты Fix beam на Карибы vs Горизонтальный Вертикал с шлейфовым противовесом . Проведено 12 QSO На дистанции 1500-2000 км : 3,4,6 районы ,Украина
Можно определенно сказать : вертикал на этих дистанциях выигрывает 1-1,5 балла На более дальних дистанциях пока не сравнивали.
Две самые слабые станции,которые я принимал на 44-55 , Игорь не смог разобрать - усиление 2эл Дельты делает свое дело. Так же *каменный мешок* из трех девятиэтажек у Игоря - мешает приему,тем не менее его слышат и слышат громче .
Я зову-станции дают рапорт или одинаковый или мне больше, Игорь зовет - дают ему рапорт выше или одинаково - сказывается ДН.
Вот фото антенны - 6 этаж 9-ти этажки.
Вот и вся антенна.....удочка ,противовес за балконом и кабель питания. Все. Описание антенны - пост №1 в этой теме. Кто не имеет возможности настроить антенну анализатором - шлейфовый противовес можно сделать линейно - или согнуть в 2-3 раза за балконом.
У Игоря антенна со шлейфом ,свернутым кольцом не стала работать ,по КСВ метру не настроишь . Сделал вдоль балкона с изгибами,перегибами - настроилась по КСВ -метру.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 01.09.2015, 15:21 |
korotenko_yuriy | Дата: Пятница, 11.03.2016, 15:04 | Сообщение # 111 |
| Приветствую вас друзья по хобби!Хочу поставить полно размерный вертикал на 40м,есть дюралевые трубы. От него хочу сделать вертикальный треугольник на 20-ку.Пожалуйста дайте размеры самого вертикала и противовесов,думаю будет стоять от земли метра 3-4.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 12.03.2016, 09:19 | Сообщение # 112 |
| Цитата korotenko_yuriy ( ) размеры самого вертикала Размеры - пост выше. Для любого диапазона. На 14 мГц мы делали ПРОВОЛОЧНЫЙ вертикал - длина вертикальной части получилась 5 300 Если делать из труб - длина будет меньше - нужно смотреть по минимуму КСВ.
У вас трубы входят друг в друга - верхней трубой можно регулировать длину. Для начала возьмите 10 200 мм ну и плюс на настройку-пусть чуть длиннее будет.
Противовес все равно подбирать длину так же по минимуму КСВ нужно будет. Сначала настаиваем вертикальную часть,потом противовес.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 12.03.2016, 09:24 |
korotenko_yuriy | Дата: Суббота, 12.03.2016, 12:16 | Сообщение # 113 |
| Спасибо.Дело в том,что я наврядли смогу двигать трубы,они будут стянуты хомутами,поэтому есть проблема.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 14:45 | Сообщение # 114 |
| Вот - хомут верхнего колена не затягивать до конца - настроить по минимуму КСВ а потом закрепить надежно .
RZ9CJ | Дата: Вторник, 17.01.2017, 16:03 | Сообщение # 115 |
| Наклонный вертикал 160 м
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 17.01.2017, 16:05 |
RN4ACZ | Дата: Среда, 15.03.2017, 22:16 | Сообщение # 116 |
| Итак, на новом QTH на балконе 9-го этажа горизонтально установил данную антенну. В качестве противовеса - 75-омный кабель, свернутый в бухту - антенна не захотела работать, развернул и расположил линейно вдоль балкона. КСВ 1,0 до 1,3 14-14.3, на других бэндах не строится, позже выложу результаты измерения КСВ. Пока сработал только с Европой (CW), 6-й район (SSВ, антенна расположена на ю-в стороне дома...
Сообщение отредактировал RN4ACZ - Среда, 15.03.2017, 22:18 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 17.03.2017, 01:24 | Сообщение # 117 |
| Цитата RN4ACZ ( ) 75-омный кабель, свернутый в бухту - Попробуйте поставить противовес вот так - как в первом сообщении этой темы. Мы именно так испытывали. Графики КСВ я выкладывал по диапазонам
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 17.03.2017, 01:25 |
RN4ACZ | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 22:08 | Сообщение # 118 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Попробуйте поставить противовес вот так - как в первом сообщенииэтой темы. Попробовал! Не работает, возрастает сопротивление, в т.ч. и на 20 метрах, ксв больше 9! Посему оставил противовес вдоль балкона, как на моем фото выше. Во время дождя возрос КСВ до 1,5, но после как все просохло - около 1,3 Вероятно связано с тем, что у меня конец вертикала выполнен из медной проволочки (удлинил удочку до 30 см) без изоляции... Все таки заявлена антенна как одно диапазонная, она так и работает. Работает прекрасно!!!! За почти неделю работы на 20 метрах, 100 ватт, в т.ч. и в RDXC: 5U5R, N, VE, YW, JH, A6, 4Z, не говоря о европейских станциях, отвечают все, кого слышу. С радиолюбителями России есть связи с 0L, 0D (CW+SSв), 0U,0S и ближе... Я нахожусь в СПб. Сергей Геннадьевич, спасибо Вам за РЕАЛЬНО работающие конструкции антенн!!! Использую на выезде и Яги несимметричные, и УКВ антенны и вот вертикал!!! 73!
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 22.03.2017, 03:33 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 22.03.2017, 03:37 | Сообщение # 119 |
| Цитата RN4ACZ ( ) 5U5R,N, VE, YW, JH, A6, 4Z, не говоря о европейских станциях, Все континенты почти - нет только Австралии/Океании ну и Антарктиды. Ну это дело времени и упорства. Удачи и ждем сообщений с кем еще из интересных станций удалось сработать.
R6CW | Дата: Пятница, 08.10.2021, 01:32 | Сообщение # 120 |
| всем привет. хочу немного освежить тему. кто нибудь из любознательных пробовал такие противовесы на диапазонах 40м и ниже? отсюда еще пара вопросов: 1. пробовал и кто подключать 2 и более свернутых противовеса? 2. пробовали частично свернутые противовесы - часть противовеса растянута, а часть остается в бухте. интересуют только практические результаты.
