QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 00:56
RZ9CJДата: Вторник, 12.07.2016, 09:16 | Сообщение # 781
Цитата san_s ()
7 МГц: 4-5-6-7 шаг 50 кГц
14 МГц: 2,5-2,6-2,7-2,8-2,9-3 шаг 50 кГц
21 МГц: 3-3,1-3,2-3,3-3,4-3,5-3,5 шаг 50 кГц
28-28,6 МГц: 2,9-3,0-3,1-3,2 шаг 100 кГц
Видно,что КСВ растет с увеличением частоты на всех диапазонах.
Значит антенну нужно укорачивать.
На какую величину укорачивать - причем обе и короткую и длинную часть
я уже писал .
http://qrz-e.ru/forum/29-786-41549-16-1465675268
Находите минимум КСВ например на 14 мГц - вероятно он ниже где то
и считаете на сколько укоротить обе части полотна .
Это влияние изоляции примененного вами провода.
На каких частотах получились минимумы КСВ по диапазонам ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 12.07.2016, 09:36
san_sДата: Вторник, 12.07.2016, 12:15 | Сообщение # 782
Цитата Торонтини ()
А что за кабель используете ?
Да, кабель RG-58 импортный Германия, оплетка плотная. 8 метров покупал. Гнется нормально.
Добавлено (12.07.2016, 12:15)
Минимальное значение получилось 2,5 в начале диапазона 14 Мгц. К концу диапазона растет до 3. Вне диапазона измерять не могу, трансивер не раскрыт. Поэтому значение локального минимума не определить.
Аналогичная ситуация и с другими диапазонами. Всюду КСВ растет от начала диапазона.
Посмотрел методику расчета укорачивания. Если я правильно понял, рассчитываются коэффициенты на каждом диапазоне и укорачиваем на наибольших из них (или выбираем оптимальный коэффициент из анализа текущих).
Но беда, я не знаю где у меня локальный минимум. Можно только предположить. Но методика - полезная вещь. Не знал об этом.
Для начала предположу, что минимумы КСВ на 7 - 6,9; 14 -13,8; 21 - 20,6.
Тогда 6,9 : 7,1 = 0,972; 13,8 : 14,1 = 0,9787; 20,6 : 21,1 = 0,976.
Возьму за основу коэффициент 0,975. 21 *0,975 = 20,5.
Значит, укорачивать надо для начала на 20,5 см обе стороны. Длинную укорачиваем на 20,5 / 21 *17 = 16,6 см, короткую 20,5 / 21 * 4 = 3,9.
Да, понятно, из-за изоляции длина антенны получилась слишком длинной.
Вчера на 20 метрах, сработал с Японией 559. Европа давала 599 - Германия, Англия, Голландия.
Сообщение отредактировал san_s - Вторник, 12.07.2016, 13:12
ТоронтиниДата: Вторник, 12.07.2016, 13:48 | Сообщение # 783
Цитата san_s ()
8 метров покупал.
Ребята может кто подскажет если метров 20-25 РЖ 58 нагружать на 100 Вт работать будет ???
Сообщение отредактировал Торонтини - Вторник, 12.07.2016, 13:49
RZ9CJДата: Среда, 13.07.2016, 01:26 | Сообщение # 784
Легко.
RZ9CJДата: Среда, 13.07.2016, 01:28 | Сообщение # 785
Цитата san_s ()
сработал с
Японией 559.
Европа давала 599 -
Германия,
Англия,
Голландия
Ну и хорошо.
Теперь нужно другие континенты попробовать и с ДХ поработать.
Следим за грей-лайн и работаем. Смотрим результат.
san_sДата: Пятница, 15.07.2016, 13:41 | Сообщение # 786
Тоже думаю, что будет работать. Однако с большей длиной этого кабеля будут больше и потери в кабеле. Этот кабель имеет относительно большие потери.
Добавлено (13.07.2016, 14:54)
Здесь не верно посчитал. К сожалению, ни кто не заметил.
Правильно будет так:
Укорачивать надо на 21 - 20,5 = 0,5 метров.
Длинную укорачиваем на 0,5 / 21 * 17 = 0,4 метра, короткую 0,5 / 21 * 4 = 0,1 метр.
Добавлено (15.07.2016, 13:41)
В итоге укоротил короткое плечо на 55 см. Так мне технически было сделать легче. Провод изолированный ПВ-3. Получилось 17 метров + 3,45 метров. КСВ улучшился примерно около 1,5 на 14, 21 и 28 МГц.
На 7 МГц тоже стал лучше растет от 2,8 до 4 (раньше был от 4 до 7). К сожалению, внутренний антенны тюнер не согласует, хотя должен был до 3 согласовывать. Буду укорачивать дальше.
Сообщение отредактировал san_s - Среда, 13.07.2016, 14:54
RZ9CJДата: Суббота, 16.07.2016, 06:02 | Сообщение # 787
Какие значения по диапазонам ?
3-4 измерения ,что бы понятно было
в какую сторону наклон графика
san_sДата: Понедельник, 18.07.2016, 16:37 | Сообщение # 788
Заметил, что значение КСВ у меня зависит от мощности трансивера. Чем больше мощность, тем больше значение КСВ.
В итоге еще укоротил на 35 см короткое плечо. Плечи стали 17 м + 3,1 м.
Диапазон 7 МГц строится с помощью встроенного тюнера до 7,15 Мгц, дальше не строит. Планирую еще короткое плечо укоротить на 10 см.
Сейчас при мощности 20 ватт у меня такие значения КСВ:
7 МГц: 2,7-3-3,3-4 шаг 50 кГц,
14 МГц: 1,4-1,5-1,6-1,7-1,8-1,8-1,9 шаг 50 кГц,
21 МГц: 1,5-1,5-1,6-1,6-1,6-1,7-1,7-1,8-1,8 шаг 50 кГц,
от 28 до 29,3 МГц: 1,1-1,1-1,1-1,1-1,2-1,2-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8 шаг 100 кГЦ.
Вчера сработал на 14 МГц с американцем WA0CRI в 20-30 по Москве на 100 ватт. Ответил мне на общий вызов. Дал 569, я его слышал на 599. У него 3 элемента Яги.
Сообщение отредактировал san_s - Вторник, 19.07.2016, 11:46
RZ9CJДата: Среда, 20.07.2016, 16:30 | Сообщение # 789
Цитата san_s ()
28
Обычно смотрят 28,0 -28,5
Выше по частоте уже почти и не работают,тем более на 29 мГц - там раньше АМ станции работали.
rw1amДата: Среда, 20.07.2016, 19:03 | Сообщение # 790
Здравствуйте, Сергей! Сделал OCF на 80/40, запитал полевкой, и получил......разные показания Z при разных подключениях АА-330 на одинаковой частоте.
Выходит, полевка (она же фидер) участвует, и довольно сильно, в излучении антенны.
Поставить дроссель в точку питания пока не получается ( время, увы..)
Есть ли достоверные данные по влиянию фидера в данной ситуации?
Петр RW1AM
RZ9CJДата: Четверг, 21.07.2016, 08:09 | Сообщение # 791
Цитата rw1am ()
Есть ли
Да,конечно,Петр.Такие данные есть и глубоко изучены учеными.
Можно набрать в поисковике *АЭФ* или антенный эффект фидера.
Я тут в ветке выкладывал ссылки и постоянно об этом напоминаю.
Дроссель частично решит эту проблему ,но не полностью.
Антенна не симметричная,кабель питания несимметричный - так что эта проблема
из разряда *вечных*.
В вашем случае *достоверными* будут значения ,которые показывает
КСВ-метр трансивера.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 21.07.2016, 08:11
rw1amДата: Четверг, 21.07.2016, 10:19 | Сообщение # 792
Спасибо, понятно. У меня OCF просчитана под 140 Ом ( волновое полевки, измерял, погрешность 10-15 %), побаиваюсь ставить феррит в точку запитки из-за
реактивности. Полевка в горизонтальной плоскости идет на крышу к СУ. Несимметричная антенна, симметричная линия- в итоге как учили.......
Кстати, при измерениях через балун показания не отличаются. Еще бы и излучение линии убиралось... smile
Еще раз спасибо! Петр
RZ9CJДата: Четверг, 21.07.2016, 12:29 | Сообщение # 793
Цитата rw1am ()
линия
Петр, длина линии играет роль - получается трансформатор
Отсюда и разные значения КСВ при измерениях в разных точках.
rw1amДата: Четверг, 21.07.2016, 12:39 | Сообщение # 794
НЕ, измерения в ОДНОЙ точке, разная "полярность" включения АА-330
 Петр
ТоронтиниДата: Воскресенье, 24.07.2016, 14:06 | Сообщение # 795
значения КСВ
 Здравствуйте.  Установил антену с первого поста 13.77и 28.05   На  40 м отличний КСВ не более  1.3 при выходной 100 Вт  по всему диапазону. Все остальные диапазоны  печальней, измерение делал при выходной  5-10 Вт. С помощю СУ тоже  строится не особо хорошо. Подскажите пожалуйста на сколько нужно укоротить антену???   Полотно антенны - полевик.
3 600  1.3
3 650    1.5
3700      2.0
3750      2.1
14100     1.5
14150     1.8
14300     2.0
28000     1.3
28100      1.5
28200      1.8
28500      1.8
Сообщение отредактировал Торонтини - Воскресенье, 24.07.2016, 18:35
