QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 00:49
RZ9CJДата: Воскресенье, 24.07.2016, 19:07 | Сообщение # 796
Цитата Торонтини ()
укоротить
Вот здесь почитайте
http://qrz-e.ru/forum/29-786-41931-16-1468297007
http://qrz-e.ru/forum/29-786-50#41549
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 24.07.2016, 19:10
ТоронтиниДата: Воскресенье, 24.07.2016, 19:37 | Сообщение # 797
Вот здесь почитайте
Сергей Геннадьевич, Вы меня просите сделать невероятное biggrin Я  с цифрами не дружу. По правьте  если не правильно понял - посчитал.
28,05 х 0.97 =27,20 - 28,05 = 0,84
13,77 х 0,97 =13,35 - 13,77 = 0,41
   Вот на эти числа укорить   0,84 и 0,41   ????
RZ9CJДата: Понедельник, 25.07.2016, 14:36 | Сообщение # 798
ну это многовато 0,84 м   и    0,41 м
попробуйте сначала укоротить на 40см и 20 см
и измерить КСВ по диапазонам
san_sДата: Понедельник, 25.07.2016, 15:44 | Сообщение # 799
Может и нормально. Размеры указаны для медного провода. А полевка, как я понимаю, с изоляцией. Поэтому тут возникает коэффициент укорачивания. Он может составить от 2% до 5%, это по моим прикидкам.
Если 3%, то как раз и надо укоротить примерно на 1,2, т.е. на 80 и 40 см. Но лучше не отрезать, а подворачивать, чтобы была возможность откатиться назад.
Я делал, 17 + 4 метра с ПВ-3, укоротил уже 0,9 метра и еще надо укоротить 15-20 см.
Прошу по результату отписаться, так как в будущем планирую такую же антенну делать.
Сообщение отредактировал san_s - Понедельник, 25.07.2016, 15:46
RZ9CJДата: Понедельник, 25.07.2016, 17:36 | Сообщение # 800
Это к Торонтини  - по результатам.
А так - можно форум почитать у кого
что получилось.
ТоронтиниДата: Понедельник, 25.07.2016, 19:18 | Сообщение # 801
Это к Торонтини
 Отпишусь в теме , но не раньше выходных
san_sДата: Понедельник, 01.08.2016, 17:53 | Сообщение # 802
Напомню сделал, 17 + 4 метра с ПВ-3, укоротил короткое плечо на 0,9 м (так было удобнее), стало лучше.
В эти выходные укоротил и длинное плечо на 0,3 м. Стало хорошо. Теперь 7 МГц строится на всем диапазоне. Хотя на 7 Мгц КСВ от 2 до 3, меня это устраивает, в трансивере есть автоматический тюнер, который согласует в 1.
На этом настройку антенны заканчиваю. Результатом удовлетворен. В целом на 100 ватт отвечают нормально.
RZ9CJДата: Вторник, 02.08.2016, 15:00 | Сообщение # 803
Цитата san_s ()
отвечают нормально
Какие проведены связи по диапазонам ?
Страны, ДХ, континенты ?
Ну если не секрет конечно  :-)
san_sДата: Среда, 03.08.2016, 15:06 | Сообщение # 804
Уже в активе 2 японца, 1 сша. За 3 недели не спешной работы 42 страны и 43 "области" России на 100 ваттах. Не давно работаю в эфире. В основном на 7 МГц и 14 МГц.
На 21, 24 и 28 с проходом пока не очень.
№ Страна
1 Австрия
2 Азербайджанская Республика
3 Беларусь (Республика)
4 Бельгия
5 Болгария (Республика)
6 Босния и Герцеговина
7 Венгрия (Республика)
8 Германия (Федеративная Республика)
9 Греция
10 Грузия
11 Дания
12 Израиль (Государство)
13 Ирак (Республика)
14 Испания
15 Италия
16 Казахстан (Республика)
17 Кыргызская Республика
18 Молдова (Республика)
19 Нидерланды (Королевство)
20 Объединенные Арабские Эмираты
21 Оман (Султанат)
22 Польша (Республика)
23 Португалия
24 Российская Федерация
25 Румыния
26 Сан-Марино (Республика)
27 Саудовская Аравия (Королевство)
28 Сербия (Республика)
29 Словения (Республика)
30 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
31 Соединенные Штаты Америки
32 Турция
33 Узбекистан (Республика)
34 Украина
35 Финляндия
36 Франция
37 Хорватия (Республика)
38 Черногория
39 Швейцария (Конфедерация)
40 Швеция
41 Эстония (Республика)
42 Япония
Сообщение отредактировал san_s - Среда, 03.08.2016, 15:08
RZ9CJДата: Четверг, 04.08.2016, 00:18 | Сообщение # 805
Цитата san_s ()
42 страны
Надо поднажать - 100 стран сделать :-)
Из интересного
Цитата san_s ()
Ирак
Цитата san_s ()
Сан-Марино
Цитата san_s ()
Оман
Три континента.
Европа
Азия
С.Америка.
san_sДата: Вторник, 16.08.2016, 15:52 | Сообщение # 806
Напомню, сделал антенну 17+4 метра, подстроил, работает на 5 диапазонах с КСВ < 3: 7, 14, 21, 24, и 28 МГц. КСВ до 3 меня вполне устраивается - в трансивере есть встроенный тюнер, который все согласует в 1. Здесь все хорошо. Когда есть проход, антенна работает нормально.
Но не хватает других диапазонов: 3,5; 10 и 18 МГц. Причем на 18 МГЦ КСВ около 4-5. На 3,5 и 10 все существенно хуже, КСВ стремиться к бесконечности.
Усилителя нет, только трансивер - 100 ватт.
В связи с этим возникает вопрос, можно ли придумать какое-нибудь простенькое согласующее устройство (пару КПЕ и катушки), чтобы при подключении ко входу трансивера можно было согласовать. Ну хотя бы диапазон 18 МГц? Если можно, направьте в нужном направлении или укажите ссылку, литературу.
Конечно, информации много по СУ, но определиться что пойдет, мне с моим опытом сложно.
san_sДата: Вторник, 16.08.2016, 18:47 | Сообщение # 807
Вот нашел простой. Только не пойму. Для диполя он подходит?
Прикрепления: 4079332.gif (27.1 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 16.08.2016, 23:01 | Сообщение # 808
Цитата san_s ()
Вот
Сергей,эта антенна не работает на 3,5 и 10 .
СУ не поможет.
Можно *пошманить*  длиной кабеля.
Измеряете КСВ и режете кабель.
В этом случае кабель за счет АЭФ будет работать как часть антенны.
san_sДата: Среда, 17.08.2016, 13:23 | Сообщение # 809
Хорошо, для 3,5 и 10 может быть уже и ничего не поможет....
Но для 18 МГц, где КСВ около 4-5. Может быть можно будет согласовать тюнером Z-Match http://www.cqham.ru/zmatch1.htm ?
san_sДата: Пятница, 02.09.2016, 11:50 | Сообщение # 810
Сделал простейший тюнер по Т-схеме. Пока на весу для пробы, чтобы понять будет ли толк...
Как оказалось на эту катушку строится антенна на 10 МГц и 18 МГц.
Провел несколько связей с 9 районом и Европой, все ОК.
Считаю очень хорошее решение, когда альтернативы почти нет...
На 3,5 МГц не строит, надо делать другую катушку.... займусь на досуге...
Прикрепления: 5580282.jpg (125.0 Kb) · 6868402.jpg (135.0 Kb)
