QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 00:52
ТоронтиниДата: Пятница, 23.09.2016, 13:53 | Сообщение # 811
Сергей Геннадьевич, почему антенна 4+38 не будет работать на 80 м диапазоне. И если через тюнер   тоже не заработает??
RZ9CJДата: Суббота, 24.09.2016, 08:27 | Сообщение # 812
Если только длину фидера подобрать .
Резать и измерять КСВ
Sansey1740Дата: Суббота, 24.09.2016, 17:23 | Сообщение # 813
То, что она не будет работать, это только теоретически. Практически она работает, только вопрос весь вопрос как? Лично мой тюнер трансивера строит её на 80-ке и связи проводить можно, но не далеко (в пределах видимости smile ).
Сообщение отредактировал Sansey1740 - Суббота, 24.09.2016, 17:30
ТоронтиниДата: Суббота, 24.09.2016, 19:19 | Сообщение # 814
Цитата Sansey1740 ()
Лично мой тюнер трансивера строит её на 80-ке и связи проводить можно, но не далекоспасибо.С
Спасибо.   Очень было интересно услышать ответ.   Наклонный луч , с разными (случайными размерами) работает а  4+38 нет-как то даже не логично пролучаеться
RZ9CJДата: Воскресенье, 25.09.2016, 08:17 | Сообщение # 815
она работает
Цитата Торонтини ()
работает
Ребята ,не спорьте.
Вы оба.....правы.
На диапазонах, которые заявлены - антенна работает как и положено - излучает
полотно антенны.
На диапазонах,которые не заявлены в параметрах - она работает за счет АЭФ.
Отрицательное свойство .... антенный эффект фидера не удается до конца победить
в несимметричных антенных. В случае ОЦФ - это несимметричный кабель - оплетка и
центральная жила  и несимметричная антенна.
Вот за счет АЭФ антенна и работает - излучает фидер. Как его расположить вертикально или
горизонтально и его длины и будет зависеть *дальность* связей. При достаточно большой части
фидера ,расположенного вертикально или наклонно - антенна будет работать и *на даль* .
Вот почему я говорю - кабель взять с запасом ,  резать и смотреть значение КСВ.
Так же важно поставить хороший дроссель перед вводом антенны в трансивер.
san_sДата: Четверг, 29.09.2016, 12:35 | Сообщение # 816
Мой тюнер (из поста выше добавил последовательно катушку намотанную на бутылке из под пива витков 7 примерно, пишу по памяти) строит мою антенну 4+17м на 80 метрах. Кабель метров 7 RG-50. КПЕ начинают "искрить", приходится мощность уменьшать до 30 ватт. Диапазон настройки достаточно узкий 30-40 кГц. Но несколько связей провел телеграфом с Украиной. Я так понял, слышат меня не очень хорошо.
Сейчас ищу КПЕ с большим зазором, чтобы попробовать работать на 100 ватт.
SaitouДата: Воскресенье, 02.10.2016, 11:08 | Сообщение # 817
Цитата san_s ()
За 3 недели не спешной работы 42 страны и 43 "области" России на 100 ваттах.
Как вы это делаете? wacko
Я вообще не слышу никого практически, у меня 4+38, а всего несколько японцев и всё. sad
R9UEJ Александр
san_sДата: Понедельник, 03.10.2016, 19:09 | Сообщение # 818
Просто работаю в эфире. Иностранцы в основном CW, пока не достаточно изучил английский, но насел на него плотно, думаю дело пойдет. В основном на 20 метрах.... ну еще на 40 метрах. Правда, в основном Европа. Участвовал в двух тестах, там набрал: RDA Contest и European HF Championship. Работаю из Подмосковья. Не плохо станции идут, когда есть проход на этих диапазонах, из 9 района. Похоже у меня именно туда и стреляет антенна. Хорошо идут 4 и 6 районы, Донбасс. Иногда бывает нулевой. Но в некоторые районы антенна не стреляет или плохо стреляет. Как правило, если я очень громко принимаю корреспондента, то они мне обычно отвечают.
Работаю на IC-7300. Усиление микрофона сделал максимальное и компрессор по максимуму. После этого SSB меня стали значительно лучше слышать.
На общий вызов почти не работаю, отвечают в основном плохо...
Иногда, когда есть проход 4, 6 и 9 районы дают 59 +20Бд и спрашиваю, что за аппаратура и антенна. Но в основном, все не так радужно, как хотелось....
Антенна висит плохо, очень близко к дому. От окна 5 этажа, под углом 45 градусов к дому, на столб на высоте метров 7. Но лучшего ничего не придумал. Нет условий. Надо будет на выходных сфоткать. Может кто чего-нибудь умное подскажет.
Сообщение отредактировал san_s - Понедельник, 03.10.2016, 19:24
ТоронтиниДата: Вторник, 04.10.2016, 09:56 | Сообщение # 819
 Как изучаете?, Сами ? Или есть какието онлайн самоучители. Обясните пожалуйста
san_sДата: Вторник, 04.10.2016, 12:01 | Сообщение # 820
Скачал аудио курс для радиолюбителей слушаю, читаю, повторяю http://www.ra4a.ru/load/3-1-0-524
По сути это очень похоже на это http://www.qrz.ru/reference/english.shtml только здесь без аудио и более расширено.
Еще можно английские предложения вставлять в переводчик Яндекса и слушать, но там другое произношение.... но полезно иногда использовать переводить...
В принципе в целом это изучил. Теперь просто нужно слушать больше эфир на английском. Многое становится понятным. Иногда провожу короткие связи на английском, когда работает спец станция и дает только рапорт 59. Тут совсем все просто.
В школе изучал немецкий, но периодически приходится обращаться к английскому, в целом с переводом со словарем проблем нет. Теперь осталось заговорить на английском в объеме радиолюбителя.... Думаю, это уже для меня почти получилось.
san_sДата: Понедельник, 10.10.2016, 14:17 | Сообщение # 821
Сделал фотки. Антенна одним концом привязана к креплению кондиционера (5 этаж), другим за столб (на высоте примерно 7 метров), питается кабелем с балкона (длина кабеля 7 метров).
Прикрепления: 8522931.jpg (69.4 Kb) · 2607524.jpg (83.9 Kb) · 1538962.jpg (115.9 Kb) · 3209428.jpg (132.5 Kb)
Сообщение отредактировал san_s - Понедельник, 10.10.2016, 14:17
ru3btДата: Понедельник, 24.10.2016, 21:14 | Сообщение # 822
Сергей, помогите. Сегодня установил антенну OCF 13,2+27,75  + Ваш трансформатор с 1-й страницы.
Высота центра - 11,5 м на крыше 14-го этажа, нижние точки (короткий луч - 8 м, длинный луч - 6 м), питание кабелем 75 ом длина метров 25-30.
Результат - диапазоны частот по уровню КСВ=2, измерены КСВ-метром трансивера :
3,420 - 3,550
6,880 - 7,333
14,200 - 15,015
16,465 - 19,040
20,160 - 25,100 здесь весь участок с КСВ=1,2
27,66 - 30,000   здесь весь участок с КСВ-1,2
Надо бы 80-ку приподнять, а 20-ку опустить.
Пока не ставил запорный дроссель. Но он не должен что-то изменить.
Спасибо.
Сообщение отредактировал ru3bt - Понедельник, 24.10.2016, 22:40
ra9dmДата: Вторник, 25.10.2016, 09:39 | Сообщение # 823
Широкая полоса по КСВ говорит о никакой работе антенны.....Вгоните на 80-ке куда нужно,там более похоже на правду. На остальных бендах тюнер вам в помощь......И перестаньте верить в сказочные антенны с КСВ=1...2 на всех диапазонах.
ru3btДата: Вторник, 25.10.2016, 13:26 | Сообщение # 824
ra9dm, мне бы по делу, а не про веру. Кто Вам сказал во что я верю wacko ?
У Вас такая же антенна? Какие характеристики? Или это Вы фантазируете?
Скоро выпадет снег, поэтому хотелось бы сделать настройку. Поэтому лучше по-существу и без обид. Если у Вас есть вариант, кроме "вогнать 80-ку...", с благодарностью выслушаю. Прошу учесть, что антенна МНОГОдиапазонная и, следовательно, настройка 80-ки приведет к изменению настройки остальных диапазонов. Могу предположить, что и 20-ка уйдет вверх. Может знаете, как сделать так, чтобы вогнать 80-ку, а заодно вогнать и 20-ку? Про тюнер не надо.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал ru3bt - Вторник, 25.10.2016, 14:17
ra9dmДата: Вторник, 25.10.2016, 17:42 | Сообщение # 825
Знаю, кабелем и полотном.....Может повезёт.....Если вы делаете по макетам первого поста этой темы, то должны были увидеть, что данный вариант не работает на 80-ке...Нену если верить первому посту.....Вы верите ????
Я не зря писал про полосу по КСВ......К тому же вы измерили трансивером только КСВ......Где у антенны резонансы ???? Уверяю вас, они часто бывают не там , где КСВ близок к единице....
Кабель у вас 75 Ом....Трансформатор 200:50.....
Только без обид.... "я тебя лепила из того, что было...."
Тюнер вас спасёт.......
