QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 21:53
ТоронтиниДата: Вторник, 20.12.2016, 19:08 | Сообщение # 841
Прикрепления: 8956166.png (26.4 Kb)
ТоронтиниДата: Вторник, 20.12.2016, 19:11 | Сообщение # 842
а вот эта работает? размеры те-же  делать для   80м??
Прикрепления: 2953857.png (172.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 21.12.2016, 15:51
RZ9CJДата: Вторник, 20.12.2016, 19:15 | Сообщение # 843
Ну так на рисунке указаны диапазоны
в том числе и 80 м диапазон
ТоронтиниДата: Вторник, 20.12.2016, 22:34 | Сообщение # 844
и в этом случае можно применить  РЖ 58 ??
RZ9CJДата: Среда, 21.12.2016, 15:53 | Сообщение # 845
Можно.
Только осторожно - RG-58  часто бракованный.
san_sДата: Пятница, 23.12.2016, 17:24 | Сообщение # 846
Недавно нашел антенну от pd7maa http://pa-11019.blogspot.ru/2012....35.html
Делал ли кто что-либо подобное? Есть ли положительный опыт использования?
Меня в первую очередь интересует первый вариант - диапазон 80 метров.
Может кто-то моделировал в манне? Я пробовал, но результаты получились сомнительные. Возможно, что-то не понимаю в этой программе.
Прикрепления: 9610782.jpg (22.6 Kb) · pd7maa_80m.maa (0.3 Kb)
Сообщение отредактировал san_s - Пятница, 23.12.2016, 17:28
limДата: Вторник, 27.12.2016, 00:28 | Сообщение # 847
Наконец то я изготовил и испытал ocf длинной 41 метр.. Вот результат: https://m.youtube.com/watch?v=VSr6cMU__Wo
RA1APYДата: Вторник, 27.12.2016, 18:45 | Сообщение # 848
Цитата lim ()
Вот результат
Авантюрюга!!!!!! С большой буквы! С удовольствием посмотрел обе видашки, по поводу мфй, руки у Вас растут как надо, сделайте сами, сложного ничего нет, описание есть у кого то из 9W, или простой калькулятор, ант. с удлиняющей катушкой посередине, проверено практически подстройка минимум, экономия финансов максимум, плюс удовольствие от процесса.
Добавлено (27.12.2016, 18:41)
http://un7ppx.narod.ru/software/raschet.htm Ищите там, укороченная ант. с удлиняющей катушкой, мфй тоже самое, только за бооооольшие деньги плюс пересылка и совсем забыл, на 40 надо дорабатывать, сам маялся.
Добавлено (27.12.2016, 18:45)
http://rm9wy.ru/autoant2.shtml нашел.
RZ9CJДата: Вторник, 27.12.2016, 19:20 | Сообщение # 849
Источник поместите куда нужно по описанию
а не в конец провода.
Чуть укоротил короткий провод, сместил Fрез в начало CW участка   ( 3 530 кГц ).
полоса примерно 50 кГц по КСВ = 3,0
Усиление -2,2 дБ  Для ближних связей пойдет, если удастся настроить такую
узкополосную антенну.
Высота подвеса 20 м мала .Поднимите на 25 а еще лучше на 30 м.
Такая высота уже подойдет для дальних связей.
(Кстати NEC2 показывает Fрез 3,44 мГц - т.е. размеры полотна еще чуть короче нужно делать)
Вот ваше же файл слегка подправленный.
Наслаждайтесь.
Прикрепления: 7275671.maa (0.4 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 27.12.2016, 19:32
RZ9CJДата: Вторник, 27.12.2016, 19:39 | Сообщение # 850
Слегка изменил положение катушки при тех же геометрических размерах полотна.
Fрез получилась = 3,6 мГц
Вот файл.
В общем балуйтесь дальше самостоятельно
Прикрепления: 6977318.maa (0.4 Kb)
limДата: Вторник, 27.12.2016, 23:28 | Сообщение # 851
Почему - Авантюрюга ??  smile
Делал авто антенны..
Такую
и такую
Антенны рабочие отвечают на 20 ват почти все кого слышно.
Особенно последний вариант с катушкой посередине, она не плохо работает на 40м..
Кстати я ее начал переделывать, хочу избавиться от телескопа в верхней части антенны..
Подвожу итог использования мной OCF антен разных размеров..
1) 17-4 метра отлично работает 20-15-10м, на 40м мне не удалось получить ксв меньше 2.
Работа на 40м возможна с применением тюнера.
2) 14-6.7 метра отлично работает 40-ка и выше..
3) 28-13.77 мне понравилась больше всех, но с ней возможно придется повозиться, настраиваешь 80м, уползает 20м.. при этом 40-ка
почти остается на месте..
Тут все зависит от места и условия подвеса антенны.
Еще мне не хватает в этой антенне 15-ти метрового диапазона..
Но в полевых условиях он не столь важен..
Как компромиссная много диапазонная антенна очень хорошо себя зарекомендовала, как в стационарных условиях так и
в полевых...
Добавлено (27.12.2016, 23:28)
Еще не много видео с выездов
Прикрепления: 8689313.jpg (151.1 Kb) · 5083374.jpg (168.0 Kb)
Сообщение отредактировал lim - Вторник, 27.12.2016, 23:36
RA1APYДата: Среда, 28.12.2016, 00:25 | Сообщение # 852
Авантюрист, имеет много значений, я имел ввиду Наш человек, по снежку не на "самоходе", да испытать антенну, я так лет 15 уже так не выезжал, по снежку.
san_sДата: Среда, 28.12.2016, 15:13 | Сообщение # 853
Я так понимал, из картинок, что антенна запитывается с конца. Кабель к трансформатору, с трансформатора идет на полотно 20,35, далее катушка и полотно 2,39. Хотя было не ясно, как это реализовать в Ммане. Но возможно, что-то не понимаю....
В любом случае спасибо, запитка почти у конца тоже устроит. Я так понял, в вашем варианте уже отпадает необходимость в трансформаторе 1 : 64?
Сообщение отредактировал san_s - Среда, 28.12.2016, 15:17
limДата: Четверг, 29.12.2016, 01:02 | Сообщение # 854
Вот что у меня получилось: http://radio-wave.ru/forum/entry.php?373-Авто-Манпак-антенна
Прошу прощения, может не в тему..
Сообщение отредактировал lim - Четверг, 29.12.2016, 01:03
RZ9CJДата: Четверг, 29.12.2016, 01:35 | Сообщение # 855
Цитата san_s ()
в вашем варианте
Это не мой вариант  :-)
Я просто ваш же файл подкорректировал.
