QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 03:09
RZ9CJДата: Суббота, 25.06.2016, 06:49 | Сообщение # 766
Анатолий, опять вы за свой анализатор взялись.
В эфире работайте и выкладывайте сюда,какие
связи на свои 5 Вт провели.
Антенна *резонирует* там где и положено.
Многодиапазонный , компромиссный вариант.
Значения КСВ получаемые вами - это сумма :
Длины полотна антенны , Ктр трансформатора , длины кабеля
т.к. он при определенной длине тоже трансформирует,
посторонних предметов и высоты подвеса .
Значения КСВ на различных диапазонах вполне приемлемые.
Работайте в эфире и держите нас в курсе.
ua1adf2695Дата: Суббота, 25.06.2016, 21:20 | Сообщение # 767
Одна Европа (CW only)
2016.06.22
HF50BRP 7.019 20.59  5nn/5nn
DB5DN/P 7.030 20.37 439/449
EV71BP   7.030 19.57 5nn/5nn
HB9DGV  7.030 19.48 559/599
R6DFK   14.027 19.06 (Попробовал 1QSO on 15W) 539/599
2016.06.20
YT160TESLA   7.013 19.05 599 +5 dB (real RST)/599
OM4KW          7.012 18.58 449/599
IK6FWJ/QRP  14.060 17.56 599/559
F6DTX           14.060          559/599
Сергей! А на вопрос ты не ответил...
mni 73 de UA1ADF / Анатолий / Санкт-Петербург
Сообщение отредактировал ua1adf2695 - Суббота, 25.06.2016, 21:24
RZ9CJДата: Суббота, 25.06.2016, 23:25 | Сообщение # 768
У антенны несколько *резонансов*  на разных диапазонах.
Так подобрана точка питания и Ктр трансформатора.
Насчет работы антенны - есть информация, на такую антенну
занимали призовые места в тестах .
Так что нужно искать что в вашем случае могло случиться.
Ну и по работе - попробуйте на восходе/закате солнца поработать.
Летом - время не очень удобное,но результат интересен.
log4winДата: Пятница, 01.07.2016, 16:37 | Сообщение # 769
Привет всем!
Поднял один конец G5RV на 5 метров а второй 1.5 м типа слопера  стало лучше работать
Мачта пластиковая блин гнется сильно еле установил ... см. фото ...
Все равно есть наклон мачты ...
Это поработал пару часов на 20м http://hamspots.net/history/48616D53706F747355523546434D/
Проход плохой SSN:0 SFI:73 A:6 K:3
20м = КСВ 1.5-1.8 - без тюнера работаю тут он малоэффективен
40м = КСВ до 3.5 работаю с тюнером
80м тоже но хуже чем 40м
Позже рядом чуть ниже зацеплю ОЦФ ... главное чтобы мачта выдержала
Пока есть два луча по 10м может сделать типа вертикала что-то?
как показано -красные линии
Прикрепления: 0096917.jpg (85.1 Kb) · 2005804.jpg (209.9 Kb) · 1666963.png (325.4 Kb) · 3292801.png (302.9 Kb)
Log4Win not only general logging software, but also contest logger
73! Bye Now, Igor / UR5FCM
RU-QRP-C#237
Сообщение отредактировал log4win - Пятница, 01.07.2016, 17:15
RZ9CJДата: Пятница, 01.07.2016, 22:08 | Сообщение # 770
Сравнить ОЦФ с G5RV ?
log4winДата: Среда, 06.07.2016, 00:13 | Сообщение # 771
 А чего сравнивать просто будет еще одна антенна и все
G5RV сейчас пока нормально пашет
http://reversebeacon.net/dxsd1/dxsd1.php?f=0&c=ur5fcm&t=dx
Добавлено (06.07.2016, 00:10)
ОЦФ
А можно запитать ОЦФ витой парой?
Добавлено (06.07.2016, 00:13)
Вот как меня слышно на G5RV
RU-QRP-C#237
Сообщение отредактировал log4win - Среда, 06.07.2016, 00:11
RZ9CJДата: Среда, 06.07.2016, 00:13 | Сообщение # 772
У витой пары 51 Ом.
Теоретически можно,но данных по затуханию витухи
на разных частотах в инете я не встречал.
log4winДата: Среда, 06.07.2016, 00:31 | Сообщение # 773
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/2191/doc/44307/
RU-QRP-C#237
RN3KVДата: Среда, 06.07.2016, 01:16 | Сообщение # 774
Проверял на 7 или 14 мгц.  Потери большие, отказался.  Да и жидковата она для 100 ватт.
Применяю ШВВП 2х0.75 или 2х1.5.  Или полевку. Для полотна распущенную (расплетенуню) для фидера не расплетенную
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 06.07.2016, 18:21
san_sДата: Понедельник, 11.07.2016, 13:56 | Сообщение # 775
Наконец-то повесил свою антенну - несимметричный диполь 17 м + 4 м. Провод использовал изолированный ПВ3 сечением 4 кв. мм. Трансивером замерял КСВ:
7 МГц: 4-5-6-7 шаг 50 кГц
14 МГц: 2,5-2,6-2,7-2,8-2,9-3 шаг 50 кГц
21 МГц: 3-3,1-3,2-3,3-3,4-3,5-3,5 шаг 50 кГц
28-28,6 МГц: 2,9-3,0-3,1-3,2 шаг 100 кГц
Я так понимаю, что надо укорачивать длинное плечо диполя.
Прошу опытных товарищей подсказать, на сколько желательно сразу укоротить плечо? Снимать и ставить антенну каждый раз достаточно проблематично!!!
Встроенный тюнер трансивера смог согласовать только диапазон 14 МГц. Провел 15 связей за выходные. Пока ориентировался на местные связи. Отвечали от Украины до Сибири на 100 ватт. Не всегда с первого раза оценки в основном были 58 и 59, но чувствовалось, что сигнал не очень мощный. Только в Пензе дали 59 + 15 дБ. Сам работал из Подмосковья. Пробовал несколько раз давать общий вызов - на общий вызов не отвечали.
Антенна спускается с окна 5 этажа на фонарный столб (на высоте метров 5) под углом к дому градусов 45. Антенна висит с юго-запада на северо-восток.
Сообщение отредактировал san_s - Понедельник, 11.07.2016, 18:44
ТоронтиниДата: Понедельник, 11.07.2016, 18:22 | Сообщение # 776
  Запорный дросель из чего  делали???
san_sДата: Понедельник, 11.07.2016, 18:42 | Сообщение # 777
Запорный делал из колец М1000НМ, D=32, d=20, H=9, 9 штук, намотал на нем штук 5 витков кабеля.
Помех телевидению пока не заметил.
Смотрите посты #660, 718, 719, 721, 728. Там и фотки есть.
ТоронтиниДата: Понедельник, 11.07.2016, 22:21 | Сообщение # 778
Благодарю. А что за кабель используете ? Если РЖ 58 то какая длина кабеля у Вас ?  Я планирую намотать - от старых ТВ взять 2 шт. ТВС фериты У меня кабель жостковат 75 Ом с военки.
Сообщение отредактировал Торонтини - Понедельник, 11.07.2016, 22:26
r3waoДата: Вторник, 12.07.2016, 00:16 | Сообщение # 779
У меня вопрос по антенне OCF с длиной плеч 4м и 38,2м - у неё получились такие показатели, хотя длину вымерял с точностью до 2см:
3.06мгц - КСВ=2,4
5.73 = 2,4
10.44 = 1
14.05 = 1,4
17.36 = 2
21.39 = 2
24.10 = 1,4
28.77 = 2,3
Что с ней можно сделать, чтобы улучшить КСВ? Хотя работает неплохо (на приём).
RZ9CJДата: Вторник, 12.07.2016, 09:04 | Сообщение # 780
Цитата r3wao ()
Что
Цитата
10.44 = 1
14.05 = 1,4
17.36 = 2
21.39 = 2
24.10 = 1,4
28.77 = 2,3
На рисунке указан нижний диапазон 7 мГц . Зачем измерять КСВ на 3,5 мГц ? Антенна работает
от 7 мГц и выше.
1.Для начала нагрузите кабель на резистор 50 Ом и измерьте КСВ по диапазонам.
Это проверка кабеля .
2. Второе - выложите сюда в тему фото трансформатора.Какие кольца использованы ?
КСВ нужно измерять в пределах любительских диапазонов 3-4 измерения,что бы понятен
был наклон графика .
И то же самое - нагрузить трансформатор на резистор 50 Ом и измерить КСВ по диапазонам.
Это проверка трансформатора.
3. Ну и на какой частоте получился минимум КСВ антенны по диапазонам ,если позволет
трансивер - если он *раскрыт* на передачу или если есть анализатор.
и 3 - 4 измерения КСВ по диапазонам.
Это проверка антенны.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 12.07.2016, 09:35
