QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 01:12
ua1adf2695Дата: Пятница, 17.06.2016, 18:05 | Сообщение # 751
Вчера в 20.00 UTC сработал на 14.034 с
JA1NUT 500W 4el yagi 589/559!
Ответил из троих его вызывавших - мне. Удивился, что у меня 5W и спросил какая у меня антенна?! Я ответил - OCF Dipole.
Просто с прохождением повезло.
Так меня слышали вчера скимеры: (не могу вставить скриншот). Я отметился в
Канаде и в
Америке, в
Греции ещё...
Кроме Европы и Скандинавии. Когда я увидел это, то и отважился японца позвать.
mni 73 de UA1ADF / Анатолий / Санкт-Петербург
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 18.06.2016, 01:08
ТоронтиниДата: Пятница, 17.06.2016, 19:08 | Сообщение # 752
Цитата Saitou ()
Как на разъёме?
вот так
Прикрепления: 8977116.jpg (202.3 Kb)
RZ9CJДата: Суббота, 18.06.2016, 01:12 | Сообщение # 753
Цитата ua1adf2695 ()
Я отметился вКанаде и в
Америке, в
Греции ещё...
Ну так то от вас Америка и Канада дальше находятся, чем Япония.
Странно - вы отмечаетесь у более дальних  а потом зовете ближних  :-)
RZ9CJДата: Суббота, 18.06.2016, 01:17 | Сообщение # 754
Цитата Saitou ()
Нужно ли ставить защиту от статики
Нет.
Сгорит в пыль - факт.
А вы и не заметите.
И на работе не скажется.
Много споров было на эту тему - применять широко распространенный автотрансформатор или
трансформатор с гальванической развязкой .
Много букв было нажато на разных форумах.
После чего я и попробовал сделать тот что в этой теме описан
и он у меня получился и многие повторили.
Раз нет ни где про статику - значит проблем нет.
Не нужно и себе эту проблему создавать.
ТоронтиниДата: Суббота, 18.06.2016, 08:27 | Сообщение # 755
от статики ??
RZ9CJДата: Суббота, 18.06.2016, 22:50 | Сообщение # 756
Цитата Торонтини ()
от статики ??
Мне без разницы - ставьте. Я предупредил.
Как говорится бабы и водка - дело добровольное.
ra9mx3543Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 04:44 | Сообщение # 757
Ну так то от вас Америка и Канада дальше находятся, чем Япония.Странно - вы отмечаетесь у более дальних  а потом зовете ближних  :-)
С чего это они в Питере дальше Японии, японцы для Питера очень сложная трасса, в отличии от Северной Америки!
RV9CX6347Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 09:52 | Сообщение # 758
Цитата Saitou ()
Нужно ли ставить защиту от статики в виде резистора между обмотками трансформатора?
У всех разомкнутых антенн (типа диполи) резистор ставить нужно. Правильно - в точке запитки антенны. Я ставлю резюк МЛТ-2 порядка 10кОм. Ничего никуда не сгорит и пыли не будет.
Сорри, что встрял, но "На форуме активирована защита от спама, которая не позволяет создавать новые темы пользователям у которых менее 3 сообщений.", вынужден писать всякие очевидные вещи, несмотря на то, что сообщений написано поболе и без этого. Кто их считает, эти сообщения, не ясно..
Сообщение отредактировал RV9CX6347 - Воскресенье, 19.06.2016, 09:53
RV9CAIДата: Воскресенье, 19.06.2016, 11:16 | Сообщение # 759
Добрый день . У меня в коммутаторе на 3 антенны по выходу стоит дроссель на советском ферите от приемников. 5 лет полет нормальный .
В данный момент Подольский GAP TITAN , 80 треугольник симетричной из 75 ом коаксиалов , и вот в отпуске поставил MOXON вертикал
до конца еще не настроил.
Добавлено (19.06.2016, 11:16)
Да извиняюсь - чтобы в тему ! Одно время практиковал разные виндомы и 41м и поменьше , штук 5 разных вешал у себя , и несколько у RW9CM , ради любопытства купил CW80100 - работает хуже самодельных.Прошу не пинать это мой личный опыт wacko
Прикрепления: 4766390.jpg (134.4 Kb)
ua1adf2695Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 20:04 | Сообщение # 760
Это у разомкнутых, без трансформатора, где кабель напрямую подключается в разрыв полотна. А какой смысл ставить резистор если он будет замкнут обмоткой трансформатора из пяти витков проводом диаметром 1,5 мм?!
RV9CX6347Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 20:10 | Сообщение # 761
Слабое место, при прочих равных, т.к. являет собой индуктивность, да еще и на феррите. По постоянке замкнуто, а толку-то.
ua1adf2695Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 20:13 | Сообщение # 762
А статика разве не постоянка? В чистом виде постоянка!
У меня никакой статики не наблюдается. Даже в грозу... В грозу я просто отсоединяю разъём от трансивера, а при подключении пробую замыкать разъём пинцетом. Ни разу хоть сколько заметной искорки не наблюдал!
Сообщение отредактировал ua1adf2695 - Воскресенье, 19.06.2016, 20:16
RV9CX6347Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 20:18 | Сообщение # 763
Ну, судя по всему еще ни разу коронные разряды на кабеле не видели и искры длиной 15см на батарею с разъема не проскакивали)))
RZ9CJДата: Вторник, 21.06.2016, 23:33 | Сообщение # 764
OCF Dipole.
Диполь - это диполь. OCF - это OCF .У них совершенно разные ДН.
OCF имеет усиление и оно больше чем усиление диполя.
Четыре лепестка ,прижатых к полотну антенны.
Если у вас направление одного из лепестков получилось на Японию -
вы будете работать и на 5 Вт.
Вот здесь я об этом писал
http://qrz-e.ru/forum/29-666-1
Прикрепления: 9429550.jpg (83.8 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 21.06.2016, 23:36
ua1adf2695Дата: Суббота, 25.06.2016, 00:49 | Сообщение # 765
Цитата
Диполь - это диполь. OCF - это OCF. У них совершенно разные ДН.
20.06.2016
Укоротил короткую часть до 13,8 м и перевесил антенну на другое окно, дальше от параллельной крыши метров на 8. От окна выпустил не на 1,5 метра, как было, а метров на 6! То есть максимально отдалил от заземлённой крыши. Длинный конец закрепил за берёзу, которая дальше сосны на 31 метр! Высоту не замерял, но визуально антенна поднялась метра на два.Кабель заменил. Теперь его 13 метров.
1-30   = 25.010, R=40, X=  j    0, SWR=1,16
На любительских частотах:
3,560   = R=127, X=-j  88, SWR=4,23
7,030   = R=38, X=  j     0, SWR=1,42
10,120 = R=79, X=-j    94, SWR=4,00
14,060 = R=72, X=  j     0, SWR=1,43
18,100 = R=98, X=  j     0, SWR=2,54
21,060 = R=25, X=-j    41, SWR=3,39
24,910 = R=50, X= j      0, SWR=1,24
28,060 = R=69, X=-j      0, SWR=2,30
Вопрос: почему при общей длине провода 41 м резонанс на 25.010? Должен же быть в районе 7 МГц!
Теперь антенна стала многодиапазонной. Однако слышать меня стали хуже.
Сообщение отредактировал ua1adf2695 - Суббота, 25.06.2016, 21:28
