QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 03:59
RZ9CJДата: Среда, 01.06.2016, 14:09 | Сообщение # 721
Понятно, это автотрансформатор.
Ну тогда вперед - на крышу !   :-)
Правда полотно антенны - провод в изоляции.
Нужно будет смотреть КСВ по диапазонам и возможно
подрезать.
Ждем итогов измерений
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 01.06.2016, 14:11
san_sДата: Четверг, 02.06.2016, 11:39 | Сообщение # 722
Я так понял, не лишним будет проверить КСВ автотрансформатора, для этого надо будет вместо антенны подключить эквивалент из резисторов на 200 Ом? Анализатора нет, но есть в наличии трансивер с измерителем КСВ.
RZ9CJДата: Четверг, 02.06.2016, 13:38 | Сообщение # 723
Да.
Но резистор нужно взять безиндукционный - например
МЛТ-2  - эти резисторы с напылением.
san_sДата: Четверг, 02.06.2016, 16:55 | Сообщение # 724
Взял типа 2,2 ком, MOF-2W, 5%,мет,-оксидн,резистор. Из таких уже делал эквивалент на 50 Ом. КСВ был около 1, если я все правильно понял.
ТоронтиниДата: Четверг, 02.06.2016, 17:52 | Сообщение # 725
 А если этот трансформатор применить с  симметричными диполями, будет работать ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 02.06.2016, 20:15
RZ9CJДата: Четверг, 02.06.2016, 20:18 | Сообщение # 726
А кто ему запретит ?  :-)
san_sДата: Понедельник, 06.06.2016, 12:40 | Сообщение # 727
КСВ автотрансформатора измерил (если правильно разобрался), на всех диапазонах 1.
После отпуска антенну буду вешать.
Прикрепления: 6232572.jpg (15.6 Kb) · 0329163.jpg (26.4 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 07.06.2016, 11:32
ТоронтиниДата: Понедельник, 06.06.2016, 20:58 | Сообщение # 728
 А на какой выходной мощности  меряли?? И как   КСВ на диапазоне 80м ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 07.06.2016, 11:42
RZ9CJДата: Вторник, 07.06.2016, 11:34 | Сообщение # 729
Да, интересная конструкция  эквивалента нагрузки
ua1adf2695Дата: Вторник, 07.06.2016, 18:42 | Сообщение # 730
Всем привет!
Вопрос к знатокам:
Вчера повесил OCF. Верхняя точка (короткий конец) на 11 метрах, потом 14,5 метров, нижняя на 6 метрах. Общая длина провода около 42 метров. Провод многожильный, медный, в изоляции, сечением 1,5 кв. мм. Ввод получился напротив окна. Кабель RG58U диаметром 5 мм. ЦЖ медная, многожильная, длина примерно метров 6. Питание через ферритовый цилиндр по типу DL2KQ. Цилиндр зажат по бокам такими штуками, не знаю как называются... На фото видно. Антенна висит с запада (короткий конец) - на восток.
Результаты замера прибором АА-330М без трансформатора и СУ:
3,5 R25 X=-j 103 SWR>10
7 R46 X=-j 152 SWR>10
10 R13 X=+j 31 SWR 4,93
14 R20 X=+j 23 SWR 3,06
18 R125 X=+j 62 SWR 3,70
21 R60 X=-j 88 SWR 3,92
24 R25 X=-j 32 SWR 2,86
28 R23 X=-j 15 SWR 2,48
Я в этих цифрах (реактивное сопротивление) как свинья...
Помогите советом, что делать? Какой транс мотать? На феррите или бухтой на бутылке?
И распологать его придётся (из-за способа запитки) у трансивера, да?
А такой способ я выбрал чтобы можно было, опустив длинный конец, передвигать точку запитки.
Согласующее устройство MFJ-971 не помогает совсем. Если им выставить КСВ 1,0, то на антенне полный ноль!
И как вообще эту антенну настраивать? Всю ветку читать... муторно.
Моё QTH на три месяца KP40nf (ДОЛ Зеркальный).
Прикрепления: 0150739.jpeg (265.9 Kb)
mni 73 de UA1ADF / Анатолий / Санкт-Петербург
Сообщение отредактировал ua1adf2695 - Вторник, 07.06.2016, 19:50
san_sДата: Вторник, 07.06.2016, 19:33 | Сообщение # 731
Всюду был 1. Мощность сделал 15 ватт.
RZ9CJДата: Среда, 08.06.2016, 00:49 | Сообщение # 732
Т.е. как Инвертед Ви ?
Отсюда и реактивка.
Антенна моделируется как линейная.
ua1adf2695Дата: Четверг, 09.06.2016, 02:05 | Сообщение # 733
Цитата
Т.е. как Инвертед Ви?
Отсюда и реактивка.
14,5 метров - это я имел ввиду длину короткой части полотна. То есть, антенна линейная 27,5 + 14,5 метров.
Она просто висит под наклоном. Сам же писал, что для работы на DX верхняя точка должна быть выше!? Натянута почти как струна. И пока без трансформатора...
Замеры сделаны на конце кабеля, в комнате.
Верхний конец закреплён почти под самой крышей (в качестве изолятора верёвка из пластиковых бутылок, метра 2), а крыша вроде металлическая, точно не знаю, и дальше вдоль здания (параллельно) на расстоянии не больше 2-х метров.
Перпендикулярно не повесить, там сплошные деревья и озеро. К тому же к озеру идёт спуск и на 42-х метрах от здания уже кроны сосен...
Сергей! Так что посоветуешь то? Чувствую, что надо трансформатор мотать. Только при таком способе питания его придётся расположить около трансивера. Или изменить точку питания? А?
Сообщение отредактировал ua1adf2695 - Четверг, 09.06.2016, 02:06
ua1adf2695Дата: Четверг, 09.06.2016, 02:08 | Сообщение # 734
Ответа нет... Больше ждать не могу. Решил я разорвать полотно и вставить трансформатор. Только со второго раза он у меня получился! Провода нигде не должны перекрещиваться. Для проверки нагрузил на резистор 148 Ом. Кольцо неизвестной проницаемости. Откудато вынут, не помню... Вроде из принтера.
Прикрепления: 8870378.jpeg (165.4 Kb) · 6784349.jpg (46.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 11.06.2016, 08:52
ТоронтиниДата: Пятница, 10.06.2016, 19:36 | Сообщение # 735
Цитата uk8oct ()
Уважаемые форумчане. Собрал антенну изложенный на этом форуме. ОЦФ длиной 4+17м. Трансформатор 1:4 на двух ферритовых кольцах диаметром 32мм. Кабел питания 75 Ом. КСВ на диапазонах 7, 14, 21, 28 МГц не превышает 1.6.
Скажите пожалуйста о какой антене идет речь.Ткните где почитать.
