QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 04:02
EW8OOДата: Суббота, 21.05.2016, 12:40 | Сообщение # 706
Спасибо!! Подготовлю трансик и в "поле" проверю..
73! Sergey
YAESU0161Дата: Суббота, 21.05.2016, 15:39 | Сообщение # 707
Всем привет!
сегодня решил попробовать антенну с плечами 14 и 6.8м..
вот что получается
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 23.05.2016, 09:38
YAESU0161Дата: Суббота, 21.05.2016, 15:44 | Сообщение # 708
не знаю как сюда все сразу картинки кидать.пока по одной
Прикрепления: 4857888.jpg (15.7 Kb) · 5775295.jpg (14.7 Kb) · 8551047.jpg (13.4 Kb) · 1227270.jpg (14.3 Kb) · 2628296.jpg (14.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 23.05.2016, 09:40
YAESU0161Дата: Суббота, 21.05.2016, 15:49 | Сообщение # 709
видимо чуть загнуть лучи надо..
провод медная жила 1.5 голый
Добавлено (21.05.2016, 15:49)
но она висит почти как диполь точка запитки 6м, по бокам по 2.5метра
Прикрепления: 7538495.jpg (122.0 Kb) · 9521633.jpg (15.8 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 23.05.2016, 09:41
EW8OOДата: Суббота, 21.05.2016, 20:00 | Сообщение # 710
Укоротите плечи антенны не много и все станет как надо..
73! Sergey
Сообщение отредактировал EW8OO - Суббота, 21.05.2016, 23:39
RZ9CJДата: Понедельник, 23.05.2016, 09:31 | Сообщение # 711
Внизу сообщения есть кнопка   :
<Обзор>
Выбираете файл,заливаете, потом снова нажимаете кнопку  +
и снова выбираете.
В одно сообщение можно залить 5 фоток
log4winДата: Понедельник, 23.05.2016, 15:48 | Сообщение # 712
Привет всем!
В пятницу полез на крышу и поднял ВЧ дроссель с крыши -подвесил
Также поднял с крыши линию и укоротил где-то на 1м
Заметил на 20м КСВ=1 т.е. попал в резонанс и КСВ 1 без тюнера получилось
На 40м вроде стало лучше но КСВ великовато
Я думаю ВЧ дроссель надо меньше витков сделать
Хотя настрою 40м - уйдет 20м настройка ...
Работал в ЕА контесте кто меня слышал и как
Есть дальние связи P4/DL6RAI, 7Z1HZ, R0A, R0W, один JA - 419/569 рапорт, VE, AA3B - 559/579
Некоторые станции просто гремели
http://www.reversebeacon.net/dxsd1/dxsd1.php?f=0&c=ur5fcm&t=dx
http://hamspots.net/history/48616D53706F747355523546434D/
Кстати есть возможность сделать ОЦФ - 21м длиной пока
Если его запитать линией а потом сделать транс на 75 Ом
Так можно или надо балун на самой антенне?
Пока так
Log4Win not only general logging software, but also contest logger
73! Bye Now, Igor / UR5FCM
RU-QRP-C#237
Сообщение отредактировал log4win - Понедельник, 23.05.2016, 15:57
RZ9CJДата: Понедельник, 23.05.2016, 23:30 | Сообщение # 713
Сделать ОЦФ ,линию 140 Ом и у входа в трансивер поставить трансформатор 140/75 Ом ?
Почему 75 ?
Линию 140 Ом получить просто - обычный полевик по измерениям около 140 Ом,
так что можно просто запитать ,правда нет данных по затуханию на разных частотах
полевика.
log4winДата: Вторник, 24.05.2016, 03:33 | Сообщение # 714
Привет!
Ну 75 потому что вход 75 Ом на ТРХ
Как быть с первой антенной На 20м  КСВ =1 без тюнера
На 40, 15 большие значения
Нужен тюнер - может длина кабеля сложно сказать
Был бы прибор было бы видно где провалы ...
На 80 м меньше (около 2.5) в норме но низко висит
Отвечают на 40м например OL700KAREL ответил, а UE89.... нет
Потом отключил оплетку и сработал с DL0
Начну делать 40м уйдет настройка 20м :)))
RU-QRP-C#237
Сообщение отредактировал log4win - Вторник, 24.05.2016, 03:39
EW8OOДата: Вторник, 24.05.2016, 09:00 | Сообщение # 715
Отлично работает с кабелем 75 Ом. КСВ на 40 и 20м можно получить не более 1.5..
Прикрепления: 4080011.gif (4.2 Kb)
73! Sergey
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 27.05.2016, 15:57
log4winДата: Пятница, 27.05.2016, 15:51 | Сообщение # 716
Привет! Размотал ВЧ дроссель что сделан из кабеля после линии
КСВ стало по дипазонам 1.8 -2.5
Стала работать 40м, 80м
80м слабее конечно высота еще мала
Нет пока мачты 6м а так на 40м стало лучше ...
Пока так
Прикрепления: 7229551.png (444.4 Kb) · 2504889.jpg (40.2 Kb) · 7913993.jpg (38.2 Kb)
RU-QRP-C#237
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 27.05.2016, 15:56
san_sДата: Вторник, 31.05.2016, 13:33 | Сообщение # 717
Антенну собрал: 17+4 м. Осталось герметиком Момент помазать. Конструктивная критика принимается (опыта изготовления антенн
нет). Еще есть возможность все изменить. Провод ПВ-3 сечение 4 кв. мм,
кабель RG-58, растяжки – ДанЛайн 4 мм. Не уверен в надежности зажима
"DUPLEX" с проводом ПВ-3. Вешать буду уже после отпуска. Антенного
анализатора нет пока в наличии.
Прикрепления: 8664167.jpg (16.8 Kb) · 2048419.jpg (14.7 Kb) · 0626833.jpg (17.0 Kb) · 6909424.jpg (11.5 Kb) · 4365071.jpg (24.2 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 31.05.2016, 22:45 | Сообщение # 718
Это трансформатор 1:1  ?  А зачем он ?
Это видимо запорный дроссель у трансивера. Можно было кольцо побольше
и витков до заполнения сделать.
А это что за *бомбочки*  ?
Видимо одна - трансформатор 50:200  или 50:140
а вторая - видимо дроссель
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 31.05.2016, 22:50
san_sДата: Среда, 01.06.2016, 11:59 | Сообщение # 719
"Это трансформатор 1:1  ?  А зачем он ?" - Это трансформатор 50:200. Решил такой применить.
"Это видимо запорный дроссель у трансивера" - Это запорный дроссель у антенны.
"А это что за *бомбочки*" - В первой находится трансформатор 50:200, во втором запорный дроссель, который на рисунке. Больше витков на запорном дросселе намотать не удалось.
san_sДата: Среда, 01.06.2016, 12:18 | Сообщение # 720
Балун делал по схеме
Прикрепления: 7759174.jpg (65.0 Kb)
