QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 07:31
RZ9CJДата: Четверг, 05.05.2016, 23:21 | Сообщение # 691
Цитата log4win ()
G5RV
Далее тюнер ...
На 20м КСВ  без до 2.5
40 м плохо ...КСВ 5 без тютера
Кто то мудро сказал :
тюнер - это оптический прибор для обмана собственного зрения.
Удачи в антенностроении.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 05.05.2016, 23:22
log4winДата: Пятница, 06.05.2016, 09:34 | Сообщение # 692
Я понял и что делать - настраивать да?
А как что именно?
Log4Win not only general logging software, but also contest logger
73! Bye Now, Igor / UR5FCM
RU-QRP-C#237
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 08.05.2016, 09:39
RZ9CJДата: Воскресенье, 08.05.2016, 09:56 | Сообщение # 693
G5RV не очень распространена и есть причины почему.
Сказки про низкий угол излучения - это обычный диполь с согласующим устройством.
Угол излучения как для антенн с горизонтальной поляризацией зависит от высоты подвеса над землей.
Что такое СУ я уже сказал постом выше.
Длина плеч диполя - случайной длины - ни на одном из любительских диапазонов не резонансная,
КСВ получается опять же согласованием.
Хотите себя истязать настройкой - ну тут ни кто не в праве вам запретить это делать.
Сами разработчики выложили КСВ по диапазонам в таблице из которой видно,что КСВ ниже 3,0
может быть только на 40м, 20 м и 17 м  .На всех остальных - выше
Взято отсюда
http://www.ruqrz.com/provolochnaya-antenna-g5rv-istoriya-sozdan/
Эта тема про ОЦФ - понятную , резонансную антенну. Да,где то минимумы КСВ чуть ниже,где то чуть выше -
но это компромиссная антенна на несколько диапазонов .Сделал по размерам - и можно работать в эфире
без всяких настроек - если антенну сделать из голого провода а не из провода в изоляции.
Все причины а их две ,когда для ОЦФ обсуждаются проблемы  :
1.Кабель не 50 Ом (некачественный)
2.Провод в изоляции  (т.е. свойства изоляции не известны и К укор не известен )
Сравните значения КСВ по диапазонам G5RV и ОЦФ и выводы сделайте самостоятельно.
PS: Если есть проблемы с приобретением коаксиального кабеля, то ОЦФ можно запитать полевиком
или даже телефонным проводом ТРП или самодельной 200 Омной линией (а так же и  ПРППМ).
Правда по первым двум вариантам (и ПРППМ) нет данных по затуханию на различных частотах.
Воздушная 200 Омная линия может смело быть рекомендована для применения.
Прикрепления: 0983485.jpg (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 08.05.2016, 13:25
ra9mx3543Дата: Среда, 11.05.2016, 05:57 | Сообщение # 694
А я-то думал, что эта тема про простые многодиапазонные антенны, в том числе, и так называемую G5RV, которую извратили куском кабеля, уйдя от первоначального описания автором, конечно, так проще всего сделать, чтобы подогнать под серийные трансиверы с выходом 50 Ом, но у автора нет куска кабеля, и в ссылке, что привел Сергей, это видно невооруженным взглядом, с нормальным симметричным тюнером эта антенна работоспособна, мною испытана в RDAC в течении 6 лет, (даже стал победителем в "полевой категории в 2013 году) и в укороченном варианте на диапазоны 40-10м, и в "классическом", как у автора. С хорошим тюнером работает без проблем на всех диапазонах, Чем только я ее не питал: и ТРП, и ПРППМ, и открытой линией, сейчас есть хороший кусок КАТВ, который и использую, тюнеры тоже разные. Самодельные S-match, Z-math, промышленный MFJ-945C. Я уже здесь в этой теме писал как-то, что при наличии антенного тюнера с симметричным выходом, сделать простую антенну на все диапазоны всяко проще, чем ОСФ, так же хотел увидеть от обладателей этой антенны реальные результаты ее работы, но так и не дождался!
RZ9CJДата: Среда, 11.05.2016, 14:09 | Сообщение # 695
Все верно.
Достаточно взглянуть на КСВ по диапазонам
в таблице,по приведенной выше ссылке.
G5RV это нерезонансный кусок провода
log4winДата: Среда, 11.05.2016, 17:17 | Сообщение # 696
Привет всем!
У меня ВЧ дроссель лежит на крыше и далее кабель
Может его поднять от крыши?
RU-QRP-C#237
RZ9CJДата: Четверг, 12.05.2016, 09:54 | Сообщение # 697
Цитата log4win ()
лежит
Не должен он лежать,должен висеть.
SaitouДата: Воскресенье, 15.05.2016, 11:34 | Сообщение # 698
минимумы высоковато получились
Я к сожалению телеграф не освоил, поэтому выше - SSB вроде норм. :)
Я её загнул и примотал, не обрезая.
R9UEJ Александр
RZ9CJДата: Понедельник, 16.05.2016, 11:59 | Сообщение # 699
Торонтини
Павел, посты по трансформатору перенесены в
соответствующую ветку
http://qrz-e.ru/forum/29-683-20
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 16.05.2016, 12:00
EW8OOДата: Среда, 18.05.2016, 09:09 | Сообщение # 700
Приветствую..
Вот видео с замерами (40-20m).. OCF, плечи 14-6.7м, полотно полевик расплетенный, транс 1:4..
https://m.youtube.com/watch?v=cvfPAad39OI
Так и не удалось мне получить хороший (1.5) ксв на
40м с размерами плеч 17-4м..
73! Sergey
Сообщение отредактировал EW8OO - Четверг, 19.05.2016, 08:09
SaitouДата: Четверг, 19.05.2016, 14:51 | Сообщение # 701
И обязательно - кольцо на кабель на входе в трансивер.
Витков - до заполнения.
Какой диаметр кольца ориентировочно?
R9UEJ Александр
RZ9CJДата: Пятница, 20.05.2016, 16:21 | Сообщение # 702
Цитата Saitou ()
диаметр
50 мм плюс минус
RZ9CJДата: Пятница, 20.05.2016, 16:22 | Сообщение # 703
Цитата EW8OO ()
плечи 14-6.7м
Сделайте 4+38,2 и сравните КСВ
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 20.05.2016, 16:22
EW8OOДата: Пятница, 20.05.2016, 23:03 | Сообщение # 704
OCF 41-метр дома у меня не влезет, даже для поля длинноват будет.. Хотя ради интереса и сравнения с не сим. диполем длинной 21 -метр нужно будет попробовать..
73! Sergey
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 21.05.2016, 11:10
RZ9CJДата: Суббота, 21.05.2016, 11:31 | Сообщение # 705
Сергей,сейчас прикинул размеры для ОЦФ длиной 21 метр.
Сделайте
6,78+14,18 м  и трансформатор 1:112 Ом.
Будет работать на 40 м , 20 м и 28 мГц.
Провод медный , голый ф 1,5 мм
Высоту подвеса для модели брал 20 м над землей.
КСВ на 40 и 20 м не хуже 1,1 -  1,5 , на 28 мГц 1,5 - 2,5
Прикрепления: 8749895.jpg (20.3 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 21.05.2016, 11:45
