QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 07:44
RZ9CJДата: Пятница, 29.04.2016, 13:31 | Сообщение # 676
Цитата Aleks077 ()
Плечи опущены в виде перевёрнутой В,
От этого увеличится реактивка ,что не есть хорошо.
При оптимизации ММАНА распрямляет ОЦФ и делает ее линейной
Цитата Aleks077 ()
приемлима и запитка полевиком,
Можно.
Вообще при таких размерах антенна получается 112 Омной
Цитата Aleks077 ()
В основном эту антенну планирую пользовать на 3,5
На 3,5 при указанных размерах антенна работает в тлг участке-т.е.
в начале диапазона.
Если нужен SSB участок - нужно немного укорачивать плечи.
КСВ метр есть ?
ОЦФ в виде i.Vee  со средней точкой 12 м наз землей размеры для тлф
участка получаются 26,3 м + 53,6 м
При этом на других диапазонах она работать не будет,только на 3,5 в SSB
1,82 - в тлг участке.
Aleks077Дата: Пятница, 29.04.2016, 16:13 | Сообщение # 677
ОЦФ в виде i.Vee  со средней точкой 12 м наз землей размеры для тлфучастка получаются 26,3 м + 53,6 м
Это будет уже однодиапазонная антенна? А что если её запитать кабелем без трансформатора или полевиком и под углом повесить ещё одну несимметричную на 7Мгц с общим кабелем?
От этого увеличится реактивка ,что не есть хорошо.При оптимизации ММАНА распрямляет ОЦФ и делает ее линейной
Могу перенести мачту в крвй участка и подвесить антенну наклонно. Короткий конец 12,5 метра (могу нарастить до 14 м. если это заметно повлияет) длинный конец получится метров 5 от земли, выше не подниму. Наклон примерно наюговосток, примерно на 120 градусов по компасу. Как такой вариант подвеса? Вариант с мачтой в точке запитки вообще рассматривал дабы исключить вес кабеля на полотне антенны. Но думаю, не расплетённый полевик выдержит 10 метров кабеля до земли и вес трансформатора на ферите. В первом посте сказано, что антенна с размерами 55+29 пятидиапазонная, или это не совсем так? Вы говорите, что только 3,5 и 1.8 будет работать. Это из за узкополосности по диапазонам? Не будут резонансы в участки попадать? Может тогда лучше эту антенну сделать только на 3,5 Мгц, наклонно, короткое плечо в верху, и просто запитать кабелем без трансформатора? А на остальные диапазоны делать что-то другое? Дельты например. На 7 Мгц дельту подвесить уже реально а на остальные тем более.  Измеритель КСВ есть, анализатора нет.
Нет, это не дым от канифоли. Это души умерших транзисторов.
SaitouДата: Понедельник, 02.05.2016, 08:29 | Сообщение # 678
Сделал OCF по схеме 4+38,2, не попал по КСВ, нужно было укорачивать. Возник вопрос - нужно ли укорачивать только длинную часть или так же откусить и у короткой немного? suspect
R9UEJ Александр
RZ9CJДата: Понедельник, 02.05.2016, 13:46 | Сообщение # 679
Цитата Saitou ()
не попал
Измерения КСВ по диапазонам есть ?
Провод в изоляции ?
RZ9CJДата: Понедельник, 02.05.2016, 14:06 | Сообщение # 680
Это сказано про линейную антенну
а не в виде Инвертед Ви
Alexs - вы бы уже за это время сделали антенну,
было бы о чем говорить.
Уже делились бы результатами работы в эфире.
Давайте - на крышу и все у вас получится.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 02.05.2016, 14:08
Aleks077Дата: Понедельник, 02.05.2016, 23:36 | Сообщение # 681
У меня нет крыши. Вернее она есть но на ней мало чего поставиш, одноэтажный дом в часном секторе. Да и возраст у меня не очень молодецкий туда сюда по крышам лазить. Потому и спрашиваю совета, чтоб лишний раз не лазить. Разрешение у меня с 1982го года и антенн переделал много. Но вот такой не делал и в ММАНЕ не силён. Перерыв был в работе в эфире по стечению обстоятельств лет 15. Антенн нет сейчас никаких. На сегодняшний день имею трансивер SW-2016 в стадии завершения, последние штрихи остальсь. Послушать его я и на кусок провода могу но пока лето, у нас сегодня было +26, нужно хоть что-то сделать из антенн. ОЦФ самый подходящий вариант для начала, потом видно будет. 55+29 могу и линейно натянуть, только с высотой 14м. максимум. Длинное плечё будет метров 4-5. Наклон на юговосток примерно 120 градусов.  Вариант Инвертед В брался к изготовлению дабы исключить нагрузку на полотно от кабеля и трансформатора. Но думаю, не расплетённый полевик выдержит. Такая длина бралась дабы получить малые углы излучения уже на 80 м. Но могу и 28+13 поцепить, если она будет лучше работать. Я просто спрашиваю совета, какая лучше на НЧ диапазонах будет работать и КСВ какой меньше. ВЧ диапазоны сейчас громко пожалуй не зазвучат, да и на них проще сделать однодиапазонные антенны, может даже направленные. Но это постепенно, не всё сразу. Когда были два телескопа по 16 м. и поворотка на металлоконструкции, было проще. Сейчас всёго этого нет, всё нужно начинать с начала.
С ув. Александр  US5LOG
SaitouДата: Вторник, 03.05.2016, 16:46 | Сообщение # 682
Измерения КСВ по диапазонам есть ?Провод в изоляции
 Измерений нет, все резонансы были выше, на 6,500 ксв 1,2, на 13390 1.3.
Провод в изоляции, может стоит снять?
R9UEJ Александр
RZ9CJДата: Среда, 04.05.2016, 10:02 | Сообщение # 683
6,500 ксв 1,2, на
13390 1.3.
Ну вот по приведенным данным -
резонансы ниже а не выше по частоте.
Александр ,попробуйте укорачивать по немногу
и измерения выкладывайте сюда в тему.
SaitouДата: Среда, 04.05.2016, 13:21 | Сообщение # 684
Опечатка. Ниже конечно же.
Так вот стоит ли укоротить 4м и снимать изоляцию?
R9UEJ Александр
RZ9CJДата: Среда, 04.05.2016, 14:01 | Сообщение # 685
Модель делалась для голого провода.
Для защиты провода от влаги лучше конечно изоляцию оставить
и укорачивать полотно.
Решайте что вам удобнее.
В принципе на сколько укоротить посчитать не трудно.
6,5 : 7,1 = 0,915
а на двадцатке
13,390 : 14,15 = 0,946
Так что обе половинки нужно укоротить на 0,92 - 0,94 от их длины.
Ваш вариант ОЦФ антенны :  4 м +38,2 м
4  х 0,95 (укоротить до 0,92 всегда успеем если потребуется :-)   = 3,8 м
38,2 х 0,95 = 36,3
Так что для провода в изоляции для вашего  случая размеры получаются
3,8 + 36,3  м
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 04.05.2016, 14:26
SaitouДата: Среда, 04.05.2016, 23:03 | Сообщение # 686
Спасибо, завтра проверю =)
R9UEJ Александр
log4winДата: Четверг, 05.05.2016, 15:02 | Сообщение # 687
Добрый день всем!
На днях повесил антенну G5RV на крыше 4-х этажного дома ...
Мачта 3 м всего - полотно из полевки
Вместо кабеля КАТВ или линии 300 Ом - телефонная лапша ...
Далее балун из кабеля с переходом в 75 Ом фидер. Далее тюнер ...
На 20м КСВ с тюнером 1.2 -1.5 а без до 2.5
40 м плохо работает или сосвсем никак хотя на прием отлично ....но слабее чем веревка ...
КСВ 5 без тютера
На 80м более не менее но уже слабее чем lw - 44м
Часть снижения линии и балун на крыше. Вчера пошел дождь стало ваще худо на 40м а на 20 КСВ  почти 1 даже без тюнера
Позже отсоединил оплетку от тюнера и настроился на 40м и кинул централку на тюнер как Т- ант - стали отвечать и слышно стало хорошо
Кто может подсказать в чем проблема плохой работы на 40м?
Прошу помощи от асов!!
Log4Win not only general logging software, but also contest logger
73! Bye Now, Igor / UR5FCM
RU-QRP-C#237
Сообщение отредактировал log4win - Четверг, 05.05.2016, 15:09
SaitouДата: Четверг, 05.05.2016, 16:11 | Сообщение # 688
suspect Что получается при размерах 3,8 + 36,3  м. Если указан не любительский участок - там мининум КСВ, мерил Icom IC-760PRO на 50 вт в положении RTTY.
07,070 - 1,3
07,100 - 1,2
07,140 - 1,2
10,670 - 1,1
10,145 - 3+
14,200 - 2,0
14,345 - 1,8
17,800 - 2,0
18,130 - 2,1
21,100 - 1,5
21,250 - 1,3
21,350 - 1,4
24,950 - 1,1  О_о
28,500 - 1,5
28,730 - 1,2
29,500 - 2,5
Прикрепления: 0098760.jpg (27.4 Kb) · 1319978.jpg (6.8 Kb)
R9UEJ Александр
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 05.05.2016, 22:21
радиогубительДата: Четверг, 05.05.2016, 18:35 | Сообщение # 689
А подскажите какое колечко или несколько колец можно использовать в балуне для мощности 1квтт???
Алексей R9CAB.
RZ9CJДата: Четверг, 05.05.2016, 22:25 | Сообщение # 690
Цитата Saitou ()
IC-760PRO
Серьезное радио !   :-)
Судя по минимумам КСВ - обрезано много,
минимумы высоковато получились, ну да ладно -
теперь в работе на диапазонах нужно пробовать.
И обязательно - кольцо на кабель на входе в трансивер.
Витков - до заполнения.
Конечно можно (только одинаковых)
