QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 09:59
RZ9CJДата: Понедельник, 14.03.2016, 14:51 | Сообщение # 646
Цитата kenwood2 ()
А если у меня согласующий трансформатор выполнен по классической схеме, с гальванически развязанными обмотками, а не в виде автотрансформатора, как определить где активная точка питания?
От типа трансформатора ДН антенны не зависит.
Только от наклона и расположения длинной и короткой части антенны.
rv9wmДата: Понедельник, 14.03.2016, 16:24 | Сообщение # 647
Тема очень интересная. Я правда не понял одного - как запитывается антенна 4 м. - 38,2 м.? Куда направлять центральную жилу, вверх или вниз?! Меня интересуют DX связи.
RZ9CJДата: Понедельник, 14.03.2016, 16:54 | Сообщение # 648
Не зависит куда.
Зависит от наклона и расположения длинной и короткой части антенны.
RV9WM9944Дата: Вторник, 15.03.2016, 12:44 | Сообщение # 649
Сергей добрый день. Хотел спросить за балун - есть хороший балун без ф.колец. Мотается сдвоенным проводом на трубе 50-55 мм. Он трансформирует 200 на 50 Ом. Вы его не пробовали делать? Или здесь ещё был балун из кабеля с 4-мя витками. Как они себя ведут? Или главное что б был 200 на 50?
RZ9CJДата: Среда, 16.03.2016, 14:18 | Сообщение # 650
Да, 50 на 200.
Кабельные трансформаторы исследовали здесь в параллельной ветке -
они получаются узкополосные.
http://qrz-e.ru/forum/29-683-14542-16-1348290349
пост 65 и 66
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 16.03.2016, 14:49
rx9cdrДата: Среда, 16.03.2016, 16:57 | Сообщение # 651
Я тут на досуге удлиненную OCF в ммане помоделировал. Думаю к лету такую попробовать натянуть на даче.
Вдруг кому то интересно будет.
Прикрепления: dip8010.maa (0.3 Kb)
RZ9CJДата: Среда, 16.03.2016, 20:56 | Сообщение # 652
Cашв ,чем длиннее ОЦФ ,
тем она узкополоснее по диапазонам
а так  - хорошо получилась все 3,5 - 28
и даже WARC 24 мГц есть
rx9cdrДата: Четверг, 17.03.2016, 09:01 | Сообщение # 653
чем длиннее ОЦФ ,тем она узкополоснее по диапазонам
Зато какая мощная пушка получается. Осталось придумать киловаттный широкополосный трансформатор.
RZ9CJДата: Четверг, 17.03.2016, 21:46 | Сообщение # 654
Трансы такие уже испытаны многократно-
и в тестах призовые места занимали и с ДХ
работали 2-3 кВт и более
ТоронтиниДата: Воскресенье, 27.03.2016, 00:47 | Сообщение # 655
Здравствуйте. Место для установки антенны-хуже не придумаешь.Подскажите пожалуйста. Планирую делать антенну с первого поста 13.77 и 28.05 с полевика. Будет ли она работать вот в таком исполнении ??? Высота подвеса центральной точки (балкон) 10 метров,короткое плечо  край  , высота подвеса метров 5-6 (дерево), длинное плечо край,высота подвеса метров 5-6 (дерево).  И если я правильно понял то трансформатор для 75 Ом мотать один в один с  2 страници?
Прикрепления: 1156117.jpg (94.2 Kb)
RZ9CJДата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:50 | Сообщение # 656
Трансформатор работать  будет.
Все остальное-какой КСВ по диапазонам - измерьте,выложите здесь.
Высота подвеса конечно маловата 5-6 м.
ТоронтиниДата: Воскресенье, 27.03.2016, 21:02 | Сообщение # 657
Результаты обязательно выложу в тему.В центральной точке(трансформатор) высота метров 10, края опущены-по другому вообще не как не получится подвесить Кабель питания будет 75 Ом.На всякий случай есть СУ Тарасова . А как по шумности ета антенна? Сильно шумит??На даный момент использую Веревочку 42 м запитаную с конца-сильно шумит на 80м. И как лучше сделать запорный дроссель? Извините если что не так. Я только учусь.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 27.03.2016, 23:51
RZ9CJДата: Воскресенье, 27.03.2016, 23:49 | Сообщение # 658
Кольцо побольше и кабелем питания до заполнения.
А вообще на этом форуме тема была.
http://qrz-e.ru/forum/29-2833-1
С точностью до миллиметра.
Вернее до микрогенри.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 27.03.2016, 23:52
san_sДата: Вторник, 29.03.2016, 12:10 | Сообщение # 659
Добрый день! Подбираю комплектующие на антенну 4+17. Кабель RG-58, сказали из Германии и из луженной меди, но оплетка плотная, 8 метров. Провод ПВ-3 сечение 4 кв. мм. Кольца М2000НМ, D=40, d=25, H=11, 2 штуки. Пойдут на трансформатор 140/50 Ом. Планируемая мощность передатчика пока 100 ватт. Высота подвеса - один
конец 15м 5-ый этаж, второй - 6м фонарный столб. К сожалению, антенна будет под углом 45 градусов относительно дома.
Также купил кольца М1000НМ, D=32, d=20, H=9, 9 штук и М2000НМ1, D=31, d=19, H=7, 11 штук.
У меня, как у начинающего, возникает масса вопросов.
1) Для оптимального запорного дросселя сколько и какие кольца использовать? Сколько мотать витков кабелем? По моим прикидкам можно и 10 витков намотать.
2) Читал, что на 40, 20, 15, 10 метров оптимальная длина кабеля кратна 7,02 метров. Стоит ли брать длину кабеля 7,02 или оставить 8 метров? Надо учитывать, что часть кабеля примерно 1-2 метра пойдет на витки запорного дросселя. И вообще, в длина кабеля 7,02 уже включает длину на запорный дроссель или нет?
Если поступят конкретные ответы, буду очень благодарен.
Прикрепления: 3684881.jpg (12.3 Kb) · 4520798.jpg (28.0 Kb) · 4933738.jpg (25.6 Kb) · 1423886.jpg (26.1 Kb)
rx9cdrДата: Вторник, 29.03.2016, 12:52 | Сообщение # 660
Вообще то, шумят не антенны а помехи вокруг этих антенн.  Больше всего "шумят" вертикальные всенаправленные антенны. Прежде всего потому, что принимают сигнал со всех направлений, в том числе и со стороны источника помех. На втором месте низковисящие диполи. Они тоже относительно всенаправлены. Поэтому, лучший способ снизить "шумность" антенны - применить горизонтальный вибратор на максимально возможной высоте.
Не малый вклад в "шумность" антенн вкладывают атмосферные помехи (грозы, статические разряды от снега, пыли и дождя). Бороться с этим можно только применяя замкнутые по постоянному току антенны, т.е. квадраты, треугольники и прочие рамки.
Лично я, выбрал первый вариант - горизонтальные вибраторы на максимально возможной высоте.
